Схема привода
Добрый день. Хочу разобраться ,как работает привод.Когда и что подключается и блокируется в Тагере.Пишут много чего но ясности нет.
...но ясности нет.
Ясность имеется полная. 2WD - заднеприводной авто (индикаторы не горят); 4 H - полный привод без межосевого дифференциала, редукция разд. кор. 1 (прямая); 4 L - полный привод без межосевого дифференциала, редукция разд. кор. 2.47 (пониженная)
Спросите, что именно Вам не понятно.
Как на уазике токо у тагера задний диф заявлен как самоблок, на деле если он и есть то очень слабый
Он когда и как срабатывает? На больших оборотах или на малых?
Самоблок есть. А Винтовой не слабый.
Вот про это пишут много,много спорят, а всетаки, есть? И как работает,когда?
Изменено пользователем DVY
...но ясности нет.
Перед с блокировкой дифференциала?
...но ясности нет.
Значит ручкой в салоне включается вакум хабов и раздатка? Если включен 4 Н то что вращается с рабочим вакумом в хабах и без него?Я так понимаю с включенным все от каробки до колеса.А без вакума между колесом и шрусом вращение не передается.Если хаб заблокировать жостко, то включение ПП только ручкой из салона.Также соответственно и с пониженной?
Нет.
...А без вакума между колесом и шрусом вращение не передается. Если хаб заблокировать жёстко, то включение ПП только ручкой из салона.Также соответственно и с пониженной?...
Да.
На диагоналке зависал не раз крутяца по одному колесу на оси каждой, для меня это значит слабый самоблок
Зависал на соревнованиях в диаголналке и я(песчаный холм) .Самоблок срабатывает при резком добавлении газа.Работает мягко и довольно эффективно.Нужно научиться им пользоваться.
минусы=нужно оч аккуратно пользоваться газом на скользких поворотах дороги.
пс у моего РП стоит винтовой.и я им оч доволен.
Изменено пользователем иванко
Согласен, машиной нужно учиться пользоваться, тк при резком газе обычный свободный дифф а уж мягкий самоблок и подавно часть момента кинет на нагруженные колеса, отсюда твое чудесное вызволение из песка
Мне к сожалению в снегу это не помогало, приходилось частенько либо копать либо выезжать на газе- тормозе, зажимая колеса чтоб все крутились
Нашел интересный документ, по которому у Тагера раздаточная коробка с электронным дифференциалом! Кто что думает по этому поводу?
Документ большой по объ\ему, поэтому выделил из него только начало.
Электронного диффа не бывает, бывает электронно управляемая муфта, которая может дифф лочить
В файле же просто русский перевод корандовского мануал, кусок описывающий тод раздатку, тод на тагер не ставился, токо парт тайм
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=552
Можно с конца темы начинать
И что это было?
Стандартный винтовой диф или принудиловка?
Изменено пользователем cronewer
И что это было?
Это стандартный диф на тагере, а какой хз но несвободный точно.
Я свой дифф вытащил ввиду замены на принудилово стоял квайф червячного типа.
И что это было?
Так оно работает! Это радует.
Кстати почему машина стояла на месте? Специально уперся во что-то?
Все зависит от покрытия - если коэф. сцепления шин с поверхностью меньше трения в дифе,то будут вращаться колеса парой, даже со свободном дифе
На диатонале сделай када одно колесо буит висеть и крутица а вместе с ним буит крутица и колесо с опорой, тада это буит что то говорить, а на ровном месте в снежных лунках так и свободный дифф может
Простите, но наш диф хоть и повышенного трения, но не с блокировкой. Так что при одном вывешенном оба колеса врядли потянет.
У стандартного коэф. не более 30% этого как раз и хватит чтобы на льду машинку толкнуть не более...
Согласен,подтолкнуть хватит,разово,но отключается самоблок быстро ;)
