замена передних тормозных дисков
Друзья подскажите!обнаружил трещину на тормозном диске.сегодня пытался заменить,но как то никак.стоят мех.хабы.в книге ничего...
Ты меня убиваешь своей непосредственностью...
1. Снимаешь хабы
2. Откручиваешь три винтика
4. Вытягиваешь пластину с кучей отверстий, которую крепили эти винтики.
5. Откручиваешь гайку, которую стопорила пластина. Эта гайка затягивает ступичные подшипники.
6. Снимаешь ступицу.
7. Меняешь диск.
8. Все в обратной последовательности.
И вообще, Олега из Омска всю эту процедуру описал с картинками. Пользуйся поиском
Вот про подшипники http://korandovod.ru/stati-kluba/podtyazhka-stupichnyh-podshipnikov
1. Снимаешь хабы
7. Меняешь диск.
дай пожалуйста ссылку.
Не наглей. Читай форум вдумчиво.
в поиске-
замена передних тормозных дисков--результат никакой...
спасибо однако!
если самому поискать то всегда можно что нибудь найти http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7724
спасибо друзья!всё как то само получилось.теперь другая проблема.ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСА!не могу выбить шаровые опорыне злоупотребляй не злоупотребляй не злоупотребляй ???
Можно и не снимая ступицы поменять!Но если хочется этим способом,то как и на всех авто-молотком по проушине!И порезче удар!
енто как?пожалуйста поподробней.
1Вывешивай перед со стороны замены.,снимай колесо,рулевой наконечник тоже,Да и стойку стаба.2 Откручиваешь крышку хаба,снимаешь стопорное колцо с вала.3 Откручивай привод от моста .4 домкратом(или другом с длинной монтажкой)приподними ступицу до горизонтального(примерно)положения вала привода и выталкивай в сторону переда вал привода.Как выйдет из за стаба и рейки рулевого то уже можно вытягивать вал и из ступицы. Первый вынешь минут за 30-40,второй за 20!Ну когда руки поймут.
Изменено пользователем Железнодорожник
рулевой наконечник можно не снимать, по крайней мере я и так вытащил.
стопор внешней гранаты под крышкой хаба, 6 болтов на внутренней от флянца моста, ну а там уж как раскорячишься, но вытащишь, можно линки поменять заодно :)
спасибо БОЛЬШОЕ!!!
линки эт что от стабилизатора на рычаг идут?извиняюсь за безграмотность.как определить их работоспособность?внешне вроде они нормальные.
Да.
Как шаровые, монтажкой. Резинки должны быть эластичные, а не дубовые; пыльник шарового соединения целым; само соединение без люфта; крепление к "уху" также - без люфта (бывает иногда елозят, разбивая посад.отв.)
Отчего/как/почему - профильная тема - Линки переднего стабилизатора
PS: задние такие же (т.е.одинаковые с передними), в той же теме
  • 2 года спустя...
1. Снимаешь хабы
7. Меняешь диск.
подскажи плиз где взять ключ чтобы отвернуть стопорную гайку которая держит подшипник ?
два сверла или стержня подходящего диаметра вставляешь в дырки, между ними отвертку. или г-образный шестигранник  и им
  • 5 лет спустя...
С гугеля не могу войти, а вошедши - не могу найти тему с общими вопросами... Засада...
Суть вопроса - при замене передних тормозных дисков - шпильки впердячивать старые можно? Они выкручиваются? И вкручиваются взад в новые диски?
Нену... Не хотелось бы зависания машины на яме... Пардоньте, если чо...
10 минут назад, Colonel сказал:
У меня на шлицах. Должны выбиваться молотком
27 минут назад, Colonel сказал:
Шпильки запрессованы..., на плече шпильки накатка для посадки с натягом
38 минут назад, Colonel сказал:
Шпильки стоят в ступицах сами по себе. Тормозной диск крепится к ступице болтами сам по себе. Т.е. между тормозным диском и колесными шпильками связи нет.
44 минуты назад, MaxAlex сказал:
Если вдумчиво читать вопрос, то да. Самый точный ответ.
А если по диагонали -  то да, можно впердячивать старые. ))
6 минут назад, SENYA1168 сказал:
А если совсем по диагонали, то даже страшно становится
1 час назад, Colonel сказал:
  • Ха-ХА +1 1
