Dmitry из Минска прется и тащится от линейки victor reinz. Застывает и становится эластичной и зверской резиной, держит и температуру и масло (По крайней мере тот, который прокладкообразующий - поддон, ГБЦ и т.п.). Солярку не держит :-(
По серому перматексу - зверская штука, схватывающаяся насмерть. Использовал его как-то именно для крышки моста. После откручивания всех болтиков пришлось попотеть с острой отверткой и молотком, чтобы снять крышку.
Ну может, чуть вонюч.
Не уксусом случайно вонюч? Если - да, это герметик с ацетатной системой отверждения. Таким только бачок к толчку клеить. Нормальные - без запаха.
Толстые прокладки - убийство крышки моста, особенно железно-штампованной.
Уважаемые гуру можете пинуть,но на герметике именно для толчко-бачков с запахам уксуса из строй магаза,приклеены не только крышка моста но и поддон двигателя .50 тыс. пробега и раз в месяц без остановки 2500км -все сухо.
Изменено пользователем skw
Пинаю:
поддон приклеен на моделях после 2004 г.в. До этого на человеческой прокладке. По клееному поддону много жалоб. На прокладки жалоб меньше.
У самого клееный - купил уже потного. Так и езжу уже 7 лет.
Привет коллеги,решил поменять самоблок на свободный диф,подши обяательно новые,или с самоблока пойдут.Или не снимешь толком ?
Новые-нет - по состоянию. Снимешь-нет - смотря откуда руки и какой инструмент.
Но проще новые.
 Тема вообще ЗА МОСТЫ.
 Не текущая крышка -это одна из составляющих срока "здоровья "моста. Тесно связана с темой мостов.
За 7 лет можо уже было вырезать самому или по ВИН заказать. :) .
+ герметику -цена,доступнось(№ детали не надо знать),можно с собой возить на всякай случай.
- парониту- резать надо ,а не мазать ,отходов много не всегда в багажнике возить будеш.
Ну как говорится каждый курит ,что ему нравится.
Подскажите какая головка потребуется для гайки хвостовика на тонгиле, задний мост
24 или 27. Гайки бывают разные.
Назрела замена главной пары заднего моста.
прошу помощи у знающих людей:
1)подойдет ли ГП 4.55 от тонгил Корандо на тонгил Тагер?
2)заодно заменить подшипники(все кроме полуосей, они нормальные), их парт-номера?
3)пркладки для регулировки пятна контакта от чего подойдут?
Кто скажет момент затяжки гайки хвостовика на тонгиле?)
Не правильно поставлен вопрос)
В любом случае, в теме все расписано.
27
Подскажите, это нормальный люфт заднего редуктора?
Это вы че делали? Хвостовик крутили влево и вправо?
Нет, колеса туда–сюда
Видео с хвостовиком в теме про раздатку, там тоже люфт виден
Изменено пользователем DmitriyB
Свободный дифф стоит. Вроде норманнов.
Че у вас гудит мост?
Не гудит, просто иногда есть какие–то удары в трансмиссии при движении на малых скоростях, вот и ищу откуда могут идти.
Большому подшипнику хвостовика пришел конец. Второй и подшипники дифа в идеале. Ну еще ступичный один сдох. Кольцо абс пришлось колоть, снять не помяв не сумели.
Научите, как сальник хвостовика подручными средствами поставить не повредив. Не получилось это у меня, течет. И кстати как вытащить сальник?
Его хорошо можно забить внешней обоймой внутреннего подшипника от того же моста, и плавненько по кругу постукивать молоточком по этой обойме чтобы он равномерно забивался в мост, ну и по наружи сальника немного герметиком промаж.
вытащить не повредив очень сложно, по этому большой отвёрткой выковыриваешь и ставишь новый.
Угадал) смените марку масла
Изменено пользователем ангел
Не реально спасти, так что ставьте новый. Приложмте обойму(обойма внешняя диффа)к сальнику и потихоньку посткивайте по кругу молтком
Доброго времени суток!
Отдалась совсем гайка фланца заднего моста. Вылетел кардан и вся начинка. Купил все, мост КСЦ 4.55 о ни в мануале, ни в кореане нет распорной втулки. Вопрос: подойдет ли втулка от тангила, она есть в продаже.
или, кто знает, скиньте размеры распорной втулки КСЦ, чтобы выточить новую.
Был в СТО Кореана, они не знают, т.к. меняют полностью мосты.
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
обратись к kap1972
он из питера сможет помочь
Заранее спасибо!!!
kap1972 быстрее найдешь здесь http://nosorogoff.ixbb.ru/  Это питерская ветка по нашим машинам
