Смотри штеккер маму на задней крышке генератора . Скорее всего сгнил , помогает замена .
Благодарю за совет.Попробую...
  • 7 месяцев спустя...
........ ТАХОМЕТР вдруг забастовал после хороших покатух.......перестал работать, предохранители в порядке, с места ничего не съехало из проводов. Думал с начала ремень оборвало, нет - всё как и раньше крутится...... НАРОД, чО делаем в таком случае имея пЫво, две руки и отвёртку :)
Изменено пользователем Logik
КОКА - ты чего кричишь ? :)
такая хрень была после брода-но глыбокого.значится так.стерлися щетки на гене.перепоял щетки все заработало.там они как то связанны.схему не помню.проверь щетки.когда им скоро кирдык то тахом тоже бастует.
.......в этот раз это был тот самый *ДЫК* когда от генератора отцепился красный тонкий провод на клемме..... traktorist - :az.gif
  • 1 год спустя...
собс-но по сабжу: в новогоднюю ночь резко запахло горелой проводко и сдох тахометр.ну и чек терь не гаснет.где и чо глядеть?было у кого такое?
Ну вообще на Коранде сдыхание тахометра ведет к умиранию гены.. Тах електрический и зацеплен на гену отдельным проводом... так что не знаю как у вас. может поможет подсказка..
гена жив заряд есть.да и на новом авто гена....
а что за подсказка?
а что за подсказка?
У тебя ж авто на гарантии? Чего ты сам голову ломаешь?
На коранде еще недели две зарядка была потом гена умер. перед этим обороты прыгали.. попробуй снять там папа мама разъем на тах.. Может просто подгорел
а что за подсказка?
я сразу забил на эту овцебыдлотагазогарантию.и никому не советую с ней связываться
зы чо за разъем?
Изменено пользователем ВасяЯ
зы чо за разъем?
Может погорячился? Если на плате шкалы приборов какие дорожки подгорели, то по гарантии поменяли бы а так за свои... :blink:
На генераторе один "тонкий" разъём "отвечает" на тахометр....
зы чо за разъем?
перепаяем.ага и ждать полгода приборку по "гарантии"....нет уж в жопу эту тагазогарантию.тем паче я уже столкнулся по поводу замены бракованных бикалок.если уж на то пойдет-верну этого говно тагазу по суду
итак,снимал приборку,видимых подгораний не обнаружено...Где еще мона пошукать?
не на всех корандо выход из строя гены означает нерабочий тахометр
на бензине например тахометр заведен с мозгов
у мя дизель и воняло горелой проводкой в салоне,вот я и думаю что это может быть? :biggrin:
прозвони контаки от провода на гене, до панели приборов....
только при включенном зажигании.
как лучше искать провод кот-й на панель идет? :biggrin: всю колоду звонить?
Вопрос следующий: прыгает стрелка тахометра... а почему не понимаю. на работу машины это ни как не влияет двигатель работает гладко, а стрелка тахометра может и совсем упасть и прыгать в общем от нуля до фактических оборотов.
почему и как исправить? и в чем причина?
промой датчик в бензине-возможно попадание масла или смотри соединительную колодку с датчиком (слабый контакт)
У мну, когда такое наблюдалось - плохой контакт был на клемме генератора (малый разъём, с которого сигнал идёт на тахометр)..... .
а датчик какой?
у меня так же было- причина плохой контакт на фишке. Так что смотри контакты,это точно они
Спасибо! на самом деле был контакт. просто его почистил и прижал по крепче. счастье наступило :)
