Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
да ничё у вас не вертится! сидеть будете там где я на 32-х буду сидеть, чё пыжиться то? примите уже как должное :biggrin: и только тагер на вояках проедет ,ему все кубки и медали и подарки :br:
проверим) не вопрос)
я свою позицию объяснил стремаюсь ставить принудилово на 35 катки при чём ХТ колёса, труетрак не стремаюсь ставить например в ЗАД но в передний маленький мост стрёмно ставить маленький диф тем более как ты сам и написал что ЕАТОН делают блоки для штатных колёс.
ТОНГИЛ ставить на 35 колёса так же не логично как оставаться на свободном дифе.
как то странновато рассуждение. Возьмите пример с Илюхи староффа. На 35 тапках передний тонгил с НИРФИ рвал полуося. Я тоже КСЦ с локрайтом рвал полуося
И вообще принудилово включаем на крайний случай, про передний мост говорю.
тонгил на 35 не логично?! почему??? вспомните РИКИ на 35 крокодилах ездит и ничего
35 крокодилов не видел.
ну а зачем мне ставить тонкий тонгил если уже стоит нормальный толстый мост, и вопрос с парами 5.86 остаётся не решённым тогда.
НИРФИ под КСЦ нет. Трутрак есть. Вот и весь разговор)))
Петя? А если по весне я тебе мост передам(дочка командует УТЭПом)сделаешь. у нас с мая по октябрь бывает ,что не одного дожъдя
да не вопрос
http://www.samoblok....talog/samobloki
и дешевле чем на форуме....
Да, очень дешево:
http://www.samoblok.ru/katalog/1070
Пока дешевле только тут
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21858#entry543420
Да не было по твоей ссылке никогда цены 16500. Была написана такая цена. Что не одно и то же.
раша :blush:
ну дык на заборе что написано?а как были досками так и остались :biggrin:
GRV, а расскажи, пожалуйста, про сб в задний мост на Тагазы. Кто уже ставил себе? Как впечатления? Есть ли такие же проблемы с люфтом кардана, как и у Ховеров? Когда будут в продаже?
Вчера пытался поставить товарищу НИРФИ,но так и не срослось,его мост под замену.
С завода пятно было не выставлено,все подшипники пережаты,в итоге подши сгорели, ГП стёрта как будто масло было с песком.
Вот мне интересно стало кто нибудь уже с такой ситуёвиной сталкивался? И получается Тагаз сэкономил и закупил бракованые мосты или их на Тагазе пионеры собирали?
Сегодня будет другой мост,сегодня точно поставлю,т.к. этот мост я знаю с какой машины.
выкладывал фото верхних, нижние 28мм против 35мм вроде, не помню, у мну спереди таговские как раз стоят, разница очень видна
Не всё что тоньше есть чмошное )
На тагазе только рамы варились и красили,а остальное получали от прищуриных.
ага, а чо тогда рычаги задние у тагаза такие чмошные по сравнению с карамбой?
какие прищуриные присылали такие и ставили.
Вот эти? На всех машинах после 2000 года такие. Они дают больший ход подвески, прочность та же - т.е. не убиваемые.
Хотя, я так понимаю, машин моложе 2000 года вы не видели...
Мост твой товарищ 100% убил сам. Как? Лошил 150 на полном или масло в мост не залил - не знаю, я свечку не держал.
Пережать подшипники в переднем тонгиле не возможно физически, сломаются при сборке регулировочные кольца.
Неон,не мог он убить мост.
Диф я еле выковырял,на подшипниках яйцеобразная дорожка-выработка,даже пустая морковка туго крутилась.
Фотки ГП и подшипников покажу в понедельник.
у тебя неон неубиваемое потому что не убиваешь, никакого спортивного интереса в покатухах ваших видео не увидел
Нет ,это потому ,что он мудрый человек.
Изменено пользователем иванко
передний диф в тонгиле на коранде и ставится с преднатягом.пережать невозможно в принципе.а вот недожать и сплавить подши.легко.
если еще и ездить как Неон сказал.без масла.на эмульсии.на скорости не преднозначенной для полного-легко.плюс если заболталась марковка и начала жрать шим кольца то стружка легко попадет на подши.ее хорошо видно на теле распорной втулки
если честно у меня они живые до сих пор.рвал домики.а они целые.и сайлены в них тоже.хотя уже с 2008 убиваю подвеску.
ну здесь я не силен.ху знает почему.
Разговор про мою машину. 150 на полном не ездил, масло менял по регламенту то ли в 20 то ли в 30 тысяч. С передком ездил очень мало. Что тогда при смене, что сейчас, слился достаточный объем, т.е. "без масла" я не ездил. С самой покупки машины (брал новьем в начале 10 года) как-то напрягало, что при подключении передка вибрации очень сильные и неприятные были, но эталона рядом не было, и решил, что все так и должно быть. В прошлом году отец купил Кайрона, повключал у него, поразился, насколько мягче работает подключенный передок, тогда и закрались первые сомнения, что все правильно в моем переднем мосту...
Изменено пользователем Alisander
