Трактат о регулировки сцепления.
а какой ценник видится за твой авто?
ДумаеТься, так это тысяч 480. Она конечно этого стоит. Сегодня снял главный - все в поряде. Снял рабочий - признаться мало-мало оболдел. Там стоит контр-шайба перед цилиндром - она вылетела в пыльник. Но дело не в главном, на что я надеялся и не в рабочем цилиндре. Напроч заклинила вилка., ломом не пошевелить. Завтра снимаем все и смотрим, что там случилось.
За пять лет она прошла всего пять тыс. км.
Чего-то с пробегом не вяжется или ты первый у кого при таком пробеге вилка проткнулась.
А теперь возвращаемся на предыдущую страницу и читаем пост № 13.
Главный снял - все впоряде. Снял рабочий цилиндр - слетеля стопорная шайба, но рояли не играла - цилиндр рабочий. Вилку монтировкой не пошатнуть. Завтра разбираем все.
Вилку
Так никто и не спорит в твоей прозорливости. Или ты это к чему?
троктакт о ригулировки сцыпления....
Сегодня отправил машину спецу, как мне сказали. Тот долбанул кувалдой по вилке и через секунду сунул мне под нос вилку с дыркой. Похоже эта проблема была в ней изначально. КПП все время переключалась с рыком. Заварил и через 15 минут я уехал.
Всем, кто принял участие советом, и, конечно же тем, кто злорадствовал :biggrin: большое спасибо. Признаться я уж думал в область тащить придется. Так мягко скоростя у меня не переключались ни когда.
Мое мнение об этом авто: Если кто то выписывает журнал "Сафари" - я спецкор этого журнала. Почти в каждом номере мои рассказы о тех дебрях, где я охочусь на лося, медведя, кабана. Несколько раз ездил в эти дебри на Тагере. Удивил! Проходимость хорошая. Все, о хорошем особо сказать нечего. Что не нравиться:
1. Жесткая
2. Не скоростная, на трассе я конечно имею ввиду.
3. Аппетит не плохой.
4. Ход педали сцепления!!! Такого не встречал. Очень длинный. Я неоднократно снимал главный цилиндр и манипулировал штоком - откручивал и закручивал вилку. Добился только пробуксовки дисков.
5. Лобовое стекло (угол наклона) - ловушка для камней.
6. Шумный агрегат - на скорости 100 уже вой в салоне.
1. Настройка подвески от супер мягко до "как на ламборджине"
2. Есть супирскоростные рамные жЫпы с микроматорчиками?
3. 2 тонны надо кормить, мерсы с такими же моторами расходуют в 2 раза меньше.
4. Ничего не делал с завода, ни чем не отличается от других машин.
5. Точно такой как у гитлервагена.
6. Езжу спокойно 120, дискомфорта не ощущаю.
  • 8 месяцев спустя...
Я вот тоже начал регулировать педаль сцепления, так как стало не до конца выключаться, слишком длинный свободный ход. Все сделал как описано здесь, проехался ,- все вернулось к прежнему... Снова отрегулировал, затянул стопорную гайку потуже - через 20 км опять длиннющий холостой ход! И первая и задний ход включаются туго. Снял кнопку, которую у пола отжимает педаль - передачи включаются идеально, но педаль внизу упирается в коврик, а кнопку при запуске двигателя приходится нажимать левой рукой (противоугонная секретка получилась))))) Сейчас думаю что предпринять...
3 минуты назад, Каменецкий сказал:
Я бы начал с прокачки сцепления, не помогло - смотреть выжимную вилку, потом смотреть диск сцепления.
24 минуты назад, korandoed сказал:
Сцепление не ТагАЗ-овское, его в сборе поменял прежний хозяин машины более двух лет назад. Так что с вилкой и диском вряд ли что-то. А вот прокачать, наверное, да... Кстати, шток, на который давит педаль, пробовал нажать рукой - люфта нет.
2 минуты назад, Каменецкий сказал:
Рабочего цилиндра у вилки который мне на волге обычно на год хватало. Правда пробеги были большие относительно ну и к грязи ближе она. Да и качество деталей... Хотя если тигра в грязь регулярно загонять то и тут 2 года вполне хороший срок. Заводских дефектов замененных деталей тоже исключать нельзя.
В общем, проблема в том, что шток, при отпущенной педали, не до конца выдвигается на место, и с каждым выжимом сцепления холостой ход педали становится все больше. Может быть, лопнула возвратная пружина поршня у главного цилиндра?
Выяснилось. Рабочий цилиндр, втулка педали и шток - под замену. А то жидкость под конец потекла.
  • 3 года спустя...
Подскажите что может быть.  На холодную утром сцепление выжимается,  первая включается нормально и задняя.   А после прогрева, километров после 10,  (ЗИМА)  начинается большие трудности с включением передач, первая и задняя включаются с трудом и жутким хрустом.   Остальные передачи трудно. Вилка вроде не проткнута, (та которая в коробку входит.).   Первую или заднюю воткнешь, сцепление не отпускаешь, газ не давиш , а машина начинет медленно двигаться, прямо как на автомате. Проверил ход вроде от верха нормально. В низу упирается во что то не в концевик (тот который с кнопочкой) , до него не достает , приходится подматывать изоленту на педаль, что бы заводилась.
Не понял во что упирается!  Получается шток входит в цилиндр и что то за резинкой его ограничивает!
Пробовал шток открутить  от  педали, не смог. Точнее побоялся что отломлю гайку которая его к педели прикручивает. Думал она приварена к педали. В обще м прошу помощи у знатаков. что делать. Все таки разбирать и пробовать по часовой закрутить шток?
Только что, pronin1967 сказал:
во что шток упирается под резинкой , если смотреть из салона? Там гайка? резинку надо снимать?
8 минут назад, pronin1967 сказал:
Зачем?
Там все элементарно регулируется. Букварь открой там все цифры по ходам педели.
Расконтри гайки и крути.
Вилку перепроверь, пыльник сними, на телефоне фонарик включаешь и видео пишешь? Телефон просовываешь в лючек, а потом кино смотришь. Головой туда не подлезть. Или пальцами на ощупь по вилке.
