Расколотили Тагер Т5
Мотор до упора задрал?
Заборник открути и проблема исчезнет.
Ну так можно и поддон сломанный расколотить и снять, а новый то не поставишь. Выяснил еще одну неприятность, от удара поехал вперед кузов, хотя машина не лифтованная. Полный отстой. В общем отверну кузов и приподниму, тогда поддон вылезет, надо то один сантиметр.
можно приопустить рейку,помогает при демонтаже и установке
Приопустил сразу.
Мне одно не понятно, на лифтованной машине кузов просто улетел бы.
Изменено пользователем bars1226
Если не сложно, сделай фотки мест крепления кузова. Их порвало?
Значит, удар нехилый был.
удар судя по постам был очень приличный
при снятии-устновке трубку маслопприемника снимать ОДНОЗНАЧНО иб придется двиг подымать а это геморней чем трубку откручивать.как открутить трубку я писал в дизельной ветке
У меня снесен полностью весь низ от края до края. Пробоина 20 см в ширину и 10 см в высоту. Не знаю, но на рисунке в экзисте поддон Коранды другой, емкость масляная где заборник смещен на зад. Хотя рисунок может и не совпадать.
И еще у меня сложилось впечатление, что поддон не снять без подъема двигателя вверх. Да бл--дь, неужели двигатель вынимать надо.
открути рейку и немного отодвинь, открути полуоси, открути передний мост и опусти его вниз. идоступ к снятию поддона обеспечен. делов максимум минут на 40
о, точно! мост тоже приопускал..тока там есть один закладной болт..очень мегагаеморный для доступа
Болты крепления кузова повернулись вперед, то есть стоят под углом, а не прямо.
Да я уже двиг с подушек снял, а трубки маслоприемника в поддоне нет, с насоса прямо вниз идет стаканчик с ситом и все. Короче в моем случае на данный момент разборки авто проще кузов открутить и поднять вместе с двигателем. Надо было фотки сделать, тока на этом форуме их выложить не получается. Тут вообще много чего ЗАПРЕЩЕНО.
да не запрещено)) мост проще приопустить чем кузов приподнимать имхо....
А сам мост не мешает, не дает сняться не съемная балка нижних рычагов. Ты на 3.2 снимал ? У тебя 2.9TD, поддон совсем другой.
фото б глянуть твоего поддона....
В следующий раз сфоткаю обязательно.
Самый прикол в том, что после удара двигатель заглушили почти сразу и акпп перевели в "Р", больше он не завелся со слов водителя. Приехал эвакуатор и сказали поставить акпп в "N", почему то это не смогли сделать. Так эти муд-ки с эвакуатора, им же все пох, в положение "Р" начали тащить на себя тагер из сугробища. И благодаря тому, что кузов ушел вперед как выяснилось в эти выходные, акпп не попала в паркинг. Так бы порвали все уроды проклятые. После того как сгрузили у гаража, закатывать в ручную было в падлу, НАЧАЛИ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ В КОТОРОМ УЖЕ ДАВНО НЕТ МАСЛА ЧТО БЫ ЗАЕХАТЬ, был бы в положение "Р", завелся бы и ПИ---Ц. У меня нет слов нормальных, машину жалко блин. Пробег всего 35000 км.
Обратил внимание, что поддон стоит без прокладки, просто на герметике, хотя прокладки продаются. Думаю ставить прокладку или на герметик.
Иногда полезно читать инструкции к автомобилям.... сдернув никелированную пластмаску селектора а к п п открывается белый флажок разблокировки.
нажал - и переводи рычаг куда угодно....
Я то про это знаю, а хозяева машины точно нет. Водитель эвакуатора посмотрев на хозяев, понял, что делать можно как угодно :biggrin:.
Эх,опоздал.поддон снимается просто и без всякого снятия реек и т.д.
Как ?
Открутить подушки и через капот поднять двигло на чем нибудь,(стойки например) и все
Ну и конечно ключ не газовый
Это я делал, не хватает сантиметра. Привезу кран и сделаю все по человечески.
Вот думаю, ставить прокладку под поддон или как было на герметик посадить. Делитесь мыслями, можно резко !
герметик.завод не просто так придумал.ток с герметиком аккуратней,чтоб не мало и не много
