Купил Корандо 3.2 ( запоминающаяся история )
А что мешает купить нормальную крышку?
оно логично, тока ни номера и нифига незнай как заказать :rolleyes:
сдал в сервис
после обратной постановки бензонасоса не заводится , обратка сухая, выводной штуцер мокнет при раскручивании (струю смотреть не стал))), клапан сброса давления сухой
2 traktorist: заколхозил стяжкой :)
это пластмассовая "закручивалка " на горловине шахты бензонасоса...
Красава....
Читал в метро как книгу... ржу... на меня чет как то все смотрели...
5+ :bv:
итого: заменили ДПКВ (плин, всё пальцы пытаются набрать КПВТ :D )=машин едет
заодно поменяли свечи (денсы, по 90р /штука)
убило:
крышку бензонасоса сказали брать от Акцента-"ОНА ТАКАЯ-ЖЕ!"
хрена! неподходит :D заделали обратно на сантеххомут, в рекомендациях сервиса-заменить крышку :)
бензофильтр Ниппартовский тож не подходит==толстый как бегемот.. заказал оригинал ибо пох..
ВОПРОС: какое масло идёт в TOD-раздатку? Декс 2-3 ?
ибо т.к.этот сервис мне типа должен-пусть масла меняют везде (тока к коробке недопущу))))))
сгонял в сервис , поменял маслА
в двиг -как и было Несте Премиум
в раздатку Эльф D3
в мосты 75w-90 Кастрол.. вроде.. :)
1970 брулей работа , включая в себя замену ранее купленного бензофильтра и замена крышки бензонасоса (при замене оторвали провод массы-припаяли обратно ))
маслА 4850 брулей
бензофильтр и крышка-680р
и если ви таки думаете что что-то изменилось в машине (как спросила жена) , то Ви таки ошибаетесь--как ехала , так и едет az
На бензонасосе нет крышки, есть стакан в сборе и гайка с сальником.
ну эту.. пластмассовую гайку :biggrin:
ну Вы меня поняли :br:
впервые узнал что у меня  TCS это не просто буквы на панели , а ещё и какая-то работающая фигня :bw:
  буксанул недавно в снегу-поморгала приветливо  :biggrin:
хотя так и не понял: что к чему  :blush:
зы: тему форума читал
Изготовить новые "домики" и посадить их на болты, все делается без сварки...только болгарка, тиски и кувалда.
продолжаю повестЬвование :br:
-пороги отодрал нахрен, ибо и второй раз некий деревенский абориген умудрился правый порог вновь отломить.. (вроде и тощий и ноги длинные-нафига он на эту пластмаску наступил?) == это я решил доброе дело сделать и довести жителя глухой деревни до города.. а он потом всю дорогу рассказывал про безденежную жизнь  и косился на оружейный чехол..  ;)
-косорукие ремонтники таки и смогли прикрутить гайку-крышку бензонасоса коряво :angry:   залил бак полным-полил бенз , на трассе народ сигналил.. Корошо шо не сгорел..  :blink:  а как я с сентября проездил? тама явно что-то плескало.. я в ахуе....
-пришла пора менять колодки и чёт я в ту контору более не желаю ехать.. сам ,наверно поменяю, вроде не косорук, НО!
FAQ  есть? поршни чем отжимать?
зы: Мандошки у меня..
Изменено пользователем brigada8-5
открыть крышку тормозного бочка. Поршень я один раз струбциной отжимал, один раз переставными клещами
Если нет в гараже струбцины, брусок деревянный и монтировка и будет тебе счастье
Достаточно вынуть одну наружную колодку и вернуть суппорт на место. Дальше, толстой действуем отверткой как монтировкой, между диском и скобой , вдавливаем поршень.
PS: При замене колодок, стоит заодно и направляющие (пальцы) проинспектировать, протереть и смазать сииконовой смазкой для суппортов. Закисшие, потом очень муторно вынимаются.
PPS: Под резинку поршня, стоит шприцом залить немного тормозухи или WD40 брызнуть, для профилактики.
Кто как выкручивается, вариантов полно
поменял все колодки
одна задняя-почти в ноль..
делал в сервисе-лениво стало :)
1,8 колодки, 1,2-работа
пришли линки-гуано какое-то: без резинок, без шайб и с одной гайкой.. :(
заказал полиуретановые "резинки"..
