Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
Т.е. на сухом грунте, ее получается не надо включать? Только в грязи? Пусть даже мотор 2.3. На всякий случай. Без п/оси не очень хочется остаться гденить ... на том же Кольском. ;)
Сочувствую!
Чет разрушений  дохрена.
вроде  полуось  должна  была  сработать как предохранитель и  не  пропустить  избыточный  момент  на  диф.
Вероятно  диф  слабоват.
Какие обороты были?
я думаю трёшник и выше на первой или 2й принудительной. там скользко было после 2 авто.
Где-то брак имел место быть. Или когда-то была допущена грубейшая ошибка с входом тапка в пол на жестком рельефе. Треснуть и прослабнуть могло намного раньше, а развалиться через неделю на ровном месте.
Если бабло на КСЦ жаль, ставь все тонгиловское и катай дальше.
Да, тонгиловские 27мм - это меньше, чем почти 30мм КСЦ Дана30, но у нас много уважаемых товарищей катает на тонгиле с НИРФИ на 33+ и все хорошо. Брак бывает всегда. Ошибки бывают всегда. Кто дану44 рвет 31-ми, а кто-то на Дане30 на 37 ХТ катает спокойно.
Для 33 МТ переднего тонгила с НИРФИ - хватает. 245/75R16 - это вообще 30,5. Ни о чем.
Олег, параноику со спокойным стилем езды по бездору, эти кошмарики все не грозят, не бери в голову. Ну кроме откровенного брака. А брак может быть на любой толщине полуоси.
Изменено пользователем Strory
Сочувствую!
вот тут у меня нет пока точного определения почему диф и подшипник лопнул. Вчера в 7 начал разбирать авто, в 9 спину этим мостом млять сорвал, окончил сбор авто в 11, не до прыганий особо-то около него было вчера )))). фотки сделаю, будем думать, что и как.
А зачем включать ПП на сухом грунте? Думаю была попытка заехать с разбегу. Берег, своего рода трамплинчик, обороты приличные. Передок подпрыгнул, при приземлении сработала нирфя и хрусь.
стараюсь ездить на заднем, полный включаю в случае не преодоления препятствия на ЗП или зимой в снегопады и кашу на ПП. Кстати говоря, перед поездкой снимал и отдавал задний кардан в балансировку, ездил 2 дня на работу на переднем приводе,  очень не понравилось поведение авто, рулём надо действовать при наборе скорости и сбросе газа упреждающе. Вот без НИРФИ не знаю как на переднем чисто )))).
в моём случае, трамплинчик был бы офигенный, но с разгона никак, заезжаешь аккуратно, поскольку сначала бампером стёсываешь передним берег при заезде, а задним бампером дно роешь ))))
А может езда на передке без заднего кардана своё дело сделала ? И ещё вопрос,кто устанавливал блоку,не было ли люфта дифа ?
Сфотай обойму наруж. диффа, где беговая дорожка! Эти обоймы о многом скажут
ну длинную полуось сложнее порвать ))), ты счастливчик.
:bo:az
моя версия такова - поскольку полуось разорвалась не строго "плашмя" а с 2мя смещёнными от центра "верхушками", то по всей вероятности, при провороте одной из вершин сломаной полуоси относительно другой, происходило их зацепление и возникла ударная нагрузка на шейку дифа,  в которой и оказались эти 2 части полуоси и внутренней обойме подшипника установленного на шейке дифа, в месте как раз максимальной ударной нагрузки. В результате произошёл разрыв поверхности шейки дифа и внутреннего кольца подшипника.
Ну так Злой же запостил, что пытался выехать на сухой грунт.
Эта версия мне больше нравится. Еще Неон говорил, что прыгать на Тагерах-Корандиках нельзя. Мало того, что лопаются нижние рычаги, так еще и НИРФИ рвет п/оси... :br:
Пусть машина стоит в гараже. Ни фиг ездить.  :biggrin:
тогда вопросы точно к дилеру, разработчикам и изготовителям!!!
Брак имеет место быть!
гарантия НЕ кончилась!? :biggrin:
 "первая сломатая НИРФи дает право на беПлатный обмен :blush:  "
выехать на сухое место для осмотра! Это уже после слома дифа, там сухое место на берегу - мелкий щебень,  я Морталю пытался объяснить на кой хрен я по воде елозил,  елозил-то на заднем уже, а там сцуко закапывается в момент таратай.
Шейка дифа, вроде, целая, насколько видно с этой стороны? Или треснула - непонятно, это грязь или трещина на фото, чуть ниже и левее трещины подшипника?
рядом с трещиной обоймы подш., трещина шейки. В галерее фотки чутка есть, может там лучше будет видно.
Изменено пользователем Злой
Ага, видна. Похоже шейку дифа с подшипником расперло обломками полуоси при поломке последней. У кого блоку брал?
у жены Гриши ))))  1,5 года в гараже валялась, а всё кис-кис виноват - бери НИРФИшку, ахрененная весчь, тренд сезона!. Как жопой чуял - не мой тренд, жопа редко неправильно подсказывает )))))
Ну порвал бы свободный диф или полуось с ним также, от кармы не уйдешь) Гриша тонгил-нирфи с парами 5.38 и 35ХТ сам катает, без проблем. Я на 33МТ 60тык в хвост и в гриву.
По мне так случай не гарантийный, ладно бы шейку у нирфи срубило под корень. Но в любом случае, решайте с Гришей, он человек чуткий к чужим проблемам, не обидит)
Я не в претензии к НИРФИшке. Проблема в ситуации сложившейся в тот момент по "моменту" и полуоси, которая не рассчитана на эти нагрузки оказалась, возможно заводской некий брак полуоси самой. Я, честно говоря тоже был в ахере от произошедшего, чего-чего, а этого не ожидал никак. Вываливая сюда проблему, хотел в первую очередь рекомендовать быть осторожнее к мотору 3,2 и его способности заломать передний привод с НИРФИшкой.
Газовал ты,милок, газовал...тапки мелкие, стопудов не спущенные были...а с 3.2 только плавное поглаживание педали газа руляет...нирфи в отличии от принудилов еще и мягче к железкам срабатывает, уж поверь- всю зиму сравнивал свой елокер в ксц с Неоновым нирфи в тонгиле.спереду, ессно.
