Все подшипники всегда запрессовываются на вал, а в корпусе имеют посадку с зазором
Почти правда.
1. Запресовка кольца идет на той детали, которая вращается.
В случае заднего поста - прессовая посадка внутреннего кольца на вал, в случае передней подвески - наружного кольца в ступицу.
2. Есть случаи прессовой посадки сразу двух колец, но данная ситуация оговаривается особо, применяется гораздо реже.
))) Согласен, что-то не учел переднюю подвеску
Все зависит от типа подшипника и среды его обитания.(В 2рядном ступичном где должна быть свободная посадка?)
А поскольку речь идет о замене загудевшего подшпника,то там уже слишком свободная посадка.
Почти правда.
В случае заднего моста - прессовая посадка внутреннего кольца на вал, в случае передней подвески - наружного кольца в ступицу.
1.Форд Транзит (и некоторые мосты DANA) запресовка в чулок,а внутренней обоймы ваще нэт.
2.Транзит передняя ступица, ВАЗы начиная с 08 и т.д и т.п., совсем не редкость.
Повторюсь
но это не значит что запрессовывается и в чулок и на вал
Так или и иначе, в наших машинах не надо портить мост или цапфу, пытаясь обеспечить прессовую посадку подшипников в/на них. Если конечно нет выработки, от которой обойма в посадке болтается, как карандаш в стакане.
Сколько уже видел сервисменов, с ходу приговоривших наши задние подшипники ("ну они же люфтят") к замене, даже не врубившись в природу, назначение и допустимые величины этого люфта.
А особо "талантливые" приговаривают мост: "да я же пошипник из чулка руками вынул".
Че, все чтоле? А как же споры до хрипоты?!
Нет ,нет продолжаем.
Так понимаю,что свободная посадка это с легким натягом ,но без преспособ.А когда как карандаш в стакан ,то и приходится ограничивать болтание(обеспечивать необходимый нятяг) всеми возможными способами.
Прессовая посадка и посадка с натягом эт 2 разные веши. Так !Думаю.
Изменено пользователем skw
Это что за новый вид посадки? с натягом? свободная посадка или посадка с зазором должна соответствовать зазору 0,03мм. можно даже от руки вытащить если без перекоса, а можно и монтировкой с перекосом тащить
Новые подшипники надеваются на новую цапфу, равно как вставляются в новый мост вообще без усилия. Так и должно быть. Это какая посадка?
А посадка 0,01 или 0,04 будет уже не с зазором?
А посадка в номинал, т.е. 0,00 будет с зазором или с натягом? :biggrin:
Изменено пользователем Bobby
Явно не как карандаш в стакане.
Раз особо разбираетесь в этом ,то допуск наверное надо указать в + или -. а то 0,01 может быть и в погрешности линейки.
Незабываем учитывать при какой температуре устанавливается  -20 или +30.
А это вообще важно? Подшипники, как и мосты сделаны такими с завода. Если умер подшипник - замена подшипника, если не успел и проточило цапфу или мост - замена их. И вся наука.
Вопрос только в правильной и своевременной диагностике проблемы, тут не все гладко. Мало кто знает, как, для чего и в каких пределах все должно люфтить и садиться. Вот и начинается замена исправных подшипников на исправные за свои деньги. И борьба с нормальной посадкой подшипников разными колхозными способами для превращения ее в ненормальную.
Вот это неуспел-проточило и приводит к завтуливанию ,кернению,меднению.Пока новое найду.Но не всегда бывает чем туже, тем лучше.
Даже в питие водовки и то есть допуски.
После покупки машины зазор подшипника полуоси был не тук-тук ,а бам-бам.Проточило посадочное в чулке.Пришлось в обойму нового пошипника медной проволокой тыкать,потом подгонять напильником чтоб получить требуемый тук-тук.
Чего не так сделал?   Чулок на новый перепресовывать?
Ну давайте, народная мудрость, кто не знает что такое квалитет, допуск, система вала и отверстия и для какой температуры по ГОСТу указаны все размеры:
При посадке подшипников от 50 до 100 мм были утановлены следующие натяги для корпуса :
-8...-6 соток очень тугая, иногда подшипник плохо крутися.
-5- тугая, для больших типа 309 можно. для пресса
-4- тугая для подшипников на 80 мм, можно и кувалдой
-3- самая ходовая для всех , под большой молоток
-2 - ходовая для мелких
-1- забивается легким молотком
0- рукой можно запихать чем нибуть постукивая
присоединяюсь вставляется но не болтается
+2 разборная
+3 самая ходовая для монтажа руками
+4 появляется люфт
+5 еще допустимо
+6 ощутимый люфт
+7+10 я это называю уже неприятным пролетом, столько стараний...
Для вала
+6 очень трудно смонтироват
+5 приличный натяг, все ступичные.
+4 кувалдой с трудом
+3 самое то для сборки на пресс
+2 сборка молотком., разборная хорошо для мелких 25 - 35
присоединяюсь разборная для небольших сьемников
0 легкими ударами ставится
-1 разборная руками плотная
-2 разборная руками для неудобных мест, можно выбить при несоосности
-3 рукой ставится и болтается немного
-4 и далее уже не посадка....
P.S. Старый стал, не хватает сил народ долго троллить :biggrin:
Вот другое дело.
Тогда так : в Корпусе чулка было +6 зделал 0. Чего не так зделал ?.
Надо собраться с силими и сделать еще табличку по переводу тук-тук и бум-бум в миллиметры.
Господа есть вапрос. Если задний подшипник на полуоси люфтит по внутренней обойме в осевом направлении. Что хана полуоси выработка большая ?? и при замене нового подшипника натяг неполучится ((((   т.е. что замена полуоси??
Данное обстоятельство вскрылось после того как потек вынутренний сальник чулка полуоси. Я уже все комплекты приготовил а тут такая засада....
Промеряй полуось и новый подшипник. Если не получается посадки а-ля Бобби-пресс, полуось под замену. Ну или начни менять подшипник и по усилию запрессовки все поймешь. Оно должно быть около тонны +-.
Касательного нашего случая.
Имеем подшипник U 399/U 360 L, подшипник дюймовый, приблизительные метрические размеры внутреннего кольца ~40 мм., наружного 73 мм.
Смотрим З.Яскевич "Ведущие мосты" М. "Машиностроение", 1985 г.
Стр.334:
Допуск на размер посадочного под наружное кольцо в чулке K7
Допуск на размер посадочного под внутренне кольцо на полуоси k6.
Далее, ГОСТ 25346-89
Поле допуска К7 для отверстия размера 50 - 80 мм - +9 -21 мкм.
Поле допуска к6 для вала при размере до 40 мм - +18 +2 мкм
По-русски: вал для посадки внутреннего кольца должен быть больше размера внутр. кольца на 2 - 18 мкм
Отверстие в чулке должно может быть меньше наружного кольца подшипника на 21 мкм или больше 9 мкм. Т.е. посадка переходная, больше к прессовой.
Но на практике это не так, т.к. внешнее кольцо вставляется в посадочное моста рукой. Видимо, либо Неон все же прав касательно движущегося внешнего кольца, либо производители моста работают по верхней границе допуска, либо в дюймовой системе допуски другие )))
Спассибо. понятно.
Вот другое дело.
да ничего, работать будет, только потом расскажи, как будешь вытягивать зажатый подшипник из "глухого" отверстия.
Ну давайте обсудим вопрос номер два - двухрядный подшипник:
Неон, объясни как ты решил, что больший положительный вылет дисков снижает изгибающую нагрузку на полуось?
Я вроде два раза написал, вроде понятно, не?
Нарисуй уж себе рисуночек, и увидишь что на что влияет.
Нарисовал, но не понял )))
