Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
Вдогонку: самый быстрый способ угробить подшипники полуосей - чрезмерный лифт передка. С проставками под шаровые и прочим калхозмалхозом. При этом, в работающих под большим углом внутренних ШРУСах появляются значительные радиальные силы, быстро приканчивающие подшипники. Рассчитаные на горизонтальное положение приводов и как следствие отсутвие этих нагрузок.
Господа, читайте, пожалуйста, что я пишу не по диагонали.
Радиальный люфт (поперек) оси является следствием износа подшипника полуоси и ведет к тому, что описал бродяга. Качание (наклон) полуоси вокруг подшипника - нормальное состояние моста. Спутать их при ручном тесте очень легко. Смотрите внимательно.
Так или иначе, у всех, кто ставил нирфи каких-то проблем с сальниками и подшипниками нет и не будет в обозримом будущем.
вот так войны начинаются :biggrin:az.gif' alt=':az:'> тупо не поняли друг друга.
Угу,вообще не чего передок подключать и еще как АЦ Рольф дали заключение к Л200:с асфальта не съезжать и грузы не возить.
ну тут все с шапкой набекрень.причем НЕОН тоже.лично видел. :biggrin::br:
В общем даже не знаю с чем связаноно,но чисто случайно было обнаружно люфты в полуосях именно после установки нирфи,первый случай,после годового пользования люфт обоих полуосей(жалоб на работу и посторонние звуки небыло),второй установлен в январе и тоже без замечаний,но пр сутствует люфт левой полуоси(Петь,по телефону я тебе не правильно сказал).
В общем друзья,будьте внимательны,проверьте люфт в переднем мосту,ну не может быть такого совпадения сразу на двух машинах,правда на других машинах которым поставил блоки еще не проверил.
СПС проверим!
Изменено пользователем Enotar
Как быстро сточить(с 5 до 3.6 мм ~10 мин) регулировочное кольцо "на коленке". После обточки отторцевать прижимая к всей плоскостью к диску болгарки. Точность получается +-0.05 мм по окружности.
Изменено пользователем Артём
На конец таки поставил себе мост с уже установленной блокировкой НИРФИ. :biggrin: Всю зиму пролежал в гараже. Поеду на Кольский, может где в грязь залезу... :bw:
Изменено пользователем urisan
добрый вечер у меня такая ситуация на роад портнере 2.3 .очень большие люфты во фланцах переднего моста болтаются в самом мосту в шлицах (ни у колес) хотя я на передке уже не езжу 2 года, здесь что то застучало и полез под авто и увидел люфты что делать и что нужно менять или уже мост накрывается пор а его менять
привет,а почему ты сюда пишешь,нирфи установлен?
мост опускать и менять подшипники полуосей.
сальники не текут? ничего не делать.
Когда поставил НИРФИ, приклеил на заливную пробку мощный магнит. Где то 20 км проехал на ПП - на магните слой опилок в 5 мм... так и должно быть ? )
:bw: прям опилок!? Или пыли!?
Если пыль, то да, эт нормально)) притерается, у всех наверное так... у меня точно))
Не то что бы прям опилки, но и не пыль, как крупным напильником. А так все норм - посторонних звуков нет, работает )
Так и должно быть.
Спасибо ) Умом то понятно, что как то так и должно быть (после осматра локи перед установкой), но все равно не посебе было.
На городскую машину поставил НИРФИ в оба моста
вот что из этого получилось
потом через неделю там тестировали чирка со свободными блоками и на больше резине, ему явно было тяжелее хотя грязи стало меньше (высохла)
на кайроне стоят 265-75-16 (31.6) Мудричи вторые, а на мусе (у меня) стоят 31-10.5-15 Goodyear Wrangler DuraTrac
на чирке 32 кумха КЛ-71 на Корандике 33 - Купер СТТ
Хм...задумалсо :) у меня в жО заднем мосту ЛокРайт, а вот вперёд - думаю :bw:
з.ы. а впереди у меня "чудесный" мост KSC с 27-шлицами - толстый
ну у меня тоже, я на крокодила на 35 ХТ поставил тоже НИРФИ в большей степени просто для того чтобы стояла более крепкая железка, но оно ещё и едет хорошо) хотя в заду тоже локрайт который меня немного выбешивает...
Хммм...а Дюратрак неплох!
я когда его спускал до 0,8-0,9 ехал на уровне с куперами СТТ так же спущеными до 0,8 примерно, меня лично резина ОЧЕНЬ радует, я на ней и по трассе и в гоуне и даже зимой на ней откатался без проблем.
:bw:
Кстати, а самоблоки с преднатягом?
