При нагреве снижение оборотов, стук ( шатунный вкладыш)
Добрый день уважаемые специалисты, вчера произошел странный случай с авто, сегодня в сервисе весь день решали загадки, пока безуспешно.
Авто Корандо 2.3 Дизел, пробег 150 тыс км.
Суть:
Проехал с десяток км, двигатель прогрет, стою в пробке, двигатель на холостых, ощущаю очень медленно нарастающую вибрацию.
Нажимаю на педальку, вибрация уходит, успокоился, но мотор на холостых уже однозначно работает вразнос. Ок, план доехать до дома и поковыряться.
через 30 секунд мотор начинает глохнуть, слышны отчетливые глухие удары в двигателе. Мотор заглушил, на эвакуаторе в сервис.
Утром первым делам меняю все 4 форсунки (поставил с заводской опресовкой на 135 бар, так как спецы из магазина сказали что 135 кг на турбовые, а 115 кг на нетурбовые моторы).
Мотор с новым комплектом форсунок заведен, стука нет, прокатился с километр, динамика улучшилась. Далее снова возник вчерашний диагноз, т.е. с прогревом мотора до
рабочей температуры самопроизвольное падение оборотов, работа мотора вразнос, гулкий звук в моторе. Ощущение такое, что с прогревом двигателя начинается подклинивание.
- сняли ремень с навесного оборудования, все шкивы (помпа, генератор, кондиционер) легко вращаются рукой, т.е. дело не в навесном,
- покрутили распредвал со снятой клапанной крышкой, при поднятых кулачках нажимной пятак клапана от сильного нажатия не проваливается (так на всех 8-ми клапанах),
- проверили утечку компрессии на всех 4 цилиндрах, утечка не более 5%, что как мне сказали спецы - очень хороший показатель.
больше за сегодня сделать не успели.
на завтра в планах снятие поддона, осмотр шатунных вкладышей.
Какие симптомы могут приводить к такому диагнозу?
PS - параллельно начал изучать поведение лампочки давления масла на панели. При положении ключа в рабочее положение, все лампочки загораются,
лампочка давления масла - нет.
- проверил лампочку - целая (работает в других клеммах)
- снял напряжение на клеммах , куда вкручивается лампочка давления - 8 вольт. вкрутил, не горит.
- снял провод с датчика давления, закоротил на минусовую клемму (вывел датчик из цепи, снял помехи по минусу), замерил напряжение на клеммах куда крутится лампочка, стало 9 вольт,
но лампочка все равно не горит.
где искать причину этой напасти? отсутствие работающей системы датчкик-лампочка сильно усложняет диагностику основной напасти.
Спасибо!
Как прогреется и начнет колбасить полей из ведра воды на насос, по результатам дальнейший поиск.
ок, спасибо, взял на заметку
Ты немного путаешь, когда дизель идет в разнос его очень сложно заглушить. Он будет работать даже на масле из движка без соляры,развивая за предельные обороты двигателя до его разрушения.
да, наверно я неправильно назвал троение разносом.
суть в том что грохот по нарастающей с прогревом, снижение оборотов, ощущение постепенного подклинивание.
Наверно стоит еще замерить давление подачи на форсунки по каждой из 4-х трубок на прогретом моторе.
реши вопрос с датчиком давления.что то мне посказывает что давление падает при прогретом моторе.
даже если падает давление, троит-то почему? если-бы из-за отсутствия давления чё-нить заклинило, то звуки нездоровые были-бы уже и на холодную..наверное)))
да, на топливную систему прежде всего сразу и подумалось, но, но:
1) первым делом заменили все 4 форсунки, как и писал, разгон стал динамичным (на ~70% от рабочей температуры), ок, в прицеле ТНДВ? идем дальше
2) как только температура вышла на рабочую, обороты холостого хода начали падать и появились шумы. Поочередно, на заведенном двигателе приоткручивали выходные трубки с насоса на форсунки,
что давало незамедлительный эффект, мотор почти глох. Т.е. отключение каждого из 4-х цилиндров от топлива давало незамедлительный эффект, похоже ТНВД в порядке.
в итоге по предварительным тест-маршам:
- навесное в норме,
- форсунки 100% в норме (новые),
- насос в порядке,
непонятна ситуация с давлением масла и состоянием вкладышей (завтра вскрываем), хотя на вкладыши, честно говоря я не думаю, так как они дают о себе знать не сразу а все начинается с предательских звучков.
А тут за 200 метров в пробке на холостом ходу вылез такой букет.
есть еще одно подозрение:
при замене старых форсунок, 3 из них были на 135, одна на 115 баров (заводские), 115 - установлена не верно, цилиндр был перелитый, отсюда доп. нагрузка (преждевременный износ вкладыша, пальца),
завтра акцент смотрения на вкладыши и состояние поршней. Куда дальше в случае порядка, ума не приложу. Не может же гидромуфта при разогреве греметь и подклинивать
Изменено пользователем BasilVG
нифигасе- диагностика))) считай, весь движок раскидают..я бы проверил производительность насоса.. так-то при откручивании одной трубки движок лехко работает на трёх горшках..
да я сам рядом был при всем этом, т.е. вместе с мастерами ищем проблему. На 3 горшках работает, согласен, я к тому, что поочередное отключение подачи топлива по каждому цилиндру дает ЗАМЕТНОЕ изменение работы двигателя, т.е. неработающих цилиндров из за топливной системы не наблюдалось.
так, значит, дело не в самих горшках, а в кол-ве топлива, на них подаваемом
как вариант, шум тоже наверно может быть следствием дисбаланса. ТНВД имеет смысл на стенд везти?
холодной водой насос поливали? уже-ж советовали.. раз дефект проявляется при нагреве, дефектный узел нуна остудить и дефект пропадёт..
нет, еще не пробовали, уже поддон открутили, но не сняли еще
для начала неплохо было бы измерить , скока надавливает насос..желательно, не снимая его.
а какой норм на 2300 турбо?
как-то вы не в определённой последовательности начали ремонтировать.. раскидаете полдвижка, а окажется какая-нить мелочь по топливу..
каюсь и маюсь, опыта набираюсь
ну считай- форсунка открывается на 135, значит, давление явно больше 135 должно быть.. где-то писали вроде около 200..
да можно на горячем двигле открутить одну трубку от форсунки и прикрутить к ней уже снятую форсунку (у тебя же есть снятые).. ну и глянуть распыл.. и потом охладить насос и ждать чуда)))
читал где то коэффициент 2,4. попробую завтра на холодном и горячем моторе выход померить
вообще-то это, как мне кажется, предельные значения обратного клапана форсунки, при превышении которого происходит сброс топлива в обратку, а не подача его для распыла в горшки. Просто я не могу понять, откуда ТНВД, при частоте в 250-300 оборотов коленвала, при вращении стартером, может развить такое давление в 135 бар или 133,2346410066617 кг/см ( калькулятор перевода единиц бар/атмосфера), для того что-бы форсунка открылась и впрыснула топливо для запуска двигателя. А форсунка открывается по сигналу с ЭБУ, а для начального распыла и заполнения камеры сгорания достаточно и 2 кг/см или 2,0265 бар. Просто это мои размышления, я не дизелист и не знаю на 100% как это работает, просто приходилось проверять работу форсунок двиг. Cymmins на пробой обратного клапана. Изменено пользователем Lvowich
...обратного клапана форсунки... ...Просто я не могу понять... ...А форсунка открывается по сигналу с ЭБУ...
Речь идёт о механическом ТНВД. Нет там ЭБУ, равно как и обратных клапанов в форсунках. Учите матчасть, всё просто - поймёте. B)
а когда начинается троение, при добавлении газа нормально едет?
да, нормально, но шум нервную систему угнетает, глушу и не еду
может цепь вытянулась
