Свечи накала
15 часов назад, Urick сказал:
Ваши страдания по этому поводу уже как-то обсуждались. :facepalm:
Опыт показывает что это не более чем страдания и частные мыши )))
Как это перевести на русский язык? Ничего не понял из написанного.
  • Ха-ХА +1 1
Доброго времени суток. После замены свечей(beru), индикатор накала горит значительно дольше, секунд 15. Двигатель заводится, но не так бодро, как раньше, хоть и морозов еще нет. Подскажите с чего начать? Да, форсунки в сборе менял год назад, менее 30тыс.км
3 минуты назад, Александр 1966 сказал:
Может подделка?
Проверяй провода контакты.  Измерь напряжение которое подходит.
Изменено пользователем Проходимец
8 часов назад, Александр 1966 сказал:
Попробуй два раза прогреть,если будет бодро,то либо батарейка,либо свечи
  • 1 год спустя...
теоретический вопрос как без свечей накала запустить двигатель в лютый мороз минус 35 -40, можно завести в дороге откзали? Полить кипитком  мотор? ?
Изменено пользователем meqa
3 минуты назад, meqa сказал:
Никак, так как ещё акб замёрзнет, быстрее будет свечи новые поставить.
20 минут назад, сашка сказал:
если есть второе АКБ или от кого подкурить, можно запустить в мороз -35 -40, кипитком воды мотор полить заведется? Стартер в к каком случий можем спалить?
40 минут назад, meqa сказал:
Хреновая эта затея, у меня с двумя сгоревшими свечами на 2,3 т.д в - 30 не завёлся, даже не схватывал, единственное это разогреть двигатель до +30-40 градусов
Не в лютый, что-то около -10С было. С дохлым аккумулятором заводил с веревки.
Там один трабл был - по снегу и льду колеса юзом идут, передок бы подключить, а
вакуума нет пока не заведешь. Пришлось вручную лочить.
2 минуты назад, Vasily22 сказал:
Это на механике, а на автомате? То что японца можно разогнать до 60км/ч на автомате и завести это я знаю, а вот с нашей убогой коробкой я не знаю
1 час назад, сашка сказал:
Саня..ну не сгущай....мотор чтоб завести без двух свечек достаточно нагреть хотя бы до нулевой темпр-ры....а при нагретом моторе до +30*С можно вообще без свечек запускаться.
НЕ выдумывай...ни один автомат, кроме старых моделей мерсоавтоматов с ДВУМЯ насосами, не возможно с толкача завести...
2 часа назад, Vasily22 сказал:
радует что на механики можно завести в -10, бтр сломается, заменю на механику, одну уже сжег коробку бтр.
21 минуту назад, daf1971 сказал:
жалко такие хорошие коробки в нынешние время не делают.
Только что, meqa сказал:
Мне один раз пришлось в толкача заводить замерзшего в хлам Корандика, в -45*С...причем с умершим (почти аккумом...), да еще с раздаткой в положении 4LOW (понижайка). Меня таскали минут 20 пока мотор хоть чуток прогрелся...в общем, еле запустился. У меня на черном МКПП
5 минут назад, daf1971 сказал:
Это хорошо что можно завести.
35 минут назад, daf1971 сказал:
Получается как-то маховик раскурчивает?
16 минут назад, meqa сказал:
Я ж не зря указал, что ДВА насоса, стоящих внутри АКПП. Автомат без давления масла работать не может, от слова совсем. На всех современных (да и не тока) насос стоит один насос, а вот на некоторых мериновских АКПП есть второй, который стоит на фланце карданного вала, на выходе с коробы. И от того, когда начинаешь такой автомат таскать на веревке, то естессно насос начинает работать и давать давление в систему, тем самым короба начинает передавать крутящий момент на мотор. Конечно это не самое хорошее в плане воздействия на внутрянку АКПП, но как вариант аварийный, когда очень надо, то можно. Рассказал коряво, но как то так.
14 минут назад, daf1971 сказал:
Благодарю!
В Арсеньеве была подобная фигня, -40 придавило и осталась живой только одна свеча, АКБ садится напрочь, кое как подкуривая и раскачивая в течении нескольких часов, удалось завести, но считаю это супер экстремальным опытом, на ночь ставил в теплый бокс (на месте не было возможности поменять) а потом бегал каждый час прогревал, только так и удалось уехать.
В 23.10.2020 в 13:10, meqa сказал:
В плюс 25 градусов заводил. Маслал аккумулятором пару минут.
Можно и зимой завести (делал так).  Но аккумулятор должен быть теплый и заряженный (у меня было два). Нужно взять газовую горелку и дуть факелом во впускной  коллектор.
Однако оба этих случая говорят лишь об одном: владельцы машин жадные злобные дендроиды. Нормальный владелец просто по регламенту меняет все свечи раз в два года.
В 23.10.2020 в 16:45, daf1971 сказал:
Добавлю:
1. Автомат начнет вращать мотор на скорости 50кс/час
2. Насос такой поставить в наши мерсокоробки можно. Но надо еще в гидроблок поставить два клапана, для управления маслом от этого насоса
ЗЫ: насос у меня есть, а вот клапанов нет.
52 минуты назад, MaxAlex сказал:
Свечи сменил на новые beru, но мало что может в дороге отказать реле или еще что-то по электроники, вопрос был теоретический. В этом году генератор накрылся благо был второй генератор снял и поставил дальше поехал.
