Постоянно горящий Check Engine( бензиновый двигатель )
да, дозаправка нормальным топливом решает эту ошибку.
Плеснул в бак 100 гр. спирта. 10 минут постоял на х/х. Ошибка снялась сама, после перезапуска двигателя.
Подскажи точнее: какой спирт этиловый, метиловый?, в какой концентрации и на какое количество топлива?
У меня такая же херня неделю не могу убрать. и вообще какой бензин льешь?
Спирт этиловый. Лил на глаз, около 100 гр. В баке литров 15 (чуть ниже первого деления).
Заливаю с новья только 92-й бенз. Последнее время "Роснефть".
скорее всего вода в баке была
Понятное дело. За 3,5 года ни разу ничего не добавлял лишнего в бак. Раньше, на других своих авто, раз в год добавлял в бак вытеснитель влаги. А тут чего-то расслабился.
Стал гореть чек (богатая смесь). На сервис ездил, диагностику сделали, ошибку сбросили, чек пропал.....Сказали что все работает нормально. На следующий день опять загорелся........В чем проблема понять не могу.......
Вариантов много.Над диагностику делать нормальную.может воздух где подсасывает,мож ДМРВ мож провода,мож свечи.
смотри провод у штекера датчика температуры воздуха на тракте подвода воздуха от воздушного фильтра .... Перетирается зараза ....
Меня 3 недели мучил Check 3раза регулярно загарался снятием клеммы не снимался ездил в сервис 2 раза просто снимали причину найти не могли в третий раз определились что это помеху выдает "лягушка" педали сцепления разобрали ее почистили
второй месяц ОК.
У вас на дизеле или на бензинке чек горел?
У меня чего то ни с того, ни с сего стал периодически загораться "Чек". Причем мультик не читает ни какую ошибку и вообще ее не определяет. Сбрасываю, все хорошо, езжу сколько то , начинаю забывать про это, потом, вдруг опять "чек", молча, тихо, без ошибок. Сбросил. Пока не заводил, машина на работе.
Что бы это значило?
Так было пару-тройку раз.
Попробуй сменить заправку у меня на бэхе так было когда видно бензин гавно.
Да, возможно, последнее время заправлялся на одной и той же заправке. Попробую.
... вдруг опять "чек", молча, тихо, без ошибок...
Если он загорелся - значит ошибка была, но самоизлечилась.
Мультик читает только ошибки активные в настоящий момент.
Надо считать ошибки компом позволяющим читать не активные (прошлые) ошибки.
ScanMaster-ELM умеет их читать.
У меня Престиж и старые и новые читает.
Если даже и так, то не критично, при аказии, как говорится считаю . А так не беспокоит и пох.
Проблема с ошибкой ЧЕК решилась на удивление просто. Заменил датчик и ошибка пропала.
Номер ошибки не вспомнишь?
И какой датчик оказался неисправен?
171 наверное.
Меня тоже добивала последние пару месяцев. Иногда в перемешку с 132.
Заменил первый ДК.
Номер ошибки не помню, но их было 2 (что-то с лямдо-зондом и богатая смесь). Поменял датчик кислорода и все ошибки пропали. Вчера опять загорелся чек. Был сегодня на сервисе, диагностика показала что богатая смесь (1 ошибка), но на данный момент двигатель работает в идеале. Вот и в чем тут может быть проблема? Ну на сервисе договорился, если на выходных опять загориться то во вторник опять погоню на сервис.
Подскажите,где на Тагере находится сервис-разъем,требуется подключить сканер.Шел по трассе,
после крутого подъема ЧЕК загорелся.
Тагер:бензин,2300,150л.с.
сверху, посередине щитка, там где блок предов, возле левой ноги Изменено пользователем Lvowich
за левой ногой с водительской стороны, сразу над краем пластиковой обшивки.
Разъем нашел,подключил комп через OBD2 сканер(ELM 327). Прога Scan Master v2.1
показала ошибку P0133-02 Sensor Circuit Slow Response.
Попытка стереть данную ошибку ни к чему не приводит.
Строчка с ошибкой не удаляется,чек не гаснет.
Пробовал так же программу ScanTool.net v1.13.Результат тот же.
Куда копать-?Может прогу какую посоветуете-?
