Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
Подскажите номерок направляющие задние на musso sports. Заказывал 1274LOWF1 FEBEST - оказались большие. Вот такое пойдёт 5816233000 ?
1274LOWF1 FEBEST на передние суппорта МАНДО себе поставил. задние у меня барабаны. я бы лучше снял направляющую и в автомагазин, а там бы подобрали
Изменено пользователем dinyaridder
Ну купи и проверь, делов то.....
Согласен, только мне то не нужно пока. И один комплект я уже купил (не подошедших), могу подарить кому-нибудь :)
Изменено пользователем Ro-mis
Доброго времени суток, чегой-то плохо стали крутиться передние колёса. Выкат с 50 км/ч около 300 метров (надо хотя бы 500), грешил на ступичные подши ибо их менял недавно, сегодня снял колесья отжал суппорт (PBR) крутится значительно легче, посторонних звуков нет, можно сделать вывод что не перетянута ступичная гайка. То бишь колодки плохо расстормаживаются, перебирал суппорт пол года назад, вроде было всё ок. Чем можно помочь? Опять цилиндр выковыривать и колечко смотреть?
Ну и понятно что ко всем этим изысканиям меня подтолкнул возросший расход 18-19 литров. раньше 16-17 было (газ)
На mando таких проблем меньше? имеет смысл переходить?
Изменено пользователем Antipilot
если что-то кроме колечка в суппорте, то да, написать. Просто от чего эффекта от ревизии суппортов на пол года хватило?
Купил машинку - мусю , до этого ездил на коранде почти 8 лет ( пока не кувыркнул ) . На мусе нет противобуксовочной системы TCS , а вот на корандаше есть. Очень нужная система особенно зимой. Далеко не блокировка в ГП , но свою лепту все же вносит.  Так вот подскажите можно ли перекинуть с корандашика 4-х канальную абс с TCS на мусю в замен штатной 3-х канальной ?.  С трубочками я разберусь, а вот с проводами сложновато. Не могу понять что или кто управляет а точнее Вот к блок к которому подключается тормозные трубки это гидравлический модулятор АБС , а по к нижке к ниму в паре подключен ECU которыи управляет гидроблоком АБС. Так вот где установлен этот самый ECU ? :bc: ,  Провода куда тянуть ? На коранде провода от гидроблока АБС идут в салон под панель , а дальше куда ? Кто подскажет ? ECU гидроблока АБС и ECU двигателя это одно и тоже или нет??  Вроде мозги двигателя не должны отвечать за тормозную систему.
 Подскажите мож кто уже переделывал подобное ??? :bc:  :bc:  :bc:
 В электросхемах разбераюсь с трудом , надеюсь Вы уважаемые форумчане поможете разобраться .
0_a8c92_20cd0084_orig.jpg[/url]
Так сколько реально нужно тормозной для замены?
Изменено пользователем Alexey21074
Как-то не парюсь.
В гараже всегда несколько банок есть.
Как прокачивать будешь.
На выходных менял сам. Откачал из бачка шприцем, залил новой тормозухи, жена качала педаль, а я сливал из каждого контура пока не потекла светлая. Ушло примерно 1.1 литра. Есть ABS.
Всем привет!!  вчера разбирался с дребезжанием в передних тормозах , оказалось что у меня дребезжали , не знаю как они правильно называется , пластинки сложной формы которые вставляются в скобу суппорта , где становятся колодки,  разогнул их вставил на место . не дребезжит теперь ,  не знаю на долго их хватит,
Эти пластинки с колодками идут??? или это отдельная зап часть??/
Направляющие у меня без втулок , резинок , как тут обсуждали , не закисшие, смазка присутствует синего цвета . суппорта не болтаются,
Авто Тагер!!!
Всем привет! подскажите номерок передних тормозных дисков на Тагер 2.3 бензин,а то заводской номер не бьётся( 41441 06212)
Здравствуйте, может кому будет интересно или полезно.
Заменил главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов PBR SY Korando на MANDO от Тагаз Тайгер
Менял в сборе вместе с вакуумником(была проблема с ВУТ).
Как известно трубки находятся с другой стороны, перегибаются руками без проблем, резьба подходит, длины хватает впритык.
Крепление к кузову ВУТ MANDO НЕ ПОДХОДИТ, либо спиливаются 2-е шпильки по диагонали, либо пересверливаются 2 отверстия, я выбрал второй вариант
Так же, может мешать блок предохранителей при установке, т.к. ГТЦ MANDO от Тайгера длиннее, переносить блок не нужно, разделяем ГТЦ и ВУТ и ставим по очереди.
Крепление педали подходит.
Когда брал ГТЦ MANDO отсутствовал бачок тормозной жидкости, отдельно купить видимо нельзя(не нашел), подходит на ГТЦ MANDO от Тайгера бачок ГТЦ от ЗАЗ Шанс.
Отмечу что ГТЦ и ВУТ MANDO именно от Тагаз Тайгер, а не Маленький короткий ГТЦ MANDO от SY после 1998 года. Просто на Муссо стоит именно такой.
Подскажите номер штуцера прокачки тормозов на задний суппорт РП, стер грани.В каталогах его на схеме нет.
В оригинале не поставляется, от чего подходит писано сотню раз.
Вот спасибо то такой подробный ответ, сотня перегиб конечно, почитай 770 постов и будет тебе счастье.Еще раз спасибо.
Действительно много раз уже обсуждалось. Лично не проверял, но пишут, что подходит от газели. В идеале выкручивай старый и в магазин з/ч
В идеале да.Но собираюсь заняться на даче, до магаза далеко, все з/ч будут с собой, ну вы меня понимаете.
Понимаю, но гарантировать, что подойдет от газели не могу. Сам лично не ставил.
Всегда пожалуйста:
5.3. Прежде чем создать тему или задать вопрос, посмотрите, не обсуждали ли это раньше. Воспользуйтесь поиском для того, чтобы попытаться найти старые обсуждения тем. Помните, что люди не любят по тридцать тысяч раз отвечать на один и тот же вопрос — они его проигнорируют. Такие темы могут удаляться модераторами
