Постоянно горящий Check Engine( бензиновый двигатель )
купи уж маршрутник, быстрее выйдет
А какой марки маршрутник надо? у меня турбо дизель 2,9
Если TD, то тогда никакой не нужен.
Победил чек!!! Концевик верхнего положения пидали сцепления.Не до конца нажимался, сильно изношена была пяточка которая давит на концевик (Концевик нормальноразомкнутый.Проверил на контрольку- замыкает почти в самом конце),регулируешь и радуешься...... до следующего ярко-оранжевого косяка!!!. На сервисе сканер ошибку не распознал- что то вроде "сбой в работе" без номера и кода.(тестили программой от корандо). А кто скажет для чего верхний контакт?
Добрый день. Не подскажете что может быть с приборкой и бородой, не горит. Ставили на выходных ляляку, замкнули нечайно провода. Посмотрели все предохронители сгорело 2, один в моторном отсеке другой в салоне, поменяли а толку нет, только магнитола заработала, хоть одно радует)
Предохранитель на подсветку смотрел? №20 подкапотом
Да мы вроде все посмотрели, щас не помню какой там №20, один на 25а поменяли, это он? Изменено пользователем Дождь
на 7.5 А
А где он там находится просто на крышке не понятно, какой за что отвечает!(((
Значит не все предохранители просмотрели и прозвонили, он на вид может быть целый, в не прозванивается( сгорел около ножки, а с виду целый).
загорелся chek. Подключил сканер, выдает ошибку P0111 Faulty intake air temperature sensor signal. Что это за датчик и где его искать? Может это датчик температуры на впускном коллекторе?
да, так и есть. попробую контакт проверить. наверное из-за высокой влажности гличит
Приветствую одноклубников!
Вот и я словил "чек", и не один. Ездил я много в тот день, да под дождем.
Сначала я почувствовал что ЭБУ перешел в аварийный режим (четвертая передача не включалась), потом загорелся чек. Доехал так до дачи (еще 50 км), компа с собой не было.
Проверил воздушный фильтр и разъемы датчиков, которые видно, все норм на вид.
Снял даже ДМРВ, посмотрел в него, на вид все чисто. На следующий день машина поехала
нормально, чек погас сам. Дома компом посмотрел - ошибка 220, то есть ДМРВ!
Езжу много я только по выходным, и две недели я почти не ездил. В пятницу доехал до дачи отлично, но опять под дождем! А вчера, абсолютно сухо, опять аварийный режим, чек и даже трясучка (отключение цилиндров). Дома смотрю ошибки - 220, 301, 220. То есть ДМРВ и пропуски в первом цилиндре. Время было позднее, ошибки сбросил, под капот смотреть не стал, до гаража доехал отлично.
Машина - РП 3,2 2010 года, пробег 23000
Вопрос нуба - куда смотреть в первую очередь? Или сразу в сервис для уверенности?
Сам же написал Р0301 - свеча 1 цилиндр.А Р0220 - это педаль,а не дмрв.Дмрв вроде на 0100 ошибки.
Сорри, 220 это ДПДЗ по моему компу. То есть датчик положения дроссельной заслонки. Это то же самое что педаль?
P0220 Неисправность датчика положения педали акселератора.Поищи на форуме, где-то про педаль было.
Электронная педаль газа
Загорелся чек. Народ, может у кого есть в СЗАО (Тушино-Митино) сканер или просто БК чтобы код ошибки считать ?
Ни у кого нет ???
Запись на диагностику в Ралли сервис аж на 28 ноября только...........пипец.
Ни у кого нет ???
Напиши одноклубникам.
Ни у кого нет ???
Если Измайлово устроит, то подъезжай с 9 - 18 (19) с Понедельника по Пятницу ко мне на работу, прочтём ошибки. Если устраивает чиркани в личку, скажу куда подъехать.
Ни у кого нет ???
а я сейчас кому пишу ?
спасибо, но очень далеко........не имею возможности такой.
Изменено пользователем motoalarm
На той неделе загорелся чек
Извиняюсь, на той неделе загорелся чек, притом загорелся после заправки километра через 3( заправка новая и вроде бренд нормальный) я порыл форум и начал искать кто сделает диагностику, пока искал пришло время новой заправки, заправил 30л на другой заправке и чек через пару километров потух. Видимо бензин совсем г..но был :(
скорее так и есть.У меня тож такое было
Всем привет!
Словил сегодня Р0171, бедная смесь. Ошибка не убирается. По динамике изменений нет, на ХХ работает ровно. Визуально , под капотом, всё нормально.
Топлива в баке мало, стрелка почти упала, но лампочка ещё не загорелась. Резкий перепад температуры воздуха, практически с -1 до -20.
Поделитесь кто чем может ).
Скорей всего плохой бензин. У меня такое было когда в отпуск в Крым ездили. К нам приехали, своим заправлились и стало все хорошо.
