bars1226 Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) Все, поставил поддон, все прикрутил на место. Залил масло и завел. С двигателем все нормально, даже отжег на 400 метров :biggrin: . Осталась проблема с селектором акпп. Коробка работает нормально, все цело. Но, "Р" не включается, на его месте "R". В общем "R,N,D,3" сдвинуты на одно положение. Как правильно отрегулировать селектор ? Кузов, зараза, так и не сдвинулся назад. Возможно если его поставить на место, то и селектор нормально будет работать. Особое спасибо за поддон Vzhik ! Изменено 27 апреля, 2013 пользователем bars1226
ekalka Опубликовано 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 барс такой к те вопрос так как ты снимал поттдон .а маслонасос реально заенить не вынимая двигла ?
bars1226 Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) барс такой к те вопрос так как ты снимал поттдон .а маслонасос реально заенить не вынимая двигла ? Можно, только если снять поддон полностью. А чтобы его снять, я поднимал двигатель и кузов. Но это говорю только про Тагер 3.2, про другие не знаю. Изменено 27 апреля, 2013 пользователем bars1226 1
Enotar Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) Все, поставил поддон, все прикрутил на место. Залил масло и завел. С двигателем все нормально, даже отжег на 400 метров :biggrin: . Осталась проблема с селектором акпп. Коробка работает нормально, все цело. Но, "Р" не включается, на его месте "R". В общем "R,N,D,3" сдвинуты на одно положение. Как правильно отрегулировать селектор ? Кузов, зараза, так и не сдвинулся назад. Возможно если его поставить на место, то и селектор нормально будет работать. Особое спасибо за поддон Vzhik ! Там вроде длинна тяги ручки селектора регулируется... У меня при лифтовке кузова схожая проблема была. Изменено 28 апреля, 2013 пользователем Enotar
bars1226 Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Опубликовано 28 апреля, 2013 С кузовом разобрался, стоит на месте, просто согнуло трубки в опорах в которых болты проходят. Отогнул все на место. Осталось только селектор поправить, если там чего не поломано. Ну подушки со временем потихоньку.
bars1226 Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Опубликовано 28 апреля, 2013 (изменено) Не хилая пробоина. Изменено 28 апреля, 2013 пользователем bars1226
vzhik Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Все, поставил поддон, все прикрутил на место. Залил масло и завел. С двигателем все нормально, даже отжег на 400 метров :biggrin: . Осталась проблема с селектором акпп. Коробка работает нормально, все цело. Но, "Р" не включается, на его месте "R". В общем "R,N,D,3" сдвинуты на одно положение. Как правильно отрегулировать селектор ? Кузов, зараза, так и не сдвинулся назад. Возможно если его поставить на место, то и селектор нормально будет работать. Особое спасибо за поддон Vzhik ! Будь здоров
