Хабы РИФ герметичны?!
А есть номер этих шайб? Или где и как найти их, в каталогах их нетОтправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
4131005100 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,1мм
4131005200 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,2мм
4131005210 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,3мм.
4131005220 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,5мм.
4131005230 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 1,0мм.
Спасибо огромное
Если 100 раз сказать "халва" от этого во рту слаще не станет (с)
Если 100 раз запросить экзист этими номерами там они не появятся.
Вот и я о том же. 2 раза выше написал что шайб этих в наличии нет уже месяца 4... Поэтому пробовал вырезать шайбы на токарном станке из 0,5 мм железа. Получается не очень- деформирует их сильно. Хочу попробовать материал потолще. Например кровельное оцинкованное железо.
В ужазовских магазинах есть регулировочные шайбы хвостовика, толщина 0.3
Отправлено с моего PSP5506DUO через Tapatalk
  • 4 года спустя...
В 02.08.2013 в 21:04, boroda сказал:
именно так
брал на рынке такие же, только с башкой под шестигранник, М10 с шагом 1.5, длина - 35мм, класс 12.9
есть у нас на рынке такая конторка, торгует метизами-нержавейкой... как проходишь мимо, так и хочется болтиков-гаечек прикупить... хз зачем, но НАДО!
ТАМ СТОКА ВСЕГО КЛАССНОГО!!!! А какие болтики!!! а гаечки!!! а труба квадрат нержавейка 3мм стенка!!! :biggrin: :biggrin::biggrin:
а недавно они завезли самогонные аппараты фабричного изготовления, 8000р. ценник!
Ни один мужик еще мимо не прошёл :)
Пытаюсь найти сейчас эти самые РИФ хабы, И нигде нет. ПРАВДА есть браковаяяная серия комплектов , по причине брака болтов - те что там не дотягивают хаб к ступице до конца. Пойдут ли обычные не родные болты как указано выше М10 с шагом 1.5, длина - 35мм, класс 12.9 ? Или есть нюансы ?
6 минут назад, Father_Antoniy сказал:
Нюанс только один. Зачем тебе вообще эти хабы "РИФ", если у нас свои отличные хабы "Warn" ?  Поставь крышки  омские, а лучше новосибирские. Функционал тот-же, качество лучше, цена меньше.
Только что, toz34 сказал:
Продаются ли сейчас Омские крышки? Как они устанавливаются (в плане в некоем асбтрактном автотервисе который про такие не знает смогут поставить ? )?
35 минут назад, Father_Antoniy сказал:
А чего там ставить, родные крышки снял, омские прикрутил, на родные болты, это надо быть на столько тупым чтоб их поставить не получилось.
2 часа назад, Father_Antoniy сказал:
За "омские" не скажу, а у производителя "новосибирских" на "Драйв2" выложена подробная инструкция, что, как и в какой последовательности.
Но ниже правильно написали, надо быть "ботаником", чтобы не справится с данной работой.
2 часа назад, toz34 сказал:
А ссылочку можно , плиз, на драйв ? Там же через драйв и заказать можно ?
  • 3 года спустя...
Может кто знает номер стопорного кольца ,которой держит привод в хабе?
Вырезал с пластиковой бутылки,лет 7 точно стоит.
В Емехе они практически всегда в наличии, но только для богатых)))
SsangYong 41310-05200   5 дн.  284 ₽   3 дн. 293 ₽
SsangYong 41310-05220   5 дн.  284 ₽  3 дн. 293 ₽
SsangYong 41310-05230  5 дн.  284 ₽   3 дн. 293 ₽
По нищебродству своему вырезал шайбы из жести 0,2 мм - консервные банки. В донце просверлить отверстие сверлом 30 мм, потом ножницами вырезать по внешней окружности.  Цена вопроса 0 руб.  Из пластика резать не пробовал.
В 26.03.2025 в 17:00, maks1978 сказал:
100 рублей за 10 штук
Есть на любой вкус и размер.
Привет Макс.
Есть ещё в Москве Шайба DIN 988 30х40х0,1 0,2 0,3 0,5 1 мм.  По 10 шт вышло 1200 р. Встают хорошо.
