Всем большой привет! :)
Снял тормозной диск и полуось заднего моста, чтобы заменить тормозной диск. Обнаружилась ещё проблема с заменой диска с колодками ручного тормоза. Этот диск расположен между ступицей и накладкой , к которой крепится кожух и сам диск ручного тормоза.
Сама же накладка и диск, которые крепятся к чулку моста, стоят в полуоси и чтобы их вытащить необходимо убрать либо ступицу (если она разбирается и снимается), либо снять сальник, подшибник и шестерню АБС (если они выпрессовываются в обратную сторону от ступицы). :)
Вопрос. В мануале не написано как разобрать и собрать диск ручного тормоза, если кто когда либо разбирал полуось, в том числе и с заменой подшибников и сальников, подскажите как это сделать.
У меня задняя полуось с дисковыми тормозами с АБС,и как разобрать эту полуось я не знаю. :)
Ничо не понял ....в чом проблема..... тормозной диск на заднем мосту меняется без выдергивания полуоси....колодка ваще просто со скрепки снимается....
dimon49646, снимается элементарно,вставляешь монтажку под колодку,заламываешь за диск и выдергиваешь вверх.
Спасибо за ответ, но проблема оказалась ещё глубже - накрылся мех. цилиндр, который раздвигает эти колодки :) , а этот цилиндр сидит на площадке-накладке, которую так просто не снимешь, если не снять подшибники и шестерню АБС (нашёл тему об этом на форуме: "замена подшибника на полуоси зад. моста").
Посмотрел визуально: "Съёмный он, или не съёмный? - не знаю!". Поэтому и пишу с вопросом, может кто и сталкивался с этим и сможет ответить.
Хотя, интуитивно, понимаю, что найти эту деталь в сборе дороже выйдет (разборка сальников, подшибника и диска АБС с резаньем колечков болгаркой, чтобы потом вставить эту деталь в полуось), наверное проще купить полуось Б/У в сборе и вставить её взамен старой или лишить себя ручного тормоза на левом колесе и просто убрать колодки руч. тормоза. Однако, это плохо для АКПП, когда при стоянки " на горке" режим "Р" без ручника пагубно для АКПП.
Прям не знаю, что делать, может кто знает про этот тормозной цилиндр ручного тормоза:"Съёмный он, или не съёмный? ", с этой накладке-площадке?
Был сегодня в магазине по Ссанг-йонгам на Орджоникизде (менял купленные заднии колодки Мандо на ПРБ - ошиблись при выдаче с катал. номерами), заодно поинтерисовался, есть ли у них диск-накладка с тормозным цилиндром ручного тормоза.
Так вот, принесли эту накладку в сборе с колодками, цена 3800 р., как и предполагал, она цельная, неразборная и вставить её (а также снять) с полуоси возможно только сняв сальники, подшибник и диск АБС.
Однако, когда продавец принёс посмотреть рем.комплект за 3500р.(2 шт. колодки и др. запчасти), то в нём я обнаружил всё необходимое для ремонта двух цилиндров :) , которые не нужно снимать с полуосей, (прилагается схема устройства работы цилиндра, правда на англ.) откручиваешь детали из цилиндра и собираешь снова из рем. комплекта.
Завтра попробую собрать, тогда и напишу как всё сделал. :)
Скупой платит дважды..а то и трижды!я не скупой но ленивый, када перебирал мост не заменил подшипники на хвостовике...в добавок еще перетянул их..вот они и навернулись
коробочки от них
опять пришлось выставлять пятно....
пятнышко
пустышка
у тонгил и кск по 30 шлицов, дифы взаимозаменяемы, разница лиш в опорных подшипниках!на хвостовик подшипники либо японские либо корейские!вссе регулируется шайбами от уаза, в том числе и затяжка подш хвостовика
Народ всем приятного времени суток .Обясните смысл замены дифов ,и попутный вопрос;можно-ли главную пару от механики заменить на главную пару от автомата? :)
Народ всем приятного времени суток .Обясните смысл замены дифов ,и попутный вопрос;можно-ли главную пару от механики заменить на главную пару от автомата? :blink:
ekalka, привет!
В данном случае пришлось ставить то что было в наличии...Мастер на слете в Тюмене "порвал" родной дифф...в наличии имелся дифф от иоста Tongi, а у Мастера мост KSC. Вот и пришлось "скрещивать". Главную пару можно заменить (я кстати себе буду скоро вкатывать ГП от машин с АКПП 4.89 передаточное число), единственное надо обратить внимание на то какой именно мост у тебя стоит? какого диаметра хвостовик? и есстессно надо менять, как в переднем мосту так и в заднем ГП...
Ещё дин вопрос как распознать мост?У меня на мосту написано JOKD 136, это какой?
По надписям распознать - дело тёмное. Есть легенда, пока ни кем публично не опровергнутая, что у мостов KSC пробки под квадрат 3/8", а у Тонгила 1/2". То, что у KSC именно 3/8 видел лично много раз, а вот Тонгил пока видеть не приходилось.
Всем привет. Народ вопрос не в совсем по теме, но важный. Кто знает какой толщины регулировочные шайбы на малых сателитах в заднем мосту? А то проблемы с доставкой, но ездить както надо. При разборе оказалось что у меня их нет и сателиты болтаются как ... короче болтаются и стук в заднем мосту при трогании. Есть желание на время изготовить или подобрать.
Купил подшипники, поставили, через 1000 км заклинило. Снимаем смотрим - подшипники в клочья.
Человек который устанавливал утверждал:
1) смазка в подшипник идёт с моста;
2) подшипник надо садить на горячую.
Так ли это? По крайней мере два сальника стоят - а значит масло надо заливать. А если нагревать подшипник, то он естественно потеряет прочность.
Подшипник ступичный - закрытого типа.
Смазывается той смазкой, которая в него заложена. а не маслом - не зря там 1 сальника стоит. как только сальник пустил - смазка вымывается из подшипника и он гудит.
Садится - на горячую.
Потом смазыватся.
Dmitry, можно подробней? Мне приходили подшипники без смазки. Какую нужно тогда использовать?
А то ведь человек, который все это делал, второй раз поставил старые подшипники, которые не срезал а выпресовывал. И залил масло через датчик АBS :wacko: !
Машина не поехала - т.е. при увеличении оборотов - срабатывает TSC (антибукс).
Что бы заранее не угробить себя и машину, хотелось бы по подробней про смазку и момент затяжки узнать.
Если мы говорим про задние то замены выглядит так:
- вынимается полуось
- срезается стопорное кольцо и старый подшипник
- ставится новый наружний сальник
- нагревается новый подшипник, осаживается на место
- нагревается новое стопорное кольцо и осаживается
- смазывается новый подшипник
- меняется внутренний сальник
- все ставится
при правильной установке - не менее 200 тысяч пройдет.
сальники 2 шт. для того и нужны, чтобы масло не попадало в подшипник - вымывает смазку.
так и есть самый способ их различить, по пробкам
Спасибо огромное Дмитрий - заставлю всё делать так как ты сказал.
подскажите номера подшибников и салиников. или чем заменить -на будущее пригодится.
Здоровья всем! Возмущен отсутствием регулировки конического подшипника полуоси az .Сам пробовал убирать люфт за счет прокладок под наружнюю обойму. Помогает не надолго. Даже замена на новый подшипник не гарантирует устранение люфта,поэтому вопрос: Может кто переделывал конструкцию под шариковый (как на ниве) или какой другой подшипник?
Шариковый подшипник такого размера нагрузки невыдержит . А кольцо под наружную обойму считаю хорошим решением но метал для кольца нужен крепкий чтобы несминался.
Я использовал стопорное кольцо диаметром 74мм. толщину сошлифовал до 1,5мм. Но подшипник конический требует постоянной регулировки... вот если бы стоял как на монтеро конический 2рядный направлением напротив друг другу или еще какой...
Конструкцию изменить довольно сложно .А люфт думаю зависит и от качества подшипника - некачественны изнашивается быстрей и придется подкладывать кольцо толще .Думаю можно увеличить толщину с запасом чтобы можно было уменьшать зазор снимая прокладки из под крышки прижимающей полуось.
Вообщем поменял мне этот мастер снова подшипники - теперь вроде всё как тут было написано. НО! Накат на "D" стал вялым, машина уверено сбрасывает скорость. После 300км, потихоньку начал опять проявляться скрип в такт кручения колеса. Блин - перетянул?
Если перетянул - то как мне самому проверить? Ступица должна греться? Если да, то какое место щупать на предмет перегрева.
P.S.: brodyaga, коробочки посмотрю отпишусь по номерам
Вероятно неверно отрегулированы колодки.
Судя по каталогу они не регулировочные, т.е. только одного размера, а вот на больших да, есть несколько номиналов.
