Постоянно горящий Check Engine( бензиновый двигатель )
в смысле двигатель обычным OBD сканером можно прочитать
все что ты хотел знать об ЕГР, но боялся спросить :
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1550&st=0
глушить иле ен глушить буду думать, только остался вопрос если он механически с чегоб гореть лампе чекэнж
Джекичан загорается когда переклинивает ЕГР(у него есть свой датчик) и по причине перебоев подачи топлива в ТНВД.(Чисто наблюдения Тагер-дизелистов). Обычно загорается когда обороты падают ниже холостых, но при востановлении оборотов "Джекичан" гаснет, а вот при подглючивании ЕГР горит постоянно, может гореть месяц и два. У меня загорался при некачественной соляре с водичкой и горел пока не выкатаешь бак. После глушения ЕГР уже полгода "Джекичан" не горит, загорелся недавно , когда замерзла соляра, но после востановления работы двигателя-погас.
Скинь клеммы с аккумулятора минут на 10-затем поставь обратно и радуйся-ошибка исчезнет!
постоянно горящий Check
Диагностика Tager (ТагАЗ) и коды ошибок
читай может найдёшь причину. У тебя очень мало информации. Свыше 600 причин загорания ДжекиЧана, какой вопрос - такой ответ.
загорелся check ,не знаю что делать.
подскажите кто соображает.
Сними клемму с аккумулятора секунд на 20,если после этой операции не уйдет,то только на компьютор.
А вот тут ты не прав, так можно скинуть, только разовую ошибку, а если это плавающая то она опять вылезет. В любом случае надо перед тем как сбрасывать, посмотреть код ошибки. А это или к дилеру на сканер или борткомп ставить, с функцией считывания ошибок по протоколу OBD-II .
хотел задать аналогичный вопрос, а он уже есть.
Загорелся сегодня чек. а дело было так:
было пол бака 95 бензина, заправился под завязку 92. проехал километров 50 - загорелся чек.
Поискал в нете - сказано что надо заливать только 95. теперь думаю - чек загорелся из-за этого? если да, то как быстро вылечить (кроме скидывания клемм)? Долить 98?
желательно без сканера, т.к. времени вообще в обрез...
Изменено пользователем BanCone
Уже второй год пытаюсь поймать этого Чека . Мульт выдаёт Ро300 - ошибки в системе зажигания . У офицала ТагАЗовского
сканера нет . Запчастей нет совсем . Электрик предлагает решить проблему заменой всей цепочки : от свечей , до ЭБУ .
Дорого получается . Свечи менял , катушки зажигания менял . ДПКВ исправен . Ща ЭБУ остаётся сменить ...
Был хороший дизелёк на Коранде , зачем машину испортили ...?
Без кода ошибки точный ответ почему загорелся чек тебе никто не скажет. Единственно от разбавления 95-го бензина 92-ым чек выскочить не может, я вообще никогда не заливаю 95 (свечи жалко)езжу только на 92-ом, а вот от бодяжного 92 вполне мог, из за смерти катализатора.
я просто на сайте производителя прочитал инфу, что топливо не ниже 95.
92 вроде норм. заправлялся на ВР.
попытка промыть его ВД-40 не решает проблему и не расклинивает данный девайс? а каковы симптомы такой поломки?
У тебя Дизель? А мультитроник какой читает ошибки если не секрет? а настройка какая протокола выбрана? у меня TC 750 так вот он не читает ни по какому протоколу((((( Изменено пользователем lion205
1. При запуски двигателя уже 6 раз загорался Чек двигателя, и не убирался. Пробовал сбросить клеммы на аккумуляторе, думал, что сбой в компьютере, не помогло.
Первый раз, когда загорелась, я выключил, двигатель подождал минут 10, чек пропал, на следующие разы через месяц опять загорелся, и загорелся когда тигрёнок постоял на улицы около часа. Доехал до гаража тёплого, тигрёнок стоял всю ночь, на утро чек не пропал. На обеде когда постоял на улицы полдня чек пропал, и больше пока не загорался. В чём проблема ни дилер ни авто сервисы не знают, подскажите пожалуйста.
2. При езде по грунтовки или лесной дороги, короче говоря, по ямам начинает мигать индикатор масла, типа нахватает масла в движке, хотя проверяю каждый день, масло достаточно средний уровень. Сегодня, когда прогревал тигрёнка, индикатор от тряски загорался постоянно и газ. В чём дело подскажите, пожалуйста? Может датчик крякнул или что-то ещё?
P/S/
Тигрёнку уже год наезжено 31 тыщ/км. Движок Дизель, 129 лошадок, объём 2.9. Заправляюсь только на ЛУКОЙЛе. Пробовал другие заправки типа ТНК(ERGO), ГазпромНефть, тигрёнок не идёт, троило и жрала солярку, когда полностью перешёл на ЛУКОЙЛ, тигрёнка не узнать двигатель работает как часики и меньше стал расходовать.
1) Отключи нафиг егр, желательно физически - прокладкой
2) похоже на плохой контакт на датчике под стаканом масляного фильтра
забей на чек, он у нас почти у всех горит, замени топливный фильтр
А если датчик накрывается, то, сколько он будет, стоит?
чека не надо бояться, а насчет датчика, проверь контакты, может перетераться проводка от вибрации мотора.
Новый датчик стоит в районе 500 рублей.
Отметил совершенно четкую закономерность загорания чека во время заправок ! Как заправлюсь на Газпроме - сразу загорается....полбака на Луке залью - погаснет....бред конечно, но повторяется уже раза 4....что хочешь думай...
Доброго здоровья . На неделю отдавал машину в руки электрикам "с головой и руками" , вопрос решили перепрошивкой ЭБУ .
Говорят проверили всё , что можно проверить . Нашли донорского Тага , с него слили прогу , залили в мою машинку . Пока , тьфу-тьфу , нормально . А ещё где - то читал , кажись в отзывах о работе салона KOMANDANTE . Почёт и уважение ему .
Проблему решили , был коротыш в проводке на звуковой сигнал . ИМХО , некоторый коротыш может сказаться Чеком . Поправьте , если не прав : клеммы на батарейке окисляются сильно - признак коротыша ?
Изменено пользователем Turner
Короткое замыкание конечно может дать ошибку и горящий чек. (вот только при к.з. бибикалки чек не загорится)
А вот окислившиемя клеммы говорят только о том что их давно не чистили, а надо.
а всего-то надо - держать клеммы в чистоте и раз в месяц-два пшикнуть вэдэшкой, делов на минутку, а вот когда всо бело-зелёное - вплоть до замены силовых проводов съеденых окисью. az кстати, вот окислившиеся клеммы и могли стать причиной "слёта" прошивки, в момент запуска дрыглы такое могет произойти, напряжение на клеммах очень сильно просаживается и алга, меняй прошивку, поэтому внимание и ещё раз внимание силовой части проводов и АКБ. проблем будет куда меньше. если мафын долго стоит - лучше снять клемму с АКБ (и спокойно ходить по морям-окиянам), а ставить желательно клемму одним приёмом, не тыркая её туда-сюда.
Изменено пользователем Злой
Всем привет.Принимайте нового тигровода.Сегодня тож загорелся чек на работающей машине,при этом в режиме D,стоя на месте начало немного потрясывать машину.Бортовик при этом молчал,машина была прогрета.Заглушил,завел все стало нормально,но чек так и горит.Что могло быть,у кого такое было?Куда рыть?
Если горит чек, значит присутствует код ошибки. Следовательно надо считать код ошибки и он о многом скажет, куда рыть. А причин может быть стопицот!
А рыть надо для начала в сторону бортовика и узнавать почему не высветил номер ошибки, а высветить её он должен обязательно, если конечно он исправен и правильно определён протокол обмена с ЭБУ. А если высветил но не предупредил, то значит это не критическая ошибка, но она должна остаться в памяти компа. Посмотреть какой номер у ошибки и только потом принимать какие либо действия по устранению неисправности.
