Постоянно горящий Check Engine( бензиновый двигатель )
Сменил я заправку и третий день полет нормальный.Тьфу 3 раза :blink:
Сменил я заправку и третий день полет нормальный.Тьфу 3 раза :)
Какой был заправк и какой стал?
А вообще другой бензим может лишь смазывать неисправность вон у меня коробас дергал пока гидроблок мне не заменили, так на лукойле экто дергал так что как взад кто въезжает, а на немоющих бензинах роснефть тнк слабее дергал, а на башнефти что я лил по дороге в сочи так вообще не дергал, но коробас был неисправен!!!
Башнефть или татнефтьне помню такой лейбл зеленый синий красный чтоли
Сменил я заправку и третий день полет нормальный.Тьфу 3 раза :(
Лил на местной АЗС ВТК,перешел на роснефть и все путем,но спустя 4 дня песня повторилась.Сегодня еду на Лукойл заправляться.А с автоматом иногда бывает таже бойда,когда останавливаешься,но эт переключение на 1ую идет,толчки бывают,но редко,основные переключения плавные,единственное когда снимал радиатор,немного разлил АТФки,потом подлил и коробас поплавнее стал.И что интересно,раньше при этих же ошибках тачку трясло,а сейчас при этих же ошибках все путем.Единственное что добивает,что эти ошибки ток с утра выскакивают,и ровно при пробеге 3км после утреннего завода и это прям четко,так сказать утром еду по одной и той же дороге и ошибки выскакивают в одном и том же месте :)
татнефть (зеленая) лучше не лить, там серы много в бензе, и масло быстрее убивается, и для катализаторов не гуд.
У нас такой нет :(
Заметил еще одну закономерность,когда бенза достаточно,то все путем,но чуть меньше четверти и начинается 172,и следом в догонку 175.Чё за хня не пойму :)
Есть такое едешь на одном бензике потом бак почти пустой льешь другой бензик и машина какой то время едет заметно бодрее автомат не дергает и тд а потом и на новом бензике все возвращаеца- просто смесь какой то время еще формируеца постарому бензику и лишь через несколько км или десятков км подстраиваеца под новый бензик и все становица хуже эт есть такое
У нас такой нет :(
Вообще все путем при много бензина? Тада может насос после бездорожья отпрыгнул ото дна?
обычно эбу переходит на работу по закрытой петле, не учитывая показатели лямбды - значит не оптимальная смесь, как минимум
Поменял первый датчик,не проехал и 100 км.опять чек,Как лечить? надоело!
Вполне может быть , что проблемы в топливной системе - датчик забрасывает не сгоревшим топливом или масло в выхлоп гонит. Также датчики помирают от силиконовых герметиков, если , например, прокладку бензонасоса на него ставили.
Нужен не сканер, а мотор тестр.Путем эмитации различных датчиков находишь касяк.И опять же это работа опытного диагноста.
Где вот только найти такого опытного диагноста!)
Вчера был у дилеров,к старой 133 ошибке добавилась новая 172,дилеры разводят руками,проверили эбу,контакты,разъемы,проводку,все вроде в норме! HELP!
Изменено пользователем Jurgen
У меня тож периодически выскакивает 172.Сбрасываю и дальше катаюсь,никто не может понять что за х.ня :biggrin:
Провода,свечи,катушки все путем.Может где подсос воздуха идет :biggrin: только где?Все проверял
Загорелся Чек .БК установлен ошибку не показывает т.е. и не сбрасывает.Снятие клеммы результатов не дает.Пробег 58000 .
Ну вот как не боятся чека? У меня загорелся и я заметил, что когда набираю обороты, то получается как будто вялый сначала, а потом как будто просирается и пошел вперед. Кто знает, что это? Топливный фильтр, насос или почему так?
если "просирается" с оборотов 2000 и выше - то подключается турбина.
Сначала нужно хоть узнать что за ошибка
Привет комрады! После заправки на лукойле (Ярославское шоссе, первая заправка в мос. области) километров через 100 пути поймал уже знакомую P0220, в прошлый раз данная ошибка выскочила тысяч 7 назад (пробег 114000) и благополучно прошла от сброса ошибок мультитрониксом. Впервый раз машина просто потеряла динамику, сейчас же появился дополнительный симптом - после старта автомобиля педаль газа вообще не реагирует на нажатие :-( Если заглушить автомобиль и завести вновь, педаль "просыпается" (не всегла), все это естественно сопровождается горящим чеком и вышеупомянутой ошибкой, переодические попытки сбросить ошибку иногда помогают но не надолго.
В общем нифига не понятно... в сервис еще не ездил, поеду послезавтра :-( Случилось все не вовромя, только вернулся из отпуска и сижу без денежков :-D Надеюсь отделаюсь малой кровью.
Изменено пользователем B14De
Вот тут почитай Электронная педаль газа может вообще кучу денежек сэкономишь.
Спасибо! Послезавтра будем лечиться :-)
У меня проблема- загорелся чек и перестали показывать обороты.Еще показания температуры и топлива не скидываются на ноль после того как я заглушил двигатель.Помогите советом
Надо прочитать номер ошибки, иначе - гадание на кофейной гуще
прежде всего сними на 5 минут клемму с аккумулятора, затем надень обратно. Может помочь.
Снимал на 15 мин и замыкал клеммы между собой не помогает.записался на сканирование ошибок но только через неделю
купи уж маршрутник, быстрее выйдет
А какой марки маршрутник надо? у меня турбо дизель 2,9
