maks1978 Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Уважаемые завсегдатаи и проходящие!!! Решил узнать ваше авторитетное мнение по поводу вот такой штуки... Недавно лопнул шланг у меня (так называемый байпас ) на масляном фильтре... Радиатора на моем авто не было с момента покупки. Шлангов подводящих тоже. Был установлен байпас с волговской печки (шланг с ниткой). Все было нормально и не предвещало беды на протяжении 2 лет владения авто... Но вот недавно вышеобозначенная хрень лопнула и я чуть мотор не запорол (слава богу, еще раньше горе научило по приборам ориентироваться ) вообщем цена на радиатор и шланги негуманная совсем, поэтому хочу вварить змеевик метров 10 - 15 медной трубки 1/4 или 3/8 для кондиционеров... Собственно кто что думает по этому поводу? Выдержит ли эта трубка давление в системе смазки(хотя по идее какое там давление)??? Предложения и замечания приветствуются. Флуд тоже, так как тема философская... Ну и интересно, кто что использует в качестве маслорадиатора, если родного нет. Какие трубки, шланги и т.д. А то теперь сцыкотно с резиновой перемычкой ездить.... Ссылка на комментарий
ignat__32 Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) Нормально будет, выдержит. Только надо по уму змеевик закрепить. Соединения, где к фильру, как будешь делать? Я вот хочу радиатор ампутировать, низко стоит, да ни как руки не дойдут. Я бы поставил на твоем месте перемычку с трубки и не заморачивался. Изменено 3 декабря, 2012 пользователем ignat__32 Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) Выдержит ли эта трубка давление в системе смазки(хотя по идее какое там давление)??? А то теперь сцыкотно с резиновой перемычкой ездить.... Вот ты-же сам и ответил на свой вопрос... уж если резинка выдерживает, то медь однозначно выдержит. На волгах же тоже стоит, вообще аллюминиевая трубка, в качестве масляного радиатора. И крепление у неё есть своё, может стоит подумать в эту сторону. И цена в районе 300 рублей. Изменено 3 декабря, 2012 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) Нормально будет, выдержит. Только надо по уму змеевик закрепить. Соединения, где к фильру, как будешь делать? Я вот хочу радиатор ампутировать, низко стоит, да ни как руки не дойдут. Я бы поставил на твоем месте перемычку с трубки и не заморачивался. Да вот и стояла. блин перемычка... Просто решил. раз уж делать, так по уму... А по поводу крепления - припаять или приварить хочу к родным штуцерам. уложить трубку планировал между радиатором и испарителем, или как там его... По поводу волговского - смущает что алюминий. Он не гибкий нифига, а медь можно как угодно намотать... А так да - долго принюхивался к волгаревской трубке... Изменено 3 декабря, 2012 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 По поводу волговского - смущает что алюминий. Он не гибкий нифига, а медь можно как угодно намотать... А так да - долго принюхивался к волгаревской трубке... Просто в отличии от меди аллюминий можно раза два только согнуть, но лучше один, вот только я не понял а зачем его надо ещё гнуть. Или я может чего не понял по поводу радиатора, он-же вроде как для охлаждения масла АКПП. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) Просто в отличии от меди аллюминий можно раза два только согнуть, но лучше один, вот только я не понял а зачем его надо ещё гнуть. Или я может чего не понял по поводу радиатора, он-же вроде как для охлаждения масла АКПП. Ну да, для масла... Только не АКПП, а двигателя... Я просто лепил уже волгаревский - у тестя волга и валяется старый. Я его не смог нормально никуда приспособить - то низка, то закрепить не к чему, а перегнуть трубки по своему попытался, а он гад сламался... Вот поэтому и задумал из меди... Кстати, еще интересно - а из чего гибкий шланг приспособить? Из рукава гидравлики? или может еще из чего можно? Тоже не маловажный вопрос, так как трубка трубкой, а как ее подсоединить? Жестко же не приваришь, так как должен быть обеспечен ход двигла относительно кузова... Изменено 3 декабря, 2012 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 ну тут можно исходя из диаметра самой трубки радиатора, предположить - тормозной шланг Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) ну тут можно исходя из диаметра самой трубки радиатора, предположить - тормозной шланг Тут тоже не все так гладко... 1 насколько я знаю, тормозные шланги не маслостойкие нифига 2 диаметр маленький (у родной трубки-штуцера миллиметров 10 внутри наверное) Предполагаю, что скорее всего наружный диаметр пол дюйма... Поэтому наверное всеже акой - то рукав с гидравлики, что ли. Ну чтобы армированный и маслостойкий... Но тут у меня туго пока - не знаю... Изменено 3 декабря, 2012 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Ну тогда с ГУРа, и маслостойкий и давление держит до 12 Атм (рабочее) Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Ну тогда с ГУРа, и маслостойкий и давление держит до 12 Атм (рабочее) Во! как вариант буду иметь ввиду. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 1. Медная трубка не панацея, её надо к чему то жёстко крепить, иначе лопнет от вибрации. 2. Заедь в любую контору по гидравлике, сделают любой шланг. 3. Шланг ГУРа держит более 150атм.(рабочее от 85до 125) Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) Эм, а поставить родную "перемычку"? 1554005000 , в экзисте картинка даже есть.. Изменено 4 декабря, 2012 пользователем Bobby Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) Эм, а поставить родную "перемычку"? 1554005000 , в экзисте картинка даже есть.. да картинка - то есть, только в наличии пока найти не могу. А если и найду, то думается, что цена не обрадует... А если взять радиатор, например вот такой СтОит чуть больше 1100 рублей в экзисте... Это с Хюндайчика, Траджет... Не хочу трубочку, если честно. Радиатор ведь не дураки придумали и воткнули... Перемычку я и сам сварить могу, но хочется чего-то более правильного... До весны время еще есть, вот и ищу приключений на свою ж...пу Ну как-то так. Тема актуальна для флуда, поэтому высказывайтесь, не стесняйтесь Изменено 4 декабря, 2012 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 C разбора взять родной со шлангами. Хотя родные шланги страдают излишней потливостью. Мне трубочка рублей в четыреста обошлась... Взял на всякий случай про запас. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 А если взять радиатор, например вот такой СтОит чуть больше 1100 рублей в экзисте... Это с Хюндайчика, Траджет... Не хочу трубочку, если честно. Радиатор ведь не дураки придумали и воткнули... Перемычку я и сам сварить могу, но хочется чего-то более правильного... До весны время еще есть, вот и ищу приключений на свою ж...пу Ну как-то так. Тема актуальна для флуда, поэтому высказывайтесь, не стесняйтесь Думаю такой даже лучше будет. И поставить его вертикально с левой стороны машины. Ссылка на комментарий
Yanik Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 а что будет если просто заглушить отверстия? мне просто на один день решение нужно, радиатор есть, но его не успею поставить, стояла трубка раньше. на сером у меня с завода отверстий нет Ссылка на комментарий
CHIK Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Ян.уже год катаюсь с заглушенными отверстиями.х.з изменений не заметил. Ссылка на комментарий
Yanik Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Ян.уже год катаюсь с заглушенными отверстиями.х.з изменений не заметил. спасибо за ответ, но уже не актуально, встретил Ромку Волка, взял у него трубочку свою же. погоняю отдам обратно Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) а что будет если просто заглушить отверстия? Да пишут, что в жару масло перегревается, а это плохо... Я тоже уже 2 года откатался с перемычкой... Вернее на этом моторе полгода, а на предыдущем 1,5 Вот думаю, а не из - за трубочки ли у меня поршень оторвало? Ну а если серьезно, допускаю такую вероятность, так как часто ганяю на 1000 км по трассе при оборотах 3000 - 3200... Может и перегревалось масло - я же его не мерял на температуру!!! Изменено 4 декабря, 2012 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 ну если мотор не перегревается то и масло врядли.оно ж циркулирует.я тож на перемычке самопальной гонзаю. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 ну если мотор не перегревается то и масло врядли.оно ж циркулирует.я тож на перемычке самопальной гонзаю. Ну у тебя там точно не перегреется Тебе другая проблема актуальна - не радиатор. а обогреватель Ссылка на комментарий
ivanovgm Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Эм, а поставить родную "перемычку"? 1554005000 , в экзисте картинка даже есть.. Интересно эта перемычка к Тагеру 2,9 МТ3 подойдет? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Ну у тебя там точно не перегреется Тебе другая проблема актуальна - не радиатор. а обогреватель ну да есть такое Ссылка на комментарий
vitbar140377 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) так подойдёт эта трубочка на тагер 2.9ТД ?? Я бы прям отдал за неё все шланги с радиатором Изменено 5 ноября, 2014 пользователем vitbar140377 Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Могу только сфотографировать с рулеткой стакан масляного фильтра, на который точно пойдет. А пойдет или нет на Тагер - вы потом сами определите... На выходных могу сфоткать на даче - стакан фильтра отдельно снятый есть в гараже на даче... Кто бы только напомнил что бы не забыть... Ссылка на комментарий
