Выключатель плюса лебедки.
Дистанционную не советую,лебедь высасет аккумулятор и она не сработает,всё-равно придётся рукой или ногой выключать..
Коли тока не будет, так и отключать ничего не надо - лебядь сама остановиться. ;)
..прикрутите на болты и ждите когда выгорит..
Перед тем как выгореть чему-либо, лебёдка может с авто что-нибудь не хорошее сотворить.
PARALAX, матерится заканчивай.
Рекомендация Юрисана для меня лично, вполне очевидна . Как он катается и лебедится , знаю и видел. Т-Мах свой функционал выполняет. И контакты там не медные. Буду ставить себе такой.
...ну наверное золотые тогда !
по уму то, вообще вместо соленоидного блока, просто магнитный пускатель ставить и все! У него как раз по двум фазам биметалл стоит, вот бы было хорошо...
Так что? Почему не годится "простая кнопка" т.е. грубая конструкция типо ключа которым электрический стул в американских фильмах врубают :) Такой точно не сплавится ))))
Олег, привет. Я не то, чтобы его сильно рекомендую. Меня тоже смущает, что про него нет данных по току, и т.д. Просто теория теорией, а на практике - я написал, что у меня работает два года, и все с ним нормально.
Вообще, задумался тут о том, что из готовых решений предлагают производители. У т-макса этого ключика нет на офф.сайте. Вот что нашел у come-up:
1. Похожий ключик - размыкатель массы. Макс.ток - 500А - 363e25bb-6df4-4f83-a474-d3a78355f588_20090612032245.jpg
2. Большая Красная Кнопка для режима паники пилота. Ток не указан - fea91a74-6b22-48cf-ba78-4f5209df07b2_20110208112918.jpg
3. Контакторы для обоих проводов. Мы такие использовали, когда делали инсталляцию съемной переносной лебедки для тойоты. На проводах лебедки - одна часть, под капотом ответная часть. Надо попользовать - подключил. Не надо - отключил, свернул, убрал. Указан ток 175А - 8594f1d0-83f8-47cd-8119-9828af097564_20100119050635.jpg
В общем, такое ощущение, что никто особо не заморачивается с этим. Я бы не против поменять свой ключик на что-то посерьезнее при случае, но поводов вроде и нет.
Мне нравится, как сделан отключатель массы у A_L_I. У него больше теории под это подведено. Надо у него попросить рассказать, если он еще не рассказывал нигде.
1 - ключик, - что значит макс ток? , у авт выключателя есть тоже макс ток , то бишь ток токовой отсечки, от 0 до 0,5 сек отключает, взависимости от автомата, может подстраиваться........
Необходим номинальный ток аппарата, это тот ток при котором аппарат работает при долговременном режиме
2 - большую красную кнопку - ваще нуно производителю в жопу инсталлировать.....Так как она управляет не силовым агрегатом, а - промежуток в схеме, силовое реле....
3- то, что , Вы, Юрисан - называете контакторами, такими не являются ваще - по определению
контактор - это эл аппарат на большие токи, имеющий и несущий на борту дугогасительные камеры, для гашения дуги, далее он - не имеет защиты в отличие от магн пускателя, какой, я, вам предлагал....
А, эти - красненькие - не надлежащим образом обеспечат контакт для протекания тока 350 А, у них заделка хреновая (они явно поджимные....?и по своей величине не серьезные) одним словом - ГУАНО
..я не Минздрав, предупреждать не буду!
А, эти - красненькие - ... одним словом - ГУАНО
аминь.
Юр, я не то что бы тоже его рекламирую, но я его уже купил, и поставлю. А твой опыт - мне в путь.
PARALAX , что ты конкретно посоветуешь для этих целей. Не дорого, доступно, надежно, безопасно.
Ссылки , фото, ТТД.
Будешь дальше постить матом - модеры забанят. Имей ввиду, это уже было.
Я лично поставил разъёмы от сварки инверторной,лебёдка новая,за пол года раз просто попробовал,ни чё не греется,а в левом кармашике двери, ключ на 10 всегда держу.
..PARALAX , что ты конкретно посоветуешь для этих целей. Не дорого, доступно, надежно, безопасно.
Ссылки , фото, ТТД..
PARALAX, похоже немного не верно относится к задаче. С точки зрения конкретно выключателя лебёдки.
Штатно выключатель используется как защита от дурака (случайного запуска лебёдки), процесс включение/выключение происходит вообще без прохождения какого-либо тока (лебёдка на момент пользования выключателем бездейственна, т.е. не работает и ничего не потре###ет) и беды с искрами/дугами нет (процесс запуска лебёдки производится штатным соленоидом уже после).
Далее, процессы запуска/остановки лебёдки обеспечивают штатные соленоиды (заточенные под эту работу), а выключатель находится в постоянном положении. Задача выключателя не свариться и не обуглится при прохождении через него больших токов (для 12 lb ЭлектрикВинча это 80..360А).
При необходимости аварийного отключения работы лебёдки (соленоид "залип" и пр.) выключатель уже работает под током.. Случаи достаточно редкие и опасные.. после не грех и выключатель сменить.
Какой-либо защиты для мотора работы и/или борт.сети выключатель не несёт.
..а в левом кармашике двери, ключ на 10 всегда держу.
Юр, можно гаечку на барашек заменить. Ключ, по закону подлости, в нужное время окажется где-нибудь в другом месте.
Андрюха,ключ лежит там где надо,но насчёт барашка не думал ,надо посмотреть,есть ли место крутиться.Вчера был день города,сегодня продолжение,после базара,башка ,мягкая как дыня!
1 ...что значит макс ток? , у авт выключателя есть тоже макс ток , то бишь ток токовой отсечки....
Необходим номинальный ток аппарата, это тот ток при котором аппарат работает при долговременном режиме...
контактор - это эл аппарат на большие токи, имеющий и несущий на борту дугогасительные камеры, для гашения дуги...
Максимальный ток - ток пропускаемый контактором при котором падение на силовых клеммах не превышает заданной величины. Такие данные обязательно приводятся в ТУ.
PARALAX, хватит пугать людей!
Зачем Вам дугогасители при питании 12 В? Может ещё применим магнитное дутьё или пневмогашение? Контакторов на очень приличные токи при питании до 30 В пост. тока без специального дугогашения хватает в бортовой аппаратуре авиации, ТКС 601 ДОД например.
Ну, по поводу функции защиты Xline1 уже отписал.
Если хочется чего нибудь не очень дорогого, но надёжного я бы применил простенькую самоделку из тягового реле от стартёра.
Токи оно включает и выключает стартерные, с хорошей надёжностью, питание 12 В, стоит недорого - чего же ещё? B)
Изменено пользователем AlKri
В штатной ситуации выключателя хватит и того, что на 50А. Потому что в штатной ситуации вы лебедку размыкать будете не под напряжением или с маленьким током.
И вообще, для этого у меня проводок не прикручен к аккумулятору и ключ на 14 всегда под рукой.
Но бывают нюансы. Например, схемы включения лебедки для соленоидов моноблоков бывают разные. И по той схеме, которая была в книжке к моей лебеде "+" всегда был в лебеде. А когда статор оконсательно закоротил, то этот постоянный плюс чуть не спалил мне машину. И даже вовремя оказавшийся в руках ключ на 14 ситуацию не спас, ибо провод раскалился, изоляция загорелась, а клемма аккума просто расплавилась.
Вот в такой ситуации, когда цепь под охрененным током и если вы сейчас не разомкнете плюс на лебеду, у вас или сгорит машина или лебедку закрутит в бараний рог, вот здесь и нужен мощный выключатель. И здесь как раз важно, чтоб он смог разомкнуть цепь при текущем токе КЗ
Изменено пользователем Шевген
"И по той схеме, которая была в книжке к моей лебеде "+" всегда был в лебеде...."
Здравая мысль, кстати - надо проверить коммутацию. Плюс на постоянку вовсе не здорово.
Олег, Волчара, посмотри свою схему.. :bw:
Так получается, что постояного + не должно быть на лебедке?
Как мне объяснили, что лучше - если нету. Просто с моей схемой быстрее выявилась неполадка лебедки - только ценой чуть не стала сгоревшая машина на полпути в Норильск :)
А если постоянного плюса там нету, у тебя лебедка будет мозг трахать, плохо тянуть, а из-за чего так и не поймешь, пока не прозвонишь все обмотки :bv: )
никакой связи.
никакой связи.
обоснуйте
Короче, у меня как было.
При первом испытании лебедки на большом уклоне без штурмана, троснамотало на одну сторону и закусило, отчего сгорел мотор.
Мне подумалось, что сгорел только якорь (ротор) электродвигателя, поэтому я поменял только его.
После этого по пути из Магадана у меня была целая куча проблем с электрикой. Плюсовой провод лебедки был на постоянку подключен к аккумулятору. Ток утечки я не мерил.
При соединении "-" клеммы к аккумуляторы - она искрила. Все потребители (в .т.ч. лебедка) висели у меня через газелевский выключатель массы. Так вот, его постоянно выбивало. Мало того, один раз сгорел без видимых причин предохранитель зажигания.
Только после того, как позже, по пути в Норильск у меня ни с того ни с сего конкретно закоротило лебедку (был перерыв в лебежении и я просто отсоединял провисший трос от корозащиты, как вдруг шум работы движка изменился и из-под капота повалил дым - оказалось, что коротившие обмотки статора закоротили по-натстоящему и случился нефиговый КЗ.)
Я к чему... я к тому, что проблемы с лебедкой для знающего и внимательного человека были бы очевидны сразу. А если б постоянного "+" на лебедке не было бы, просто бы лебедка во время подачи напряжения крутила бы плохо и провод бы грелся сильно, и определить КЗ в статоре было бы проблематично
Мне кто нибудь ответит чем плохо вместо всех ваших хитрых выключателей поставить прям в салон простой рубильник?? (можно рукоятку ручника к нему прикрутить, типо дергаешь ручник и вместе с ним отрубается лебедка)
"Рубильники применяются для включения узлов, находящихся под нагрузкой (с дугогасительной камерой), и систем подачи электроснабжения с большой силой тока (обычно от 20 Ампер)."
В салон тянуть - потери будут большие.
2 Шевген. Ты извини, но невключенная на работу, но ИСКРЯЩАЯ при подсоединении клемма лебедки меня бы сразу поставила
в состояние ахтунг....и последующего немедленного разбора причин.
Плюс на лебедке должен быть только когда ты осмысленно собрался лебедится.
Во всех прочих вариантах это должна быть просто ЖЕЛЕЗЯКА. Это очевидно.
Согласен :) Но мы ж тут мегаэлектриками становимся - когда оно начинает ломацца, а до этого, взял и присоединил как в инструкции. Я ж не знал, что эта схема дает постоянный плюс. И искрящие контакты меня смущали, но все выводы я сделал гораздо позже.
Не надо придираться и вырывать из контекста! Какая разница в салоне, не в салоне... Суть вопроса рубильник!
нахрен ента болванка.нифига не пойму.не машина а подстанция будет.проще соленоид с лебяди поставить в разрыв плюса и всех делов.
