Глушитель задний. Умер.
Подзасрался ?
Свистеть перестал ?
(хорошо сделано, но фланцев ржа-нержа многовато. Там начнется трипер :P...)
Убрали диффузор из задней банки, свист пропал полностью. На ХХ теперь вообще тише штатного, 2000-3000об/м есть легкий гул, типичный для прямотока на толстой трубе. На более высоких оборотах тихо. В целом, нечто среднее между полностью штатным выхлопом и вариантом без катов. Кстате, как раз в диапазоне 2000-3000 заметно "жопомером, естественно"))) увеличился момент. Чего собственно и хотели достичь переходом на Y-пайп.
Агонь!
Конечный кусок? -- разве твоя машина ?
Ах, как сказочно звучит  рядная бензошестерка!
..... какие там нах пердуны солярошные....
upd А ну да. Брызговики DAF....
Аналогичное горе приключилось с моим РП 3.2.вчера, сначала обломилась труба задней части у фланца, заехал на СТО мне по быстрому на месте не снимая фланец (снять не получилось только срезать, сверлить и т.д., и т.п.) приварили трубу. Вечером приехал домой все работало как часы. Сегодня утром завел машину слышу что то барабанить в задней правой части начало, такое впечатление что выхлоп к раме на болтах прикручен, При осмотре обнаружил дыру между "банко" и кронштейном крепления размером с монету 5 руб. Можно конечно заварить эту дырку но нет гарантий что рядом не появится новая. Поэтому хочу спросить бывалых какую лучше приобрести  заднюю часть выхлопной системы? (рассматриваю бюджетный вариант ибо за оригинал 32000 платить не горю желанием).
                  1 вариант . Глушитель, 4я часть musso "Stille" - 3 993 ₽ (EMEX) производство Россия.image.png.9f65e11643d7173c53dd14a6c9f689a2.png        2 вариант. Глушитель,  "Edex" - 4 007 ₽ (EXIST)  производство Польша image.png.94f869ec1de1e60b7af3b5ebf03e1f6e.png
Изменено пользователем Foxes
Предлагаю поставить дизельный вариант и забыть про эту банку как страшный сон.
7 часов назад, Foxes сказал:
Аналогичиин горе приключилось с моим РП 3.2.вчера, сначала обломилась труба задней части у фланца, заехал н мнее по быстрому на месте не снимая фланец (снять не получилось только срезать, сверлить и т.д., и т.п.) приварили трубу. Вечером приехал домой все работало как часы. Сегодня утром завел машину слышу что то барабанить в задней правой части начало, такое впечатление что выхлоп к раме на болтах прикручен, При осмотре обнаружил дыру между "банко" и кронштейном крепления размером с монету 5 руб. Можно конечно заварить эту дырку но нет гарантий что рядом не появится новая. Поэтому хочу спросить бывалых какую лучше приобрести  заднюю часть выхлопной системы? (рассматриваю бюджетный вариант ибо за оригинал 32000 платить не горю желанием).
Первый вариант для 3.2 не годится. Будет душить мотор. Проходили. Бери польский Ferroz. Поищи номерок в теме отписывались. Звук немного другоц, но и ценник в разы дешевле, чем на бензиновый вариант. Подходит идеально.
Если сама банка цела, лучше изготовить с нуля трубы и заменить. Проживет всяко дольше этого пердлявого китая. В наших краях его хватает на год-два.
Второй раз отвалился задний глушитель. Когда менял - раза три покрасил термостойкой краской - не помогло.
Решил чем покупать родное гуано за дорого, лучше купить неродное гуано задешево.
Предлагают отечественный за 4000, но прямо говорят - максимум 3 года.
Еще нашел EDEX5722. Кто то ставил такой?
52 минуты назад, Gardener сказал:
Ну красить точно нет никакого смысла. Гниет то изнутри он.
54 минуты назад, Gardener сказал:
Может просто кусок трубы? Я сейчас без заднего куска катаюсь так напрягать после 130 только начинает.
1 час назад, Pashok сказал:
Да и банка эта нахрен не нужна.
9 часов назад, Роман t сказал:
В идеале, отвод перед задним правым колесом, аля америкос, но вариант не для говен.
Изменено пользователем JonDead
1 час назад, JonDead сказал:
Ему для т1 самое то! Тоже подумываю. Сугробы правда с разбегу зимой штурмую надо будет примериться сначала.
3 часа назад, Роман t сказал:
Запрыгивает на заднем приводе в сугробы на ура машина, а вот выпрыгивать никак не хочет. Проверено, когда полный привод не работал.
А по теме, все правильно выше написали, заехать в сервис и на месте по образцу и подобию выгнуть и сварить новый. Самый оптимальный вариант будет
Привет всем.
Озадачился я тут одним вопросом...
Хочу вместо большой банки глушителя поставить второй стандартный бак.
Как сделать правильный выхлоп на 2 небольшие банки под порогами?
45 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Привет всем.
Большая - это средняя вроде, а здесь про последнюю речь кажись идёт.. :huh:
3 минуты назад, Paulus сказал:
Ну тут вообще вроде про выхлоп.
Другой темы не нашёл.
Заднего у меня вообще нет.
Ничего, не ревёт и не воет.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
У тебя же бодик сделан вроде,вот и придумай где трубу за раму перевести.
1 час назад, kap1972 сказал:
Где разместить я знаю, вот какие лучше взять?
Смотрю в сторону вертикальных глушителей, но у нас их не найдёшь.
35 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Вот таких?
Или таких
:biggrin::biggrin:
Варил в гараже, 57 труба, изгибы, фланцы, (материал) 9 рублеф
Процесс подгонки)), и сварки))
Изменено пользователем ssle121
Измерил шумомером на 2,5 тыс. 94 дб в метре от среза выхлопной,  в салоне не слышно особо, на 3,5  уже  орет, в конце банку еще надо небольшую врезать, пока некогда езжу так))
