у меня тагер 2.9диз в занем мосту стоит лсд червячный,вот нетак давно обнаружил что мост как бы пинается,поскажите пожалуйста что можно с ним сделать?
Какой пробег? Вскрывали мост, на наличие открутивших болтов? По ссылке почитайте и комментарии тоже полезны.
http://www.drive2.ru/b/1648700/
аааа когда мост задираешь и включаешь скорость идет звук как будто мост рассыпается внутри,хрустит все,а при езде шама не слошно сильна но когда переключаеш скорост как будто шестерни в лсд проскальзывают .воя моста нету.разкрутили редуктор вроде все целоено люфты есть там
как то так
вскрывать и смотреть мост. "Что там такое?!"
пробег у меня 170 тысяч и вот только ломаться начал .еще вопрос как подшипники отрегулировать на заднем мосту? колеса люфтят малость,хотя перебрл полуось на все новое.
Мужики, а что на это скажете?
"Внимание всем ! Что может вас ожидать в заднем мосту! На тагерах!не злоупотребляй !"
Что то я про такие косяки не слышал, и синих болтов не видел, когда крышку скидывал. Можно конечно попробовать с ним связаться, земляк почти, из Сочи. Правда блокировку в мосту, не верно называет.
Подскажите. А что крепят эти болты, я что то не соображу. И к чему приводит наличие недокрученных болтов?
эти болты собирают саму блокировку, откручивание этих болтов приводит к тому что они при выкручивании начинают задевать за корпус мост а это звуки и заклинить может.
Не точно такой же, но синих болтов нет. Они вообще не крашеные. Это мой
Может у автора видео кто то уже поколупался.
Я посмотрел у себя. Болты закручены мертво. На всякий случай сделал попытку протянуть.
Отметился в теме вот почему... Крышку снял, но штатной прокладки там не увидел. Есть следы серого герметика, не много. Мост ни когда не подтекал. Машину покупал новую.
И еще. Болты , можно сказать тоже не синие, уже. Краска стерлась за 116000 км пробега. Только на одном увидел , чуть заметные следы синей краски.
За одно посмотрел пятно контакта - по центру.
Посадил на черный герметик Абро, выдержал сутки, как написано в применении и залил свежее масло.
Кстати опытные "редуктороводы" могут подсказать,что надежнее,   прокладка
или герметик? Или прокладку всё равно сажать на герметик? Материал прокладки-картон с каким то покрытием,напоминающим пластик.
Голосую за прокладку.
смотря какой герметик. Голосую за Dirco
Это на крышку заднего моста ДАНА-44.
dinyaridder                 Отправлено Сегодня, 11:45
Герметик куплен такой-  Герметик прокладок высокотемпературный красный ABRO
1. 470 руб за такую прокладку - считаю дорого.
2. Герметик АБРО вообще применять нельзя.
3. Если уж и использовать в тяжелых случаях герметик, то только Dirco, та и то не все модификации подходят.
вырезАл, как говорил MaxAlex, из паронита 0.5мм, учень удобно, особенно если часто в мост лазить приходится: карандаш, ножницы и дырокол - делов-то
Ну, у меня не было прокладки, вырезать было не из чего. Поэтому , единственным и возможным решением было герметик абро. Покатаюсь, посмотрю что будет. Но, имхо, если у меня до этого крышка редуктора моста была на герметике, то и этот не должен подвести.
прокладка грамотно.
если нет пользуюсь герметиком REINZ
прокладка грамотно.
Чем грамотно? Прошлый век.
Герметик и уплотняет лучше, и не создает деформаций в крышке при затяжке, и увеличивает жесткость узла.
Другое дело, что он должен быть маслостойким и вообще качественным. Мне больше всего нравится серый permatex.
Ну так на абро написано, что он масло, бензо и водостойкий. При том , что цена его вполне демократична. Ну может, чуть вонюч. А так то , зачем платить 300 и более рупий за герметик, если и сто рублевый вполне справляется .
Я тоже так думал раньше. Пока на слет в Нижневартовс не скатался.
Крышка была как раз на дешманском  герметеке АБРО. В общем ехал наверное 500 км без остановки. Мост нагрелся, герметик вытек и масло из моста тоже вытекло. Так и ездил на слет и обратно, каждые 200 км в мост мало доливал. Теперь только прокладки из паронита.
Еще снимал поддон на одной из машин. Поддон был на герметике. Герметик задубел и осыпался внутрь. Забило кусками герметика маслозаборник. Итог предсказуем. Теперь только металлические прокладки.
Есть у них один недостаток - нет права на ошибку. Если уже затянул, а потом оказалось, что собрал не верно и пришось откручивать - металл-прокладка на выброс.  + повышенные требования на плоскость привалочных поверхностей агрегатов. Так что не панацея совсем...
Чтобы спорить о вкусе устиц, их надо сначала попробовать )))
Завгар не ошибается :biggrin:  А если ошибся, то всегда под рукой герметик Дирко.
Не уксусом случайно вонюч? Если - да, это герметик с ацетатной системой отверждения. Таким только бачок к толчку клеить. Нормальные - без запаха.
Толстые прокладки - убийство крышки моста, особенно железно-штампованной.
Однако. Сколько полезной инфы!. Спасибо, Ребята!
зы 1. посаженная Ангелом на герметик крышка заднего редуктора "запотела" маслом именно после безостановочного перегона в 1200 км.....
ps 2/ Который раз собираюсь купить тонкий 0.5\1 паранит (мото запас из юности закончился), надо купить.
