Есть у меня одна тема про эту коробочку, а конкретнее про внешнюю обойму промежуточного вала, которая "глухая". Как ее заменить на обычный подшипник, у себя переделал. Так как ее фиг достанешь. Если народу интересно можно сделать отчетик, фото имеются:bv:
2 минуты назад, KLYK сказал:
Конечно делай, чем больше инфы - тем лучше.
Лазая по ибею случайно наткнулся на кулису от мустанга 2005 года, стоит дорого, похожа на нашу от короткой T5, конечно не прям один в один, но похожа, вот думаю можно ли её переделать под нашу короткую T5 ... или отдельно подобрать бы узел с палкой и шарниром от чего-нибудь, ибо родной я в продаже не нашёл, они конечно все на вид похожи, но размеры фиг найдёшь. Вот от бмв, например.
Изменено пользователем korandoed
В 10.01.2019 в 07:25, korandoed сказал:
Кстати, перебрал свою коробку америкосовским китом с ибея, скрупулёзно, по мануалу и видосам "от гуру" с ютуба. В результате всё работает как и должно, только передачи втыкаются немного с трудом, пятая особенно, приходится иногда втыкать через третью чтобы не мучить синхры. Сначала думал что всё со временем притрётся и будет легче втыкаться, ан нет, коробка уже прошла тыщ 6, а передачи втыкаются всё так-же туговато, думаю с чем бы это может быть связано, может я с преднатягом промежуточного вала перемудрил, слишком преднатянул :biggrin: Помню на прошлой б/у-шной Т5 (мир её праху :biggrin:) передачи залетали от лёгкого прикосновения, без какого-либо сопротивления, хотя сам механизм выбора передач и в той и в этой кпп примерно одинаково подуставший.
У меня тоже пятая с проблемами включается. При скорости 60 залетает, если больше, то приходится ручку немного назад подтягивать, потом пятую включать.
Посмотрел передаточные пятой передачи. В зависимости от модели они разные, но... Самое маленькое - 0,67. Не слишком ли будет скоростная пара 0,454?
https://www.ebay.com/itm/M5R2-M5OD-Ford-F150-5-speed-transmission-27t-52T-5th-gear-set-42t-sync/254043743495?epid=1322975639&hash=item3b262fe507:g:pScAAOSwI2xbacxH:sc:USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope!19805!US!-1:rk:2:pf:1&frcectupt=true
Нашёл вот такую. 0,51 получается.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Вот только есть на 27 и 28 шлицов.
Как-то не озадачился посчитать, когда коробку разбирал.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
А чего так скромно от 150-го? Надо было сразу на 750-ый замахнуться.
13 часов назад, kap1972 сказал:
Ты лучше дело скажи. По расчётам при паре 0,45 на 2000 оборотах скорость 145 км. Не многовато?
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Не подойдут тебе эти шестерёнки.
1 час назад, kap1972 сказал:
Ну вот.
Есть пары на 0,68 и 0,63.
Вот такую взял бы.
Ни у кого не завалялось?
Ну вот.
Вот такую взял бы.
И куда тебе? Ты же сам писал что сейчас тяги не хватает,а у тебя 0.89.
Ставь 0.76 и радуйся.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Мне на пятую нормально. В горы на пятой не поднимаются. Пятая для бреющего полёта...
6 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Поставь тапки 33" и поймёшь как поедет.
27 минут назад, kap1972 сказал:
Не хочу крылья пилить.
А в принципе, по расчётам 0,72 или 0,76 нормально должно быть.
Я тебе и предлагаю 0.76 ставить.
Обновлял на днях свою кулису от Т5, подобрал запчасти подходящие от кулисы БМВ которые можно достать за вменяемые деньги, может кому будет полезно:
Втулка - 3002511101 Опора - 25111220600 Стопоры штифтов - 25117571899 Штифт хвостовика - 23411466134 Штифт кулисы - 25111221849 Стопорное кольцо - 25111222451
  • Like +1 2
  • Спасибо! +1 1
Ещё резиновая втулка штыря 25111222015, выбивается из штатной резина и запрессовывается это.
И ещё - существует ремкомплект кулисы БМВ Febest 1999GBKIT, так в нём опора аналогичная 25111220600 имеет меньший внутренний диаметр (по крайней мере мне такая попалась) и если пластиковый шар на рычаге 1352098080 подизношен и болтается, то опора из ремкомплекта Febest предпочтительнее.
