Как я понимаю, карбоновые вкладыши и синхр для ЗХ производит и продает производитель КПП? Какие номера, не подскажешь?
Номера не знаю, отдельно не покупал.
Личка, номер телефона в профиле.
Здравствуйте все. А как узнать - длинная у меня коробка или короткая? Я не совсем понимаю.. короткая это с тросовым переключением? Я хочу поменять сальники. Так понял что они могут быть разные на этих коробках. ВИН мой KPBEA3D81SP035438
И ещё: я так понял - у меня тоже стоят карбоновые вкладыши в коробке? Проверил масло - оно не красное явно.. Мне нужно залить Декстрон?
Судя по году должна быть длинная коробка.ВИН не пробъётся,машина древняя.
  • 5 месяцев спустя...
не подскажете номер на тагаз коробку синхров и муфты на четвертую а то с пятой на четвертую скидываешь хруст и не в тыкаеться на обгонах не удобно
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите. Нашел в инете слайдер для коробки Т5, Правда наша машина не значится в списке, там мерсы, форды и так далее 139 марок указано. вот фото.
И еще вопрос. Нашел коробку востановленную за 12 тысяч. артикул 3310005350 . Как узнать какой надо? У меня 2,9D 1994 года, коробка троссовая.
  • 1 год спустя...
Бобби,а где такое можно прикупить?
Сам бы хотел знать.
Новых почему то нет в продаже.
Вторую коробку сломал?
Немного с опозданием, но вот:
http://www.ebay.com/itm/Borg-Warner-WC-Ford-T5-Fifth-5th-Gear-Reverse-Shift-Lever-Clip-6-/322190382342?hash=item4b040b1506:g:hgAAAOSwygJXhXzV&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Borg-Warner-WC-Ford-T5-5th-Fifth-reverse-fork-Pin-Spring-Roller-Shaft-Assembly-/311649297829?hash=item488fbee5a5:g:B3QAAOSwoudW-KAZ&vxp=mtr
Изменено пользователем Artagon
Всем Здравствуйте, подскажите моменты обтяжки подшипников на коробке ? Входного вала , выходного , прочитал тут что это очень важный момент а мануала нету у меня
  • Подшипники
Как привило ходят долго, но если все же, то: можно купить енговские, можно купить тремековские, но в енговских и тремековских коробочках будут лежать подшипники Timken =).
Можно сразу купить Timken (США, довольно известный бенд), цена будет соответствующей. Я обычно использую японские Koyo, стоят дешевле штатовских, на мой взгляд по качеству не уступают. Но тут как говориться вопрос религии.
Заказывал подшипники на свой musso, не могу найти обойму промвала. Если смотреть по оригинальному номеру 1352.633.001 - бьется как обойма подшипника ГЛУХАЯ, цена от 6000 руб, срок поставки минимум 30-40 дней. Столько ждать нереально т.к. кпп уже разобрана и машина стоит. Timken LM67010BCE и Koyo 67010BCE выдают в разных каталогах либо обычную обойму (без заглушки) либо просто АВТОДЕТАЛЬ. У TIMKEN  срок поставки 30 дней. В связи с этими непонятками возник вопрос: как найти заменитель обоймы на этот подшипник, обойма нужна именно глухая с нормальными сроками поставки. Может кто-нибудь сталкивался и есть номер детали?
С этим, к сожалению, затык. Отдельно никогда не заказывал.
Номера переписаны с подшипников в живую...
Приставка BCE после маркировки внешнего кольца по идее означает, что он глухой, с проточкой под сальник.
Изменено пользователем Bobby
А всборе заказывал? Номер если нетрудно напиши всборе
В каталогах если вводить с буквами ВСЕ не находит, в гугле выдаёт и обычные и глухие а маркировка одна и та же
Ремкомплектами заказывал.
Теоретически могу поискать, возможно остался где то...
Приобрёл Korando 2003 турбо дизель объём 2,3 объём 101 двигатель OM661LA по каталогу должна стоять МКПП T5 WS 4WD модель 32004005510.Кто подскажет :подойдёт ли к моему движку коробка с OM662LA объём 2,9 мощность 120,или можно ли кулисную подменить тросиковой.Спасибо за дельный совет спецам,может кто поможет в приобретении.Уфа.skataevv056@gmail.com
Теоретически должна.
Только T5 ставились до 01 г.в. После уже корейские TSM54
Вот такой вопрос: а почему не подойдут шестеренки пятой передачи с Форд Мустанга?
Все же прирост скорости на пятой эа счет  0,79 против штатной 0,86 не такой уж.
Вот например на eBay продают:
http://www.ebay.com/itm/Mustang-Borg-Warner-T5-Transmission-5th-Gear-Kit-T5-5-/301906152391
Передаточное число получается 0.625
28 шлицов для муфты включения передачи, как у нас.
Я неправильно указал количество шлицов - 28 шлицов на маленькой шестерне, что надевается на вторичный вал.
Но кажется я написал глупость насчет окончательного передаточного числа. У нас оно штатно скорее всего вот такое:
37/21 x 25/51 = 0.86:1
То есть эти шестеренки дадут не прирост а уменьшение скорости, увы.
Я конечно не шарю в расчетах , но чисто теоретически у мустанга передачи подлинее на порядок должны быть , ибо это авто для скорости а не джип
Да, подлиннее, я тоже так вначале подумал.
Но окончательное передаточное число - это результат сначала понижения парой первичеый вал - промежуточный вал (37/21 - числа зубьев)
Затем повышения ( на корандике это 25/51 ). Получается 37/21 x 25/51 = 0.86:1   Просто на Мустанге похоже первичный с промежуточным имеют другое соотношение зубьев.
