Копить бапки на ремкомплект.....
я рискнул заказал комплект skf vkba3712
отпишись потом, подойдет или нет, для темы полезно, чем больше аналогов которые гарантированно подходят тем проще
людям с поиском редких и дорогих запчастей
А смысл? По цене как оригинал....ну разве сальник подойдет...
Вчера поставил комплект  skf vkba3712,все встало нормально,толькл в комплекте нет шестерни АБС.Все старое надпилено и зубулом разрублено.
оригинальный подш стоит 2900 плюс сальники
вот и смысл
. Не хочешь не вскрывай, полуось выедет всё и увидишь))
Там же стопор!Как она ваще может выехать??У кого нибудь выезжала??
Перед"выездом",на прощанье,она должна сначала суппорту привет передать,поточив его диском.А это звук,а звуков пока никаких нет)))
Еще как выезжала, и суппорт тому не помеха, на хорошей скорости это наверняка ни к чему хорошему не приведет.
Замял кольцо АБС, как думаете поддочить и оставить или новое покупать?
На скорую руку замутил вот такой съемник
Проблема больше не в зубьях (хотя они не хороши), а в плотности повторной посадки на полуось. Кольцо сделано из пресованного порошка и совершенно не упруго. Были случаи, что кольцо после этого через какое-то время вообще начинало свободно на ней крутиться. Вот АБС радовался)
Так что если все же будешь ставить старые - обязательно на анаэробный фиксатор.
я вот что хотел по кольцу абс спросить.на патруле это кольцо многоразовое.греют .снимают.ставят .но там оно стоит на цапфе.неужели у нас с какой то херни оно сделано?
ага. Потверждаю что сделано из какого-то гавнолина типа чугуна...
У меня снялось нормально (резаком нагрел и снялось), а когда ставил - оно просто лопнуло. Хотя ставил опять же, на горячую...
Так как дело происходило на даче и нового кольца под рукой не оказалось, было принято решение сделать времянку - намазал посадочное герметиком и одел кольцо.
Эта "времянка" ходит уже года 3-4 :blush:
Спасибо.Учту.Закажу ремкомплекты на полуоси.
:biggrin: добил.
Изменено пользователем Zander
кольцо походит ещё, нагрузки на него никакой, главное чтоб плотно село.
Скажите, на Тагер2,9TD крышка заднего редуктора у всех одна и так же (4201405610) ?
да
появился зудящий звук, пока не могу локализовать - снял крышку редуктора моста - масло темное, прошло тысяч 20-30, не помню точно сколько, стружки немного. Визуально - зубья как зубья, криминала не увидел. По звуку - появился довольно быстро, километров за 200-300, стал весьма назойливым, внутри и снаружи особенно слышно хорошо. Есть под нагрузкой при наборе и под сброс газа. Жужжаще зудящий такой - тон напрямую зависит от скорости.
Посоветуйте как локализовать. Имхо если был бы мост с таким катастрофическим износом было бы много стружки, и такие пары воют а не жужжат. Больше похоже на наконец помирающую тагазовскую кпп, та рычит на низах шелестит на других оборотах, может еще как то пара в ней зажужжала так жутко. Да, если бы мост - под сброс нисколько не тише, а ведь поверхности другие, то есть звук был бы тише наверное? Есть еще раздатка, тоже не хочется думать на нее, сегодня-завтра солью масло посмотрю что там
а подшипники разве воют не все время? Подшипники вряд ли, потому что под сброс когда скачками выбираются люфты чувствуется что когда больная пара получает нагрузку появляется звук. И все же - если они, при этом будут люфты хвостовика?
Не все время, только под нагрузкой. Могут быть незаметные на первый взгляд.
Подняли машину, посидел под ней погазовали на передаче. Возжит мост. Причем именно визжит, звук объемный, по ходу реально похоже на подшипники хвостовика, иначе стружки было бы, да и звук не тот имхо. Только я не пойму, почему под нагрузкой то? И под сброс и под газом...
Что меняется? мост я хз какой - винтовой самоблок, 4.27
