Хабы РИФ герметичны?!
Юра, нет никакого "самовключения" рифов....
Есть кривые руки и тупорылое нежелание читать мануалы по обслуживанию\установке шруза в ступицу.
Внесу свои пять копеек в эксплуатацию РИФов:
Купил 2 года назад (вроде бы)...
Ставил не на герметик, а промазывал прокладки, которые в комплекте, смазкой типа ШРУС.
В грязь и болота лазил за эти 2 года периодически, но не в спортивном режиме, а в режиме "когда объехать нельзя, но на ту сторону надо".
В хабах на сегодня грязи практически нету, может несколько капель воды и просочилось, но не больше.
Из косяков -
- болтики крышки и правда, нежные, закручиваю самой мелкой трещёткой, причём, только тремя пальцами, не ладонью!!
- при первой установке одного из хабов, я его зачем-то разобрал (любопытство, мля). А так-как я, всё-таки, русский, то и проёб где-то шарик, который между крутилкой и крышкой (там, где резинка)....
После этого и началось "самовключение" хаба.
Вот это и есть "Кривые руки" :biggrin: :biggrin:
Когда выяснилось, что хаб сам пытается включиться, пришлось признать себя опездолом просверлить мелкое отверстие на стыке крышки и ручки-крутилки и туда вкручивать короткий толстый саморез....
Потихоньку ищу такого-же жопорукого напарника для покупки комплекта хабов и разделения его на двоих жопоруких :biggrin: :biggrin:
Из косяков -
а не дешевле купить подшипник с такими шариками и раздербанить его? ещё и запас получится
Ну это-же надо разобрать хаб, и подбирать шарик... а ездить тогда как? :biggrin:
Лёха привет, скоро напарник добавится с Риф Хабом. Уговори его разобрать Хаб,смотриш и шарик появится.
Серёга, привет!!!
Главное, чтобы он тоже не просохатил этот шарик :biggrin: :biggrin:
Изменено пользователем boroda.kmr
Лёха , ты подскажи Серёге, пусть почитает эту ветку.
Поставил сегодня Риф.внешне хороши.одних хаб чётко работает,а другой при положении 2wd начинаешь крутить привод и он лочится.да так что пока крышку не снимешь не выключишь.что за%2
Заранее приношу извинения,но я их сам не делаю.Почему так, не понимаю,хабы из новой партии.Вариант отпилить до стопора вал.
antigen
СПАСИБО!!!
поставил в пятницу! сегодня опробовал! все прекрасно работает!!!!
Хоть одна хорошая новость сегодня...
да совершенно ни каких притензий Гриш! Просто интересуюсь как доработать
Была такая шняга с Рифом первого выпуска.Поменял сальники приводов и ступиц,второй год все пучком.
А ни чего так РИФы то:
http://my.mail.ru/ma..._myvideo/1.html
http://my.mail.ru/ma..._myvideo/3.html
То ли ,"герметик+фиксатор на болты но - прокладка" ,по совету Морталя помогли,то ли х.з ,но воды в хабах после данной поездки не выявлено! И болты,не смотря на мои опасения (ранее писал в этой ветке),все выдержали! Так что доволен РИФами на все 100%
Видео пытаюсь вставить впервые,не знаю чего и получится! :bw:
В данной поездке воды и не было. Так, брызги.
Негерметичность всплывает когда машина тонет глубже ступицы, т.е. воды 0.5м и более на время несколько минут. Вот тут-то они и потекут.
Это те лужи ,у которых жена про наличие фотоаппарата вспомнила. А так и по номер было.Воткнул еще и на предмет прочности,так как после залома болта в крышке не очень доверял и основным. Однако при проходе замерзших луж со льдом 7-8 см все выдержало .По глубине ,на этой же дороге есть сгоревший мост,приходится ехать в брод, см 60-90.,под самую фару,как в воздухозаборник не насасывает вопрос..В другой раз и его сниму..Но суть в том ,что вполне надежно все!
а ты сомневался, ёоптыть ?
А я думаю причина залочивания не в РИФах, а в изношеных сальниках-пыльниках и шайбе которая перед игольчатым стоит.
У меня тоже (первая партия) тёрло стопорным кольцом, даже пришлось сточить до середины отверстий. В субботу ставил новые сальники, шайбу (сгнила) и стопорное. Ничего не подтачивал, всё работает отлично.
Изменено пользователем SENYA1168
  • 6 месяцев спустя...
Текут  или  нет  хабы  Риф-хз, но  вода  в  ступицу  попадает.  Для  решения этой  проблемы  со  сторыны  хабов, воткнул  сальник  в  проставке, между хабом  и  подшипниками, как  в  нашем  родном вакуумном  хабе.  Надеюсь, что  это  поможет  держать ступицу  в  чистоте  и  сухости.
Обана! Степа, ты откуда появился?
сегодня весь день занимался секисом с рифами, не хватает пару мм чтобы гарантировано не грызло привод в положении 4Х2, коронку для пружин подгинал, но так и не сумел уменьшить зазор между коронкой и крышкой хаба. С родными прокладками всё было как раз нормаль, упорную шайбу заменил превентивно на днях, хотя и старые были в хорошем состоянии. Если найду 1-1,5-2мм листок меди/люменя, попробую вырезать прокладку под крышку хаба. Пока обкатываю в положении 4Х4 НИРФИшку. Или башку не парить, а оставить родные хабы залоченные, они хоть герметичны.........
Изменено пользователем Злой
Поборол лень и залез наконец под крышки рифов после двух карелий с бродами по фары и т.п. (это же очень сложно, открутить 6 болтиков)))
Чистая смазка, воды нет.
Хабы перед этим никак не дорабатывал, только густно набил консистентной смазкой а-ля литол. На переключения это не влияет, зато похоже способствует большей герметичности.
Мораль: спокойно кладите внутрь густую смазку, и побольше.
а я для шрусов смазку заложил, пока вроде ничего, снаружи только "отпотевает".
