Мож попало что в барабан?
у меня дисковые. Этж таг
А какое масло лучше залить в попу на КСЦ?
если стоит диф.(кулачковый),а винтовой диф. вместо него встанет?
Предлогают мост в сборе с винтовой блокировкой,ценник 30000р.как считаете дорого или нет?
ИМХО, если все кроме дифа цело, проще что нибудь нормальное поставить ARB или E- локер , но это чисто мое ИМХО
неужели тяжко блоку или диф купить?нахрен чулки с яйцом то брать?
Посоветуйте тогда,что можно воткнуть вместо моего дифа.Пожалуйста поточнее.Я не очень в этом шарю.
Для начало надо определиться, чего хочется: свободный диф, повышенного трения типа квайф, принудительную блоку, или саморазблок. Для тонгила есть все типы. В теме про внедорожную подготовку есть описания работы всех типов.
Изменено пользователем bur
Дело в том,что я езжу на Тагере только на рыбалку и в лес(не очень часто),по городу передвигаюсь зимой.Для такой эксплуатации что посоветуете? Особых наворотов мне не надо.Надо чтобы крутилось и ехало
ставь тогда китай принудилово,получишь на повседневку свободный диф и в случае каки жёсткий блок.по цене в 30ку вместе с работой должен уложиться.
Изменено пользователем smitt72
Плюсану
имхо-Поищи на форуме тех, кто продает родной винтовой диф и установи его.Все обойдется(с работой) ок12-13тыр
Всем привет! Тагер 2010 года,турбодизель. Вчера занимался ревизией, регулировкой ручного тормоза, обнаружил осевой люфт обеих полуосей, небольшой, но чуствуется.Что это норма? Пробег 55тыс.км. Спасибо!
Помоему тема начинается с обсуждения этих люфтов . А теме лет пять . Все уже рассказали про это только читай.
Спасибо! Подсказали направление,куда идти, где искать! Удачи!
А по размеру люфта в мм отпишусь как буду ставить заказанные пыльники ручного тормоза, ещё не пришли, визуально 1-2 мм, но врать не буду, это только визуально.
Изменено пользователем VoMaster
здравствуйте . имеется авто tager 3.2 появились щелчки в заднем мосту. авто 2008 года .(треснула сварка) .вообщем классическая ситуация для тагера.подскажите пожалуйста что можно с этим сделать какой диф.можно поставить в замен(желательно без сварки) и где его можно достать .на мосту выбито 4.55 lsd .спасибо.
Про это много написано в теме - читай . Есть несколько вариантов дифов - винтовой . квайф . ставятся без переделок . Подробности в теме.
тему прочитал .всё понятно вроде. но где конкретно можно купить тот же квайф и как его установить не очень понятно.
а почему обратно не заварить.с соблюдением норм сварки по чугуну?
Там сталь, но трещины в сварке и щелчки из-за убитой внутрянки, заваривать бесполезно. Будет так же щелкать и вскоре развалится окончательно.
упс понял.я то думал что щелкает типо проворачивается из-за лопнувшей сварки
не пинайте сразу .. :bw: вопрос как сильно может нагреваться диф ? . Недавно менял в нем масло и решил посмотреть как нагревается после замены .
Довольно сильно - рукой прикасаюсь к нему еле держу руку . Нормально ? или .. ??
