О как, вас ТОРКНУЛО! :blink:
А че Серег торкнуло.
Тормозов  по сравнению с Актионом нет.
Форсунки чуть и ссут.
Топливную если что также денег стоит.
Управляемость не ахти.
Проходимость, если не жалеть Актион дык он ЕДЕТ.
Комфорт  ну просто лучше в Актионе как ни крути.
Йа щитаю, надо ввести условие, что пока новый человек вдумчиво (хотя бы по 5 минут на страницу) не прочтёт 100500 страниц нашего превосходно структурированного и совершенно безфлудного форума, постить ему давать нельзя! А то товарищи старослужащиежилы очень волнуются, а их волновать нельзя, ведь это именно они создают полезный контент форума, структурируют его, чтобы новичкам было всё легко найти, и совершенно не флудят в темах.
22 минуты назад, ангел сказал:
Это еще хуже.  Если мне память  не изменяет,  подшипник чаще меняют, гудит
Ни че там не меняют, даже не слышал.
42 минуты назад, Mortalle сказал:
неграмотный и ленивый интернет-балабол
Походу дела только ленивые и неграмотные интернет-балаболы понимают что конический подшипник надо регулировать поджатием внутренней обоймы, а не давить шайбой в ролики.
Все кому нравится такой конструктифф похожи на ёжиков, которые плачут, колются, но продолжают жрать кактус. Ещё и нахваливая и доказывая всем вокруг что это правильно, и так и надо.
Пришел чел, в недоумении после замены подшипникофф, и спросил "ребят! эт чо за хня?! Нас заставляют жрать кактус?!", а стадо ежей ему в ответ:
Вася кушать кактус...
Петя кушать кактус...
ВСЕМ- КУШАТЬ КАКТУС!
Кактус- наше фсё!
Всем пис.B)
Изменено пользователем Lynx
28 минут назад, Lynx сказал:
Как временное решение: торцевать кромку внешней обоймы.
Не мешайте механизму работать, нефиг там регулировать..
Думал об этом. Но если запорная шайба уже пошла- это всё равно что сук подпилить.
Сидели 2 медведя,
на тоненьком суку.
Один точил обойму,
Второй помог ему.
Раз куку,
Два куку.
Так и йопнулись в муку.
Пока подш работает- он работает. Износился- на выброс и ничего там не придумать. Опасно, чревато, не феншуй. Молиться только что новая запчасть окажется кондиционной. Потому что в случае некондиции... ну, об этом уже писалось.
Короче надо найти индикатор часового типа и промерить люфт полуоси на моих новых амерских подшипниках, наверно еще 7000 отдам, на новые подшипники в запас))). Летом в Грузию собрался.., вилку сцепления тоже положил..))) Не бывает хороших Б/У внедорожников за 350-400 тысяч.., будем дальше выявлять косяки.
А стебать не надо... Хотя может и вправду дядьки все здесь возрастные, а с возрастом все противными становятся..,бывает...))) без обид.
Изменено пользователем Vanek93
Прям не форум а одни ЧАТЛАНЕ С ЖЕЛЫМИ ШТАНАМИ... (Киндзадза тоже смотрели)..)))
2 часа назад, Проходимец сказал:
И вообще списывать надо старые машины, а не говорить какие они замечательные.  Старые они уже с технической стороны.
Ага,новые тока отказываются ездить куды старички катаютaz
11 минут назад, Vanek93 сказал:
Не бывает походу хороших Б/У внедорожников за 350-400 тысяч
У нас хорошие, в эти деньги просто охеренные, внедорожники. Не сцы. Просто ёномарки- они такие. Чуть что и сразу а вот птыть!
Ничо страшного. Починишь, форум почитаешь, и лет на 10 тебе ремонта этого хватит.
А то что мы тут временами "кушать кактус", ну... На каждого ёжика свой кактус найдётся. Хоть ты чё купи. Так что тут 2 варианта:
1- смириться, и научиться  правильно кушать кактус. (своевременное ТО и знание подводных "иголок")
2- побрить кактус до состояния огурца. (доработка, переделка, тьхуненх)
напомню, уже неоднократно писалось тут - проблема с вышедшим из строя внешним сальником, бывает не так уж и редко, пропускать начинает каку в подшипник и тот пошёл в разнос, смена внешнего сальника увы, тоже печальна по цене материалов и работам , если каков-полазейств нет, то ревизия подшипника каждые ~35ткм с сменой смазки. Вероятность выхода из строя подшипников сильны при загрузке авто под завязку, когда задняя часть на отбойниках сидит считай (начинает течь внутренний сальник и люфт полуоси становится слишком ощутимый, причём происходит через пробег 1-3 ткм  по асфальту нашей страны).  Неоднократно рекомендовано гуру подтачивать металл датчика абс на несколько мм, дабы избежать повреждений и проблем при неожиданных деформациях полуосей, особенно вероятность есть когда деформирует зубы кольца датчик абс при вытягивании в бок из засады, или  в говнах колесом боковым ударом останавливаешься о препятствие при скольжении в бок.
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Полуось найдена. В наш диф встает с малюсенькой правкой шлицов на полуоси. Цапфа и ступица от крузака. Мцвт не будет. Полуось тупо приварить к фанцу шруса.
Способ сварки обсуждается. Пока планирую насадить фланец на полуось, просверлить по стыку два отверстия, забить штифты и обварит.
Есть  у меня УАЗ с военными мостами. Как-то раз, купил я крышки ступиц, чтобы в случае поломки ХАБа снять его и поставить на его место заглушку. Как известно, заглушки у УАЗа составные, центральное отверстие закрыто отдельным стальным листом и символически зачеканено. Мне этого показалось недостаточно, решил обварить эти заглушки. Обварил, металл по месту сварки осел так, что на щлицы эти заглушки уже не одевались, от слова совсем!
Это я к тому, что достаточно обварить заглушку по периметру вокруг полуоси - осядет мертво и без штифтов никуда не денется.
Ну и еще одно наблюдение, может пригодиться: разболтовка УАЗовскиз заглушек один в один подходит на крузака. Даже прокладки под крузаковские крышки ставлю от УАЗа.
2 часа назад, SergeyAndreevich сказал:
Вот это ценная информация
  • Logik изменил название на Задний мост (проблемы и ремонт) все модели
9 часов назад, Vanek93 сказал:
мой за 110 000р и аналогов на рынке нет!!!!! поэтому бывает! и даже все отлично!
В 22.05.2018 в 14:17, Mortalle сказал:
Lynx - хорош пургу нести, не позорься, да и утомил уже.
То что ты неграмотный и ленивый интернет-балабол все уже давно поняли.
А что, так тоже можно было?
Расскажу свою историю))) в воскресенье поменяли задние ступичные, поставили SKF VKBA правда че то из набора пришел только один подшипник без всего остального но это ладно. В итоге через 90 км полуось пошла погулять, шлицы срезало, подшипник в шлам, чуть покоцало чулок между буртиками под подшипник и внутренний сальник, вчера скрыл дифф посмотрел шлицы на нем, вроде целые. Вторая сторона вылетела был через несколько км позже, подшипник в хлам, стопорное на месте. Хз не знаю что думать, подозреваю что попал на брак, обе полуоси под замену так как на второй хоть она и не вылетела но набило выработку где стоит внутренний сальник. Вот такая печалька))) Зато испробовали метод езды на бревне)
6 минут назад, Buroba сказал:
Очень грустная история и страшная.
Может ты купил подделку?  vkba3948 - это именно набор вот с таким содержимым:
И идет в плотной хорошей коробочке (фото не мое).
Как устанавливал подшипники? Опиши пожалуйста подробно.
50 минут назад, MaxAlex сказал:
Набор именно такой заказывал, подсмотрел из твоего FAQ по запчастям. Заказывал в экзисте но пришли чисто одни подшипники, т.е. ни колец ни сальников. Устанавливал наш уважаемый форумчанин Олежа, себе он тоже также меня - надпилили старое кольцо и подшипник, сбили их, набили новые, нагрели кольцо поставили, поставили стопорное ну и все.
52 минуты назад, MaxAlex сказал:
я думаю именно так, на подшипниках майд ин джермани)))))
Только что, Buroba сказал:
Сдается мне что это подделка.
Достали эти полуоси с чудными подшипниками. Надо разгруженный мост делать со ступицами.
Только что, MaxAlex сказал:
Я тоже склоняюсь к этому варианту ибо я бы еще понял что на одной стороне пошли по бороде из за просадки полуоси или еще чего но на обоих сторонах при одинаковом пробеге, врядли дело в полуоси или установке, термокольцо то на месте, не слетело.
