Проблема с педалью сцепления
yrez74
повторяю.пружина никакого отношения к завоздушенной системе и хреново работающем сцеплении не имеет
При всем моем уважении..., но факты - вещь упрямая. Вчера вечером вышел с работы, сел в машину, чувствую - педаль низко. Включаю заднюю - не втыкается. Ради интереса, просто носком ботинка поднимаю педаль сцепления в верхнее положение, при этом чувствуется небольшое сопротивление, как будто что-то тянется следом за педалью. Спокойно включаю заднюю, выезжаю и дальше тоже все прекрасно включается. Мне кажется, что связь, может и опосредованная, но есть. Может быть корень проблемы и не в отсутствии пружины, а, например, в заедании штока или слабой возвратной пружине в рабочем цилиндре. А может проблемы и нет и пружина конструктивно ДОЛЖНА доводить, доподнимать, короче оказывать посильную помощь работе сцепления :) А может на Корандике все совсем по другому работает...
Изменено пользователем Ro-mis
Перепускает главный.
Согласен, как вариант. Но! При наличии пружины он НЕ перепускает :biggrin:
Потому что пружина и возвращает, а при кратковременном выжиме это не заметно. Попробуй завести, включить скорость и удерживать педаль нажатой минуты 2-3..
