Проставки колесных дисков
Это красноярский самопал.
www.krastuning.ru
Но этот сайт уже не работает...
Вилли, да тут то вопрос не в "убогий/не убогий", а в элементарной безопасности...
Если хоть 1 человек написал что колесо обогнало машину, то стоит как минимум призадуматься... А тут не 1 написал...
А если бы это было не заднее колесо?
В свое время купил эти проставки, повесил на гвоздик, да так и продал человеку с форума (не буду пальцами показывать) не решившись поставить....
Я же тоже против проставок!
Для чего наши клубы?
Ни на одном из клубов не любят барыг.
(особенно на Нивском!...колхозники, в хорошем смысле слова...)
Как правило можно недорого подобрать себе что-то....
Диски красятся, любые!
Изменено пользователем urisan
Помоему я купил)
А может нет. Но купил на формуе
Villy_Churak
дык я без злого умысла :br:  az.gif' alt=':az:'>
А я и не сомневался.... :br:
P.S.
Просто = я "колхозник" ещё - тот!
К сожалению часто "дважды плачу за скупость".
Так же и с проставками. Слава богу, что в давние времена не купил их, а купил диски....
А весной снял стальные колёса, проставки +5мм не стал снимать - "пусть будет покрасивШе"...
А передние колеса ("летние" колёса с "меньшим по цифре" вылетом) стали шоркать по крылу при крутом повороте на скорости или в яме.
(Мне же и колёса хотелось в кросовер по максимуму возможного размера впендюрить...)
Пришлось снова домкратить и снимать проставки. (Сзади "красоту" оставил!!! ;-)))
Вилли, скажи честно - у тебя на каждый пост есть своя какая-то отдельная история для рубрики "p.s."? :)
Которая обычно не относится к делу, зато рассказывает про хюндай? :)
всех с пятницей :)
................про хюндай? :)
всех с пятницей :)
Недолго осталось... Скоро будет про сузуку.... ;)
А какая разница в отношении ПРОСТАВОК - к Жигулям они или к Майбаху...?
Сопромат с изгибающими моментами и усталостной прочностью одинаково оценивает и Майбахи, и Жигули.
Не так ли...?
майбах в гавнолине? :biggrin: Вилли.дай фотку
я тебя просил фотку где он в говнах.а не паркет
2 года и 55т.км проездил на 38мм колесных проставках AVM (Бразилия), проблем с ними не было, откручиваться не пытались.
Проставки ставил для унификации легких (7кг) кованных дисков от Ховера, сейчас  переобул все три тагаза в одинаковые диски ЕТ0 с высокип хампом и необходимость в проставках отпала.
P.S. Мое мнение если ставить проставки то качественные, изготовленные с высокой точностью из правильных материалов, колеса прикручивать самостоятельно по всем правилам - не доверять свою жизнь "шиномонтажникам из Молдавии" с тремя высшими  классами образованиями и т.д. ...
Изменено пользователем GRV
я шиномонтажник с тремя классами образования.крутил колеса и с китайскими люминевыми проставками и америкосовские.и таки да пневмо инструментом.ни разу ничего не отвалилось.шпильки режут коды блестящие гайки от китая не проверив закручивают через силу.а у них шаг резьбы китайский.проход мечиком.решает все траблы.
Вопрос спорный. по моему опыту на Ховер (китаец с китайским шпильками и гайками) в эксплуатации с 2008 года (3 комплекта колес на дисках) - всегда колеса прикручивал самостоятельно - итог ни одной поломаной шпильки или гайки ...
При мне на шиномонтаже регулярно запарывают по 1-3 ховероских шпильник при смене резины, ответ "профи" шиномонтажников один - "машина кЕтай, метал г---но" ...
Год отъездил на 36 мм проставках. Брендовых каких-то, .... Заманался их подтягивать...Хоть и резя тада была 31.
В том году у меня их выкупил Ангел, под свой трактор. Трактор на 38-40 резине. Проблем ни каких.
Видимо, там где долгие скорости под 120 - там это Беда. Где болота и чих-пых по доезду - там нормалек.
Сейчас найти диски ПОД ЛЮБОЙ вылет на том же кукурузере - ниразу НИ вапрос.
Удачи на ДОП. Там не используйте проставки.
Гриш.да я сам лично сука встрял.пришли диски на пузотерку.ставлю не накручивается.начал в нагляк-думаю кирдык придет чемуто.взял метчик.понятно накололись в шаге.либо накатка такая.прошелся.все гайки гуд.
а шинники гайковертом хреначат.не изменив усилие.вот и рвут гады.я то давно ими не пользуюсь.а вот у парней да.слизывали резьбу.
Абсолютно точно...
Как придётся заехать на случайный шиномонтаж, где одни "чёрные" ребята (м.б. там вообще 1 класс) - всё нормально и цена никакая...
А как заеду в наш хозяйский сервис (внешне круто всё) - и резьбу срывают везде, даже на защите картера, не только на шпильках.
И бабла просят, словно Майбах переобували на 22 дисках.
Русские, с десятилетками, и техникумами, наверное, но по жизни - пофигу им люди и машины людей...
Когда просто колёса менять - я сам час, и поболее  трачу... (Извините, медлителен...)
А когда спускает, заехал - "сделали" - потом жду подвоха всегда...
P.S. (опять!!!) :biggrin:
Я плашку для шпилек давно вожу. (гаек у меня "запас" есть)
Когда после шиномонтажников сам меняю колёса - прогоняю просто пальцами и смызываю.
У меня такой вопрос,если поставить проставки вот такие (как временное решение вылета) надо гайки другие(меньше) ставить ? Ведь шпили станут на 1 см короче.
1см много. себе ставил 7мм это максимум, для родных дисков и конусных гаек (другие гайки никак не поставишь).
Если поставить диски с паджеро с торцевыми гайками с шабой, то там можно и 2см поставить спокойно.
ИМХО. Считаю установка высоких проставок со шпильками не безопасно. существует высокая вероятность откручивания проставки с колесом от барабана.
Диски чтобы не откручивались выполненны из мягкого материала (аллюминий), который при затяжке немного деформируется и постоянно давит на гайку не давая откручиваться. Стальные диски выполнены юбочкой возле шпилек, тем самым под гайкой тоже деформируется и аммортизирует.
В случае же с металлической проставкой ничего гайку не держит, а только резьба, которая вытягивается
Спасибо за совет . :br:
дык проставка между суппортом и диском.а не  диском и гайкой :biggrin:
а к суппорту она приклеивается наверное. что у проставки что у барабана одинаковая твердость и прикручивается на гайку. а потом уже к проставке прикручивается правильно диск
Изменено пользователем dinyaridder
Не ну 7 мм. толщиной можно же и железные проставки воткнуть.
Да, они у тебя не прикручиваются. в этом соединении единственное соединение это диск-гайка. А которые проставки 30мм, как на первой странице, там уже на свой страх и риск.
