Alexander Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 у мя 18х1,5. а вообще бывают разные
Фотограф (fort-sale) Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Фото сливной пробки блока цилиндров на двигателе M104 3,2л абсолютно идентично с 2,3 Тока блин Корейцы или Тагаз опять съэкономили , у меня просто заглушка была вкручена , при сливе вся сторона блока залита и пол гаража. Открутилось очень легко ...
cubinezz Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 а что там должно было быть вкручено? кран чтоли со шлангом?
Фотограф (fort-sale) Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 а что там должно было быть вкручено? кран чтоли со шлангом? да нет конечно , но где то читал , что на сливную пробку одевали шланг на 14... да и по фотке видно что возможность одеть шланг есть , и совсем не болт , а судя по всему штуцер ..
VikluhaVaklay Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Опубликовано 24 ноября, 2012 Да, там по умолчанию штуцер. На конец штуцера надевается шланг. И подтверждаю резьбу - М18х1,5 - метчик прошел успешно. Искал несколько дней в интернете сливные краны и прочие фитинги с такой резьбой - нашел лишь только крутую немецкую марку Hanza Flex, у которой можно найти угловые переходники с метрической резьбы М18х1,5 на дюймовую для навинчивания крана. Мне у них очень понравился выбор и информация о товаре - все размеры и тех. данные. Но цена кусачая - 600-800 рублей на такого рода переходники из нержавейки (латунью не торгуют ибо у них гидравлика с высокими давлениями до 1500 атм) + пересылка из Санкт-Петербурга. Беглый осмотр по сливным кранам Волги, ВАЗа, КАМАЗа тоже показал, что их резьба не М18, а у некоторых и того коническая - М14 коническая на сливе Волги =) Тут у меня несколько вариантов: 1. Вставить обыкновенную пробку (болт) по стандартам DIN, ИСО. Оцинковка доступна, нержавейка возможна, латунь - затруднительно. Скорее всего на заказ и упаковкой штук 10-100 2. Поискать еще какой-нибудь сливной кран ОЖ от авто с резьбой, которую можно перерезать на М18 3. Купить латунный кран (газовый, водяной) с резьбой 7/8" и перезать её на М18 4. Купить латунный фитинг-переходник, перерезать одну из резьб на М18, а на другую накрутить газовый/водяной кран 5. Купить обыкновенную пробку как в п.1, просверлить в ней отверстие и нарезать резьбу под один из сливных кранов ОЖ (от ВАЗа например) М10, М12 или М14 Как-то так.
VikluhaVaklay Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Опубликовано 24 ноября, 2012 Предлагаешь засунуть туда лямбду? Расход повысится, к.м.к.
traktorist Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 использовать штуцер лямбды как кондуктор
VikluhaVaklay Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Опубликовано 24 ноября, 2012 Нашел маленький шаровой кран длина 60мм. Резьба НАР-ВН 1/2"
VikluhaVaklay Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) От оно, горе русской инженерной мысли: На первом фото слева направо: пробка (латунь, Valtec) 1/2" - кран шаровый Valtec НАР-НАР 1/2" 1/2" - фитинг угловой ВН-НАР 1/2" 1/2" - переходник Valtec ВН-НАР 1/2" 1/4" - футорка Valtek 1/4" 1/2" Чтобы все это встало на место, нужно было на футорке внешнюю резьбу 1/2" перерезать на М18х1,5. У кого есть токарный станок или знакомый токарь, такой вариант пойдет, потому что для перезания 1/2 на М18 необходимо проточить внешний диаметр для будущей резьбы (17,9-17,95мм). Если со станком и токарями проблема, можно купить готовую пробку/болт М18х1,5, просверлить в нем отверстие под трубную резьбу 1/4" и метчиком самостоятельно её нарезать, получится та же самая футорка =) Просто у меня с латунным метизом в Самаре огроооомные проблемы, поэтому пошел длинным путем. Изменено 28 ноября, 2012 пользователем VikluhaVaklay
VikluhaVaklay Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Опубликовано 29 ноября, 2012 Перезалью все фотки, а то выбранный хост картинок подглючивает.
Bobby Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) ну усе, можно заливать вводу вместо антифриза... С утра с ведерком с водичкой теплой, вечером слив и табличка "Вода слита". Главное, чтобы от вибрации не отпал. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем Bobby
VikluhaVaklay Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Опубликовано 29 ноября, 2012 Все резьбы покрыты вязкой пастой, так что думаю, вода не убежит =)
