Меняй подши на дифе.и проверяй пятно.если есть возможность то меняй все подши, как тут правильно сказали.недостаточный зазор, приведет к поломке ГП.черезмерный к вою оной.
зайди в красноярскую ветку.там по телефону парни всё разжуют, или лично помогут.
Приветствую всех.
Пробег под сто тыс км у машины.Везде все сухо.
Кто ,что скажет?
Сори за качество видео.
http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=do8bUEgXyfg
Приветствую всех.
Кто ,что скажет?
нет видео, ты вроде как ссылку на редактор видео скинул
Сори.
Заднее левое.
Изменено пользователем WASABIMEN
снять суппорт, тормозной диск и тогда уже померить и желательно с микрометром, допускается люфт до 0,38 мм если меня память не подводит.
Тормозной диск трет об суппорт?! Если да, однозачно замена подшипника, сальника наружнего, стопорное и кольцо абс
Нет ,ничего не трет.Все тихо и чудесно.Больше напрягает радиальный люфт.На видео я проворачивал лево-право( в перед- назад по о радиусу вращения) за болты.
Да.Спасибо.Совершенно верно.В теме указан такой размер  и не раз.Думаю,он в моем случае,несколько больше.буду готовиться к замене подшипников полуосей и сопутствующих расходников.
подшипнику хана, а то что колесо прокручивается это норм, "свободный ход дифа и г.п."
Люди добрые подскажите мне пожалуста нерадивому, Прокурил по нескольку раз всю ветку вдоль и поперёк но про свою проблему не увидел, дело в следующем: Купил прошлым летом Корандаша 2003 года 2.3 поначалу всё было гуд, потом всё хуже и хуже. При езде гудит при чём чем больше скорость тем сильнее гудит, отпускаешь тапку гул прекращается опять газуешь гудит. При подключении переднего моста гула становится меньше но всё равно достаёт.
Смотрел полуоси задние всё в норме. Откручивал кордан задний - есть люфт на хвостовике (продольный).Подскажите плиз что с этим хозйством делать???
 мост тонгил 4.55 ещё стоит какаято блокировка- я ещё только начинающий в этом деле ещё особо многого не понимаю так что сразу не пинайте!!!
Изменено пользователем Alexandr Velkin
Заменить подшипники хвостовика и заднего дифа и отрегулировать пятно контакта.
подшипнику хана
Точно?
Нигде ничего не трет,не сопливит..
Точно! из-за большого люфта очень быстро разобьёт сальник полуоси, что в чулке стоит, и масло потечет наружу.Барабан снимал? Уверен что нет подтёков?
требуется регулировки пар. и подшипники на замену
а динстанционную втулку тоже менять? я по экзисту посмотрел там их несколько разных размеров, какая моя не понял. Попасть бы к спецам чтоб посмотрели но не знаю кто у нас этим занимается в Челябинской области, а к официалам ехать очень дорого
Пишите мне в личку, дабы не засорять тему. "Что вы там заказали?"
Зачем барабан снимать.Тормоза дисковые и так все видно,что все сухо.Но о замене уже надо думать..
Нет тормоза барабанные, сегодня скинул одну полуось чтоб посмотреть- сальник немного деформирован и смазку с подшипника начало понемногу подмывать, но  в остальном всё нормально
тормоза барабанные основные, а колодки ручника внутри барабана, там же и увидишь подтёки. Пока не снимешь барабан выход полуоси не видно. думать что "всё хорошо" при таком люфте может выйти боком.
Люфт допустим лишь незначительный, 0.38мм. такой едва рукой почувствовать можно. А вообще дело хозяйское. Не хочешь не вскрывай, полуось выедет всё и увидишь))
Изменено пользователем Zander
Коллеги. не примте за рекламу но надыбал настоящие ТIMKEN U399/360 по цене 1400р. у одного мужичка. Кому интересно пищите в личку скину координаты. Пришли все честь по чести..
Там же стопор!Как она ваще может выехать??У кого нибудь выезжала??
Перед"выездом",на прощанье,она должна сначала суппорту привет передать,поточив его диском.А это звук,а звуков пока никаких нет)))
Измерил люфт задней полуоси оказалось около 0,34 но супорт ещё не трет, что делать? Менять или пока можно покататься? В августе собираюсь в дальнюю дорогу
Люфт около 0,34
