Хабы РИФ герметичны?!
сегодня перебирал рифы....смазки внутри "0", после переборки,промывки,смазки.... обратил внимание. на то что 4х4 вкл . с пол-пинка,а 2х4  при вкл нужно колесо на два оборота назад крутануть и только потом все ОК(колесо не задействует шрус) так и должно быть или я может не так все собрал? :happy:
Изменено пользователем papagen
Доброго всем времени суток. Заказал сегодня в магазине хабы РИФовские. Обещали через 10 дней привезти. Теперь жду с нетерпением. Пытались всучить мне хабы AVL (вроде так пишется) турецкие. У них ими вся стена увешана. Очень их хвалили, но я остался тверд в своем желании :biggrin:
Так теперь выглядят РИФы. Смазки в не было совсем.
В процессе смазки просохатил стопорный шарик. Пришлось найти и разломать подходящий подшипник. В результате все "ОК"
Всем привет, купил и собрался менять хабы.
Вопрос - стопорное кольцо надо на место ставить, или можно не снимая крышки хаба его установить?
Дык, голову то включи.
И глаза открой.
Фоты в предыдущем сообщении.
  • 11 месяцев спустя...
Отпишусь, пожалуй. Купил недавно хабы РИФ на смену начавшим вылетать АVM. Естественно разобрал и собрал как надо,смазав, поправил резинку и т.д. Что отметил- производитель добавил в ступичную часть хаба бронзовую втулку (хабы производства осени 16 года). Теперь изнашиваться будет гораздо медленнее. Вообще качество понравилось. Весьма добротно сделано. Единственное что- хотел докупить регулировочных шайб, дабы хаб нормально с приводом "поженить", сунулся в экзист- нет в наличии (вообще никаких), в кореану- тоже. Пробежался по ларькам- тем более. Говорят несколько месяцев назад исчезли из поставок и больше не появлялись. В связи с этим имею вопрос- где их взять то? Может подходят от чего, типа паджерика 2 или фронтеры? Без шайб привод не отрегулируешь...
Пробовал от хвостовика моста,их быстро стёрло(( выточил токарь из титана и ноу проблем стало!
Нагрузки там минимальные, подойдет любая железка. Хоть от банки консервной, серьезно.
Это я понимаю. Я нарезал на станке несколько шайб из жестянки в пол-миллиметра толщиной. Кривовато получились, ну да ладно. Просто хотелось избежать колхоза и использовать заводские детали, благо цена им была копеечная...
Изменено пользователем MetalKrot
Если подвеска задрана, нагрузка на шайбы маманигарюй, у Маликоффа заводские шайбы в дугу плющило.
Подвеска задрана,
Уже третьи или четвертые хабы,
Уже четвертые или пятые шрусы,
Как использовал заводской набор (плюс пару тонких у Ангела выманил) - так и использую +\-. Ничего с ними не делается. НИЧЕГО.
С родными тоже проблем не было,пока они не стали стоить ужас сколько((
Писдабол твой Маликофф
Подвеска задрана,
Вот Дим и я про тоже,хотя морда уже на пределе задирания.
Объясните пожалуйста не опытному, сегодня заказал хабы риф, а обязательны какие то шайбы о которых речь идет или нет? И где их можно купить?
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Объясните пожалуйста не опытному, сегодня заказал хабы риф, а обязательны какие то шайбы о которых речь идет или нет? И где их можно купить? Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Для регулировки посадки привода в ступице используются калиброванные шайбы различной толщины (от 0,2 до 1 мм), зазор должен быть не более 0,2 мм- если по книжке. Шайбы подкладываются между ступичной частью хаба и стопорным кольцом на приводе. При установке РИФовских хабов, (да и вообще ручных хабов вместо штатных), многие сталкиваются с тем, что установленных шайб не хватает. Приходится докупать шайбы с запасом. Раньше проблем не было- они были в наличии в том же экзисте, стоили копейки. Сейчас поголовно исчезли из продажи.
Зы: Хотя кому как- кому то штатных шайб хватило.
Зайди в Камазовский магазин, там есть подходящие шайбы, правда они медные (или омеднёные).
А где эти шайбы купить??? Есть у кого номер? В каталогах ни чего не нашелОтправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Для регулировки посадки привода в ступице используются калиброванные шайбы различной толщины (от 0,2 до 1 мм), зазор должен быть не более 0,2 мм- если по книжке. Шайбы подкладываются между ступичной частью хаба и стопорным кольцом на приводе. При установке РИФовских хабов, (да и вообще ручных хабов вместо штатных), многие сталкиваются с тем, что установленных шайб не хватает. Приходится докупать шайбы с запасом. Раньше проблем не было- они были в наличии в том же экзисте, стоили копейки. Сейчас поголовно исчезли из продажи.Зы: Хотя кому как- кому то штатных шайб хватило.
А есть номер этих шайб? Или где и как найти их, в каталогах их нетОтправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
4131005100 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,1мм
4131005200 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,2мм
4131005210 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,3мм.
4131005220 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,5мм.
4131005230 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 1,0мм.
