ТНВД ТагАЗ Тагер - проблемы, ремонт, переделки)
4 минуты назад, Bobby сказал:
А какой приводной вал на Тагеровских ТНВД?
7, 9?
Завтра скажу. Почему это интересует? Как бы ни о чем штатная железка
Вникаю в тему VE-шек.
Чет хиловатый плунжер 9 мм на штатном насосе.
7 минут назад, ангел сказал:
2. Другой тестплан на 80кубиков +доработанный Алда.
3. Муфта опережения впрыска автоматическое. (Чтоб тише мотор работал)
2. Доработаный корректор - зауженный конус штока корректора?
3. Что за автоматическая муфта? Муфта переделана на гидравлический привод от внутреннего давления в насосе?
28 минут назад, Bobby сказал:
Да, верно. В моем ролике это видно
30 минут назад, Bobby сказал:
А вот это не могу сказать (топливщик молчит). Это в связи чтобы больше кубиков давал/тестплан
Всем привет !
Если не сложно киньте фотку что открутить что бы 1,5 рубля засунуть под эту пружинку не как не могу увидеть и нащупать крышку на трёх болтах весь насос облазил т.к. фоток нет кто выкладывал ранее.
И какую площадку снимать с клеммами всю большую или маленькую на двух болтах под ключ на 10 .
  • 6 месяцев спустя...
В 31.10.2014 в 10:59, Borisovich сказал:
После установки допнасоса улучшения явно есть. На холодную практически пропал звон ТНВД. Особо холодов пока нет, но и так заметно. На ходу ничего не изменилось.
Скажи пожалуйста от чего можно поставить доп насос?
В 28.10.2016 в 23:10, toz34 сказал:
Я вот не совсем понимаю идею электроподкачки на постояннку. Как я понимаю на ТНВД есть механический насос. Зачем дублирлвать системы? Я на данный момент приобрёл насос ручной подкачи с фильтром с мерседеса. Уже знаю куда его поставлю. Фотки сделаю. Крепить буду на стандартные места на впускном коллекторе, через 4-мм уголок.
Не моторист и не дизелист, объясню как думаю.
ТНВД типа VE в отличие от рядного ТНВД смазывается соляркой, которая находится в его корпусе.Закачивает её туда
подкачивающий насос, который тоже находится в корпусе самого ТНВД. Получается, что перед насосом длинная цепь
всевозможных соединений (фильтр, подогреватель, трубки подачи и обратки) И всё это ему нужно прокачать.
А насос этот больше сосёт, чем качает. Если подсос воздуха небольшой, то мотор будет работать,но детали насоса
смазываться будут плохо и он быстро выйдет из строя.
Дополнительный насос ты ставишь сразу после бака и он давит солярку попутно выгоняя воздух через все неплотные
соединения.
Менять фильтр с таким насосом "просто песня", прикрутил новый фильтр, включил зажигание, пока свечи разогреваются
этот малец уже прокачал всю систему.
Заводится с пол оборота. Даже звук работы мотора изменился (хотя может это только кажется)
В общем себе поставил, ни разу не пожалел.
Скажи пожалуйста от чего насос подобрал?
12 минут назад, ЦЕРЕН сказал:
НЕР-02А  продаётся на Алиэкспресс.
14 минут назад, toz34 сказал:
Спасибо!
  • 2 года спустя...
В чём отличие тнвд (рядник) с зелёной биркой А 662 070  71 01, от чёрной А 662 070 70 01 ( кроме цены) ?
3 часа назад, Desoto сказал:
А что написано на бирках?
Это наводящий вопрос. А так, человек, не умеющий пользоваться поиском в интернете, должен страдать.
6 часов назад, ангел сказал:
6(зел) и  5.5(черн) плунжера
Не всегда )))
1 час назад, MaxAlex сказал:
Не всегда )))
Леш! Тут написано мерс 601! с er регулятором. А товарищ спрашивал конкретно два тнвд 662 енговские
Да , енговские, теперь понятно почему зелёный дороже. С поиском беда..... Столько всего понапишут.  Спорят какой тнвд надёжнее, рядник или VE, так и не решили...
Изменено пользователем Desoto
53 минуты назад, Desoto сказал:
Если переходить на рядник! То это недешевое удовольствие
По поводу надёжности VE тнвд ресурс 150-200тыс. Км.
2 часа назад, Desoto сказал:
Рядный ТНВД  сверхнадежный. Но установка связана с покупкой не только самого насоса, но и муфты опережения впрыска и трубок подачи топлива. Плюс надо придумать систему глушения
Парни, по трубкам подскажите, родные VE по длине подойдут? Из двух коротких, сварить одну получится? ( от 601-602,я так понимаю не подойдут, тонкие какие то) Про систему глушения читал, клапан от жигулей ставят. И по плунжерам, какие  получше?
19 минут назад, Desoto сказал:
Ставь клапан от жигулей, сваривай трубки. От 602 мотора трубки тонкие - значит говно.
Плунжера самые лучшие на 7.7 мм
В общем жги напалмом. Терять больше нечего
Хорошо,MaxAlex, с юмором у Вас всё в порядке.  Благодарю за советы!
11 часов назад, MaxAlex сказал:
ИХМО 6 мм. самое оно - и поднавалить можно, и за штатные режимы впрыска не выходят.
Толщина трубок в прямой зависимости от диаметра плунжера.
В рядном насосе плунжер - штатно 5,5 - 6 мм, в VE - от 8 мм. Поэтому и трубки тольще и диаметр другой. Вроде бы еще и резьба присоединительная к ТНВД на 12 мм. (но эт. не точно).
Изменено пользователем Bobby
13 часов назад, MaxAlex сказал:
Не все так хорошо, как хотелось бы:
1. Запчастей у китайцев мало, про бош не говорю. На VE-шки их больше + можно на авито помарадерствовать. Конструктив достаточно унифицирован, взаимозаменяемость высокая.
2. Разбег подачи по секциям со временем, отсюда и больший расход. В купе с п.3 довольно не просто решить.
3. Мало кто берется делать их из стендовиков: возни много, денег не возьмешь. Многие не умеют просто. Рядники бедуться делать только на грузовых сервисах. Но мой вопрос: на какой тестовой форсунке будете тест план катать? ставят их в ступор. С VE проще в этом плане.
4. Механический регулятор со всеми прелестями типо расколбас на холостых.
5. Вакуумное управление та еще прелесть на 20-летних машинах.
Итог: при наличии адекватного сервиса средней руки от перехода на рядник бенефитов почти нету.
5 часов назад, Bobby сказал:
На тагеры плунжерная пара и волновая шайба давно нету.
Да, простые по сравнению с рядником.
Не совсем так! В этом и есть хитрость как правильно настроить!
Не слышал я такого. Всё исправно работает, даже древние  тнвд.
От себя скажу! На рядники пока есть запчасти и на авито выбор побольше чем VE тнвд.
Я раньше был сторонником VE тнвд, а сейчас нет! Плюсы: всегда ровно работает мотор на холостых и на литр-два меньше чем рядник!.
8 часов назад, ангел сказал:
Подскажите,где можно  почитать отзывы реальных пользователей ,прокаченных на 80 кубиков, полностью механических тнвд  VE?
