Предпусковой подогрев двигателя ( вопросы . советы . оборудование )
У кого-то пустует, а у кого-то вообще все ниши заняты :) Да не вижу я смысла в дополнительных бака, если замерзнет салярка в основном баке, то даже нагрев двигатель все равно его не заведешь и не поедешь без шаманских танцев, так смысл усложнять себе жисть.
смысл отдельного бака в том чтобы не воздушить лишними разрывами основную магистраль
в мороз это реальная проблема, при достаточно вязкой соляре на морозе, воздух дырку себе найдет как хомуты не затягивай, и чем больше разрывов тем хуже, особенно если учесть что шланги на морозе дубеют со страшной силой
солярка в баке мерзнет только у тех кому хочется чтобы она мерзла, у меня стоит 100вт тен в баке и на фильтре, проблема замерзающей соляры отсутствует как явление, даже летняя не мерзнет
если врезать отопитель в бак, то придется греть магистраль, обогреватель сам по себе берет 30-50вт, + еще 100вт грелка для солярки, АКБ при таких потребителях умрет быстро и качественно
Спасибо всем за советы. Попробую подвести промежуточный итог.
1. Муссо 2,3 турбо дизель. Без АБС, поэтому место для размещения подогревателя предостаточно.
2. Мне необходимо в первую очередь подогревать именно салон. Т.к. жена будет ездить с маленьким ребенком.
3. Ставить Бинар планирую сам, т.к. финансы поют романсы.
4. Идея Андрея Владимировича на счет канистры с керосином в заднем крыле мне нравится. Можно даже наверное двойную коммутацию топливопровода придумать: из бака и из канистры. Да даже канистра с соляркой в салоне будет теплее, чем в баке т.к. в салоне сделана теплоизоляция плюс ветра нет.
5. Про вентилятор салона: напрашивается решение заменить нагрузочные резисторы вентилятора на ШИМ-контроллер. Например Силыч-Аквилон
Значит побеждает дизельный вариант.
надо сказать что канистра с солярой в салоне это лишний запах, который не нужен, так что если од капотом есть место для бачка то лучше туда
народ незя под капот топливо. пожалейте жену иребенка.если пыхнет то ого.а печку подключай .просто я вечером пеку обороты ставлю на минимум.прихожу двиг теплый и салоне тепло. я уже пользуюсь отопителем. унас ночь от 0 до -4. утром в теплую приятно сесть . а аккум если есть отопитель рекомендую подзаряжать пару раз в месяс чтоб не сдох совссем. у меня японский на 90а и уже 2 зимы пашет. 2 раза в день отопителем пользуюсь обычно. и перед зимой иль сам если можешь или дай аккумуляторщику чтобы проверил плотность уровень электролита ихорошо зарядил. если есть вопрос по монтажу спр. помогу советом.
Та-а-ак. Опять непонятки. Совершенно забыл о том, что от керосина будет запах в салоне.
В моторный отсек емкости с воспламеняющими жидкостями однозначно ставить не буду, т.к. видел, как машины загораются про столкновении или при неисправности электропроводки.
Солярка в баке у меня еже ни разу не замерзала, т.к. добавляю антигель. И заводился зимой всегда. Вопрос в том, что судя по фотографиям диаметр топливопровода у подогревателей очень маленикий а насосик совсем детский. Хватит ли сил у насосика прокачать солярку в подогреватель?
mastomasyn оппаньки! Саня, что про Бинар хорошего (плохого) можешь сказать?..
Статистика по Бинарам у нас пока не велика. Я уже прибор взял, до морозов с Саней поставим надеюсь.
ВО! Андрюха...будешь первопрохдецем (или в первопроходимцем :) )
Буду. У меня знакомы прошлый год на Приоре такой эксплуатировал, весьма доволен.
Преимуществом является то, то он состоит из нескольких частей в отличии от вебасто-гидроников, и очень ремонтопригоден. Для примера, свеча на гидроник стоит 4000р, на Бинар 300р.
ну скажем зп дорого на гидроник. но за 6 лет я поменял на них 3! а на бинаре из25 с марта уже 3. благо для клиентов по гарантии.и 2 блока управления.
у насоса если не замерзнет топливо сил хватит на 5м длины и 2 метра высоты качать без проблем. зы на гидронике топливопровод таже тоньше.
Эксплуатирую вебастик 2 года. Установлен у официалов, как положено по фен-шую. В бак ставиться доп.топливонозаборник и идет отдельная магистраль до прибора. Трубка идущая в комплекте тонкая, в межсезонье при плохой солярке ее быстрее прихватывает, нежели основную магистраль, штатный насос ее не может прокачать (трубка прозрачная - видно). Заменять трубку на более толстую производитель не рекомендует, т.к. есть опасность завоздушивания. Т.к. на 2/3 длины топливная трубка вебастика идет параллельно основному топливопроводу, скорее всего буду ставить на эту длину ленточный подогрев.
Кто нибудь ставил элетроподогрев на двигатель 2,3
Я себе собрался в блок поставить, тока не знаю какой диаметр заглушки в блоке 2.3. :biggrin:
Меня интересует подогрев ( марка, модель?) в блок двигателя. Что никто не ставил?.
А кто нить ставил на 2.3 дизель такую вот подогревалку?
http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/PodogrevateliDEFA/PodogrevateliDEFA_587.html
Она вроде как специально для этого двигателя, но тока мне непонятно куда она монтируется, а инструкция на буржуйском.
Еще пока не поставил, но собираюсь в ближайшее время (уже заказал).
DEFA, модель подогревателя 265
вот ссылочка где можно модель подобрать http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?merke=SSANGYONG+MOTOR&modell=MUSSO&type=2〈=3&ndid=
еще есть вариант, возможно позже поставлю на коробку - штука универсальная, коллега по работе неплохо отзывается о изделии :rolleyes:
http://podogreva.net/catalogue?shopcatgr=12
PS: стоял у меня на 2111 наш отечественный.Прослужил он мне года 3-4. Как-то утром проснулся чуть позже обычного, включил подогрев (из дома), где-то через полчаса пошел вывести собаку и заодно машину завести. Сел в машину запах не понравился, открыл капот а там подогреватель горит открытым пламенем, благо небольшим и больше ничего не загорелось - только разгораться стал. Причина проста - сам корпус - металлический, там где стоит пластина биполярная и провода - пластиковая крышка. Очень похоже что пластина залипла и накалилась - от нее пластик и загорелся.
Мой совет ставить Тюменский котёл на 1,5 кВт.Вот ссылка: http://www.podogrev.com/severs-m
Ставиться просто. Ищешь в блоке сливную пробку, вместо неё ставишь штуцер, на него шланг (диаметр 16 или 14)и к входному штуцеру котла (подогревателя),котёл при этом должен крепиться ниже сливной пробки, а с верхнего штуцера котла можно через тройник на шланг печки либо на датчик температуры ОЖ (через переходник), но лучше из низа блока (где пробка слива) на вверх головки блока за циркулировать.
Поставил себе дефу. Устанавливается геморройно под рампой инжектора заглушка. Отдавал в мастерскую. По ходу дела снимали все впускные агрегаты.Работает нормально, но на суровых морозах не проверял. При окр температуре минус 6 град. За пару часов нагрелся до плюс 30. Мощность кажется 680 ватт. Маловато. Придётс\ втыкать на всю ночь.
Проводка дефовского производства стоит дороже самого кипятильника, но бронирована капитально.
Плюс ещё поставил грелку в салон. Приятно. Сел и поехал.
В комплект можно заказать и ЗУ для АКБ, что в морозы не лишнее.
Остаётся лишь мелочь - розетка на 220. А при выездах в тундру Генератор.
Всем удачи на дорогах. С уважением. Алексей.
Установил Северс М 2 квт .Забор антифриза из сливной пробки (пришлось переделать)подача в шланг печки.Проверил греет огого!
А что именно пришлось переделать?
Мне установили альянс но подачу сделали в блок, а забор из печки.
В блоке есть пробка слива антифриза,в нее вделываешь штуцер для патрубка подачи антифриза в Северс.А с Северса подогретая жижа поступает в головку,через тройник(встроиный)печки.Схема проверена в прошлую зиму(не самую теплую),при -43 греешь всего 15 минут и без проблем заводишь.Самое главное греть голову.
а мне сделали наоборот, подача в блок двигателя через пробку сливную а забор из тройника на патрубке печки. будет греть, как думаешь?
Греть будет,может даже спорно как лучше.Но я в прошлом году сам опробовал эту схему,и честно очень доволен.Поэтому сейчас сделал вот так.Кстати по моей схеме подключено несколько машин(зиму они уже пережили)все довольны.И еще , в паспорте Северса нарисована схема забор из блока подача в верхний патрубок радиатора.
Изменено пользователем vov4ik
понял, ладно, зима план покажет что и у кого! морозов дождусь и экспериментально увижу.
