Глючит тахометр то показывал что попало а сейчас стрела упала и иногда на ходу чтонибудь выдает не в тему как разобраться что с ним
понял добрые люди посоветовали на генераторе посмотреть проводок - посмотрел отошел пришлось поправить и вся проблемма
Не показывает стрелка тахоиетра всегда лежит на нуле в чем может быть причина ??? схема подключения тахометра если есть выложите плизз
troia,как давно появилось?
Очень похоже,что твой "гена" приказал долго жить!Если это не контакт,то скушало щётки,процедура замены несложная и в принципе дешёвая!
Проверь идёт ли зарядка на батарейку,если нет-паяльник в зубы!
зарядка есть
извиняюсь за глупый вопрос
а что генератор отвечает у нас за показания оборотов двигателя не злойпотре###й ?
troia ,единственное что могу ответить-запасное колесо за его показания точно не отвечает!
Если заряд гонит,значит смотри обрыв провода или "вытекший" контакт!
а что генератор отвечает у нас за показания оборотов двигателя не злоупотребляй ?
открываем страницу 5-94 электросхемы раздел 18. Cluster и просвещаемся :)
Спасибо Барлак на старом форуме просветился интересная схема подключения тахометра
будем копаться
Вопрос Барлак как понять "вытекший" контакт
troia ,просто! Старый вытек-новый не залили! :) :D
Всем спасибо разобрался снял панель и увидел винт открученный подкрутил все работает
На моем коранде в предсмертных муках бъется стрелка тахометра, т.е. то покажет реальные обороты, то бесится судорожно вниз-вверх, но уже месяц выше 2700 оборотов не поднимается (правда я в основном быстрее и не кручу). Так вот может кто подскажет, чем это может грозить, если наплевать на это и забыть - просто стрелка скончается или все-таки будут последствия для электрики.
Если дизель - то показания на тахо дает генератор. У меня именно так он и помирал, пережевывая подшипник
у меня так было, когда ремень проскальзывал с посвистыванием, после замены ремня все в норме
Спасибо всем!!
RoadRunneR, когда генератор "помирал, пережевывая подшипник", были какие-то посторонние звуки? Я слушал, даже принюхался :)) вроде все, кроме самой стрелки в порядке. Свиста как у esen нет, мотор работает ровно. Надеюсь, ничего страшного, но, признаюсь, напугали:blink:. Будет свободное время поеду к мастерам.
Сначала небыло (по крайне мере я не заметил), а после ныряния в лужу грязи, глубиной по фары оно загремело весьма заметно. Думал, там его и прикончил, а ремонтники сказали, что у меня подшипник уже с пол года, как начал рассыпаться...
у меня тоже самое так езжу уже пол года все никак руки не доходят
А у меня вообще стрелка тахометра дохлой прикидывается , даже не дрыгается.Генератор и ремни в порядке, может какой разъемчик или предохранитель? Подскажите куда смотреть-то. ;)
На дизеле сигнал на тахометр идет с генератора, на бензинке с ЭБУ двигателя.
Между генератором и тахометром нет, есть только общий на всю приборку. Для корандо см стр 5-94 электросхемы.
У меня тахометр бьется в истерике уже третий год то показывает нормально то лежит( простите за выражение ) Больше ни на что не влияет. Машина дизельная муссо если кто знает как боротся выслушаю.
Смотри штеккер маму на задней крышке генератора . Скорее всего сгнил , помогает замена .
