Чебоксарский корандовод Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) Доброго всем времени суток. У меня такая проблема - мультиметр показывет утечку тока 0,6 А. Много это или нормально? Перечитал много форумов, ничего не понял. Говорят, у каждой марки свои показатели. Если плохо, то сколько должно быть. Сигналка стоит Excelent, идет с радио реле. Стоит ли это реле или нет - неизвестно, купил машину с этой сигналкой. Может кто то сталкивался с данной проблемой. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем Чебоксарский корандовод
traktorist Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Это более чем дофига... Сигналка жрет от 20 до 40 мА.....60 мА уже повод для беспокойства.
AndreyA100 Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 У меня такая проблема - мультиметр показывет утечку тока 0,6 А. Выдергивай по очереди все предохранители и втыкай вместо них амперметр. Будет ясно по какой цепи жрет ток.
Чебоксарский корандовод Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Опубликовано 29 ноября, 2012 Это более чем дофига... Сигналка жрет от 20 до 40 мА.....60 мА уже повод для беспокойства. Это от 0,2 до 0,4 или от 0,02 до 0,04 А
Чебоксарский корандовод Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Опубликовано 29 ноября, 2012 Это 4й класс средней школы.... просто думаю мало ли, может он имел ввиду от 200 до 400 мА.
daf1971 Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Это 4й класс средней школы.... просто думаю мало ли, может он имел ввиду от 200 до 400 мА. И это тож не мало...
Cuning Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Доброго всем времени суток. У меня такая проблема - мультиметр показывет утечку тока 0,6 А. Много это или нормально? П При замере тока утечки не забывайте закрывать двери, или выкручивайте концевики.
traktorist Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Да и фары желательно не включать.....
bur Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 искать утечку проще последовательно вынимая предохранители и наблюдая ток утечки - если он упал - значит на этой цепи потребитель сидит.
ajhl20109 Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 12В*0,6А= 7.2Вт.. либо обмотка реле, либо лампа ..допустим, в багажнике...либо прибор врёт..
cronewer Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 12В*0,6А= 7.2Вт.. либо обмотка реле, либо лампа ..допустим, в багажнике...либо прибор врёт.. с точки зрения аккумулятора, если я правильно понимаю в колбасных обрезках 12 В х 0,6 А = 7,2 А/ч, весь аккумулятор 90 А/ч (по крайней мере у меня), значит при такой утечке полный разряд аккумулятора произойдет через 90 / 7,2 = 12,5 часов, то есть практически за ночь. Это очень большая утечка ..... у меня машина месяц простояла без использования и завелась, значит нормальная утечка должна быть менее 0,01 А или 10 мА.
cronewer Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 90(А*ч)/0.6(А) = 150ч упс... я пошел читать учебники 4-го класса....
AlKri Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 упс... я пошел читать учебники 4-го класса.... Поищите кого-нибудь более грамотного в электричестве, с такими знаниями Вы можете себе сильно навредить. С полным уважением, как к любому человеку который хочет помочь себе сам, просто хочу предостеречь.
cronewer Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 упс... я пошел читать учебники 4-го класса.... Поищите кого-нибудь более грамотного в электричестве, с такими знаниями Вы можете себе сильно навредить. С полным уважением, как к любому человеку который хочет помочь себе сам, просто хочу предостеречь. то есть для понимания электрики учебника 4-го класса мало? жаль
ignat__32 Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 А утечка в 60 мА критична? Сколько все-таки нормальный ток утечки?
neon416 Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) А утечка в 60 мА критична? Сколько все-таки нормальный ток утечки? Сложный вопрос. Приведенный ток саморазряда исправной 90Ач АКБ - 10..15мА. Т.е. 60мА на этом фоне - не много. Но если этот ток не понятно кто жрет - надо искать причину утечки. Т.к. утечка в гнилой проводке имеет свойством перерастать в отказ. Изменено 30 ноября, 2012 пользователем neon416
ajhl20109 Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 60 мА не критичны.. если, канешн, не оставлять на всю зиму без подзарядки..
Юджин Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) В гнилой проводке при напряжении 12В скорее к.з. со сваркой будет, чем утечка. Другой вопрос, что по влажной соли может где-то перетекать, и по такой распределённой цепи хрен чего найдёшь, проще АБ отключать при оставлении машины... Кстати, 0,6А вполне может пожирать неправильно подключенная магнитола... Изменено 30 ноября, 2012 пользователем Юджин
traktorist Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Кстати, 0,6А вполне может пожирать неправильно подключенная магнитола... И как это можно подключить?
brodyaga Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 у братишки на гелине саб садил 0.4ам.дык завести после ночи не мог.потом байда была с массой.тоже акум не дозаряжался.
Чебоксарский корандовод Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Опубликовано 1 декабря, 2012 Ребят, ситуация немного улучшилась - магнитола стояла в спящем режиме. Теперь прибор показывает 300 мА. А это что может быть? может сигналка? у меня стоит Excelent, собираюсь менять. Установщик сигналки сказал, что такая сигналка идет с радио реле. Это как противоугонка. Может она потре###ет столько тока?
traktorist Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 И долго об одном и том же в двух темах писать будеш?
Чебоксарский корандовод Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Опубликовано 1 декабря, 2012 в этой теме обсуждение более живое получается)
