Lvowich Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) Ставьте сцепление помягче, типа Валео и вилка долго протыкаться не будет. У меня пробег 52 000, а новая вилка выглядит хуже моей, которую поставили ещё на заводе почти 4 года назад, проверял на 40 000, когда делал ТО. Я когда покупал машину, то сперва подумал, что сцепление вообще не работает, потому-что я не почувствовал сопротивление педали, как будто там пусто. Изменено 13 марта, 2013 пользователем Lvowich
Spinner Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Еще на Мусе заваривал... после того отходила больше 100 тышш., с ней и продал...
Демид Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Еще на Мусе заваривал... после того отходила больше 100 тышш., с ней и продал... Расскажите, как заваривали? "Розочку" вгибали обратно или "чашку" новую прилепили?
Lvowich Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Расскажите, как заваривали? "Розочку" вгибали обратно или "чашку" новую прилепили? Если очень интересует, то порыскай ТУТ , там есть фотки заваренных вилок.
Олег 80 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 у меня проваливалась педаль пару раз и потом совсем осталась -тоже на вилку грешил -всё оказалось не так ))) заметил что такое происходит при нагреве двигателя в пробке --термостата вообще похоже нет)) вообщем провалилась и я цилиндр полил водой ))) поднялась ! думаю да ,фантастика))) короче цилиндры поменял -сливая старую жидкость из главного обнаружил жижу типа битума внизу бачка -вот такая х"""йня))
serega409 Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 На Тагазах надо не вилку варить,а корзину менять,родная ну о-о-очень жесткая!
SAMAN Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) интересен ресурс вот так востановленной детали. ?вчера такая же беда была, сняли обварили.или все таки надо новую ставить? 68000 полет нормальный, но обваривали буквой П толщина 3ка Изменено 24 мая, 2013 пользователем SAMAN
Нафаня Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 Ребята подскажите. Сцепление при нажатии вообще не чувствуется. Бывает и педаль остается на полу. Приходиться десяток раз качнуть чтобы включить передачу. Грешу на главный цилиндр. Замена жидкости не помогла. Вилку снимал. Была слегка продавлена. Подбил внутрь. Сделал чашку по наружнему размеру выпуклости и обварил. Как то так.
SAMAN Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 Манжета наверное в главном. Сначало попробуй прокачать хорошенько.
Ro-mis Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Как и у многих, заскрипела педаль сцепления. Раз помазал, два помазал, затем помогать практически перестало. Решил снять педаль на предмет детального осмотра, но, сняв только пружину, понял причину щелчков и скрипа: сломалась одна из защелкивающихся втулок, которые на концах пружины, в которых она вращается. Сейчас езжу с этой втулкой по магазинам, а педаль, кстати, и без пружины отлично работает и не скрипит. Без нее даже удобней, так как педаль теперь ниже и не имеет того холостого хода, как с пружиной. Вообще, не понятно, пружина просто поднимает педаль вровень с педалью тормоза и все или есть какой-то от нее скрытый эффект?
Garyk Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Дык пружина то возвратная,вот и весь ответ.Ну и пожалуй некоторый демпфер,чтоб в горячке не сломать концевик.
Ro-mis Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Дык пружина то возвратная,вот и весь ответ.Ну и пожалуй некоторый демпфер,чтоб в горячке не сломать концевик. Педаль и без пружины возвращается, только не так высоко как с ней
АНО Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Ровно такая же беда с пружиной случилась на прошлой неделе, вытащил обломки, но ещё не подобрал подобную( в каталоге нет номера). А сегодня с утра еле как включил заднюю передачу(на холодную), есть какая то связь с пружиной, или вилку смотреть нужно?
bur Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 вроде от патриота пружину кто-то ставил 1
brodyaga Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 с пружиной никакого.я год с поломанной ездил.потом уже мне выслали и я поставил.открывай лючок коробки и проверяй сцепу. вроде от патриота пружину кто-то ставил а зачем?родная копейки.
Ro-mis Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 А сегодня с утра еле как включил заднюю передачу(на холодную), есть какая то связь с пружиной, или вилку смотреть нужно? Да, было уже пару раз такое. И не только задняя, все плоховато включаются и педалька вроде как ниже, а потом обратно приподнимается. Но у меня опять скрипит и щелкает, даже со снятой пружиной, очевидно, дело не в ней. Завтра в сервис поеду вилку проверять (она у меня родная, вареная) да цилиндр со штоком... ...потом уже мне выслали и я поставил... На новой пружине эти клипсы присутствуют?
bur Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 они вроде отдельной позицией в каталоге
brodyaga Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 На новой пружине эти клипсы присутствуют? нет не было вроде.мне сама пружина нужна была.
traktorist Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=22099
brodyaga Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 ага Александр.так и було.)))все прошло как бы между делом.поэтому и не зациклился.
Ro-mis Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Субъективно, пружинка как-то связана с работой сцепления. Возможно, пружина, поднимая принудительно педаль, "доводит" шток цилиндра на обратном ходе, а без пружины, как вариант, остается зазор через который попадает воздух... Или что-то подобное, потому как качнув несколько раз уже можно с трудом воткнуть передачу, а понажимав на педаль в процессе дальнейшего движения - нормально переключать. они вроде отдельной позицией в каталоге Какой же? Если этой 30433-05010, то не дороговато ли за клипсу?... Хотя, за "эксклюзивные" пыльнички стояночного тормоза не меньше просят... Ну, я то уже подобрал от какого-то японца, чуть подточил, вроде наделась Посмотрим... Изменено 24 февраля, 2014 пользователем Ro-mis
brodyaga Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 повторяю.пружина никакого отношения к завоздушенной системе и хреново работающем сцеплении не имеет
