подскажите новичку
Ты вначале посмотри какие на твоей машине катушки стоят....на тагазе ставили как с круглым так и с квадратным разъёмом.
Беда не приходит одна... Только хондой начал заниматься, сейчас еду - звук со стороны приводного ремня на тагазе страшный. Думаю до дома то доеду. Еду, решил прислушаться, выжал сцепление - скребет, качусь с выжатым сцеплением вдруг коротко свистнули ремень приводной генератора помпы и тд и тачка заглохла. В расширительном бачке пусто, визуально ож под капотом вижу только на защите, аккум сел. Чо произошло непонимаю... Походу помпа клинила уже и заряд шел еле еле. Когда я выжал сцепление помпа окончательно заклинило, генератор перестал крутиться и тачка заглохла... Только такой вариант вижу. Правильно ли думаю на помпу? Подскажите недорогой номерок помпы для 2.3. Спасибо
Вот тебе тема про помпу http://korandovod.ru/forum/topic/239-знатоки-по-замене-помпы-есть/
Часто ставят помпу Dolz M200. Именно так  можно сказать в экзисте или других аналогичных магазинах. А ты помпу за шкив вращал? Может дело не в ней? Или, в твоем случае, уже не только в ней?
сними ремень да рукой покрути
Ничего не снимай! Ремень уже порвался.
Что самое интересное ремень не порвался... Пока не разбирал, все произошло вчера ночью, сейчас поеду собирать хонду и после этого начну мучать ТагАЗ. Просто хотел чтобы к тому времени как я начну им заниматься номера хотя бы на помпу уже были.
Ссылка на тему по 3.2 мотору. У нас одинаковые помпы или разные?
Я ставил М200. Все работает.
у 3.2 и 2.3 разные Изменено пользователем AndreyA100
Ссылка на тему про помпу. В этой теме обсуждают водяные насосы для автомобилей с разными двигателями. Надо просто читать.
Друзья! Напишу сюда, т.к. в теме про коллекторы тишина. Итак, прошу помощи у знающих людей - для чего этот прилив с резьбой на впускном коллекторе 3,2?
Впускной коллектор
5. 0172 не имеет отношения ни к лямбдам, ни к катализатору. Проблема с регулировкой состава смеси. Делай нормальную диагностику.
8. По жаре лучше лить 95й, в остальное время 92й. 2.3 склонен к детонации в жару на 92м.
всем привет!!!мужики подскажите,всю головушку уже сломал,на ходу стук со стороны левого колеса,все перебрал,поменял: игольчатый подшипник в поворотном кулаке, ступичный подшипник,аморты,стойки стабилизатора.что ещё может быть!!!!!
также возможен стук в рулевом кардане, ощущение, что нет подвески.
+ : в рейке ещё стук, и подшипников 2 в ступице, сайлент/ы "просел/и" рычагов, привода люфт.....
Изменено пользователем Злой
в рейке я знаю что за звук,подвеску полностью перетряс,шаровые новые стоят,сайленты тоже в норме,а вот на счёт приводов подозрение было на них,внутренний подшипник игольчатый поменял а люфт не устранился,максимально выбрал люфт шайбами толку ни какого,каков вердикт вынесите господа карандоводы?меня это стук уже выводит из себя
вернее стук  не в рейке а в шлицах кардана от руля к рулевой колонки
http://korandovod.ru/forum/topic/412-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
http://korandovod.ru/forum/topic/2766-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/
Новичку помогите, подскажите. Рассматриваю вариант : ТагАЗ Tager 3.2 AT (220 л.с.) . Все ли верно. Других и нет.
Новичку помогите, подскажите. Рассматриваю вариант : ТагАЗ[/size] Tager 3.2 AT (220 л.с.) . Все ли верно. Других и нет.[/size]
Плохо изучил этот вопрос. Есть 2.3 на мешалке, есть 2 дизельных мотора 2.6 и 2.9 на мешалке. По мне так самый оптимальный мотор 3.2 с автоматом.. Правда налог 16500 и если маленький стаж то осаго на 12000 потянет.
Изменено пользователем Pashok
ясно. спасибо за ответ:)
 ясно. спасибо за ответ :)
А брать нужно РП, правда они все бензиновые
на auto.ru с коробкой автомат  ... всего 19 объявлений. А РП - Это что ? :)
РП это Роад Партнёр (Road Partner) - большой сарай на полном приводе  :biggrin:
