Раздатка подключаемая
Sotacom
..на сцеплении обнаружил сломанный концевичёк, от него провод болтается, походу где то скрутка затаилась. и какова роль этого концевичка на сцеплении..
Понижайка вкл.при в положении Нейтраль, при выжатом сцеплении.
спасибо. подскажите где этот аварийный выключатель стоит, тот что 14 контакт на землю садит
это реле, которое находится слева от ноги водителя и включается:
1 если АКПП - то через блочек контактов на коробке
2 если механика - то кнопка под педалью сцепления.
Это реле можно закоротить и тогда можно включать понижайку без нажатия на педаль сцепления или положения N АКПП.
Твой сломанный концевик возле педали - это и есть кнопка включения понижайки. Но через реле...
Реле есть где-то расписаны в теме по электрике. По памяти на твоей машине - это нижний ряд первое или второе ближайшее к двери...
в нижнем ряду, нет самого первого реле, место контактов есть 4 шт, а реле нет
Вот может быть это оно и есть...
Ну попробуй коротнуть силовые контакты - ничего серьезного не случится, на крайняк включится что и все...
Поищи тему про реле где-то в электрике. Там все расписано. Или ты ждешь что кто-то найдет и тебе все расскажет? Так не получится...
Направление я тебе указал, скачай схему по электрике и разбирайся...
прибор держать умею, схему скачал, цвета проводов не совпадают либо как то хитро выцвели, извините прям за глупые просьбы ;) только я не жду что кто то найдёт, я спрашиваю может кто сталкивался и именно с этим, поверь в моём авто уже лазил какой то мега электрик(до меня) там бросил тут коротнул, короче весной жгут вообще поменяю.
Если есть схема и прибор, нафига нужны цвета проводов? :biggrin:
цепочка управления :земля-концевик сцепления-реле понижайки-(нейтраль КПП не уверен)- плюс
цепочка силовая минус-контакты реле-блок управления раздаткой.
Реле как раз первое нижнее от двери. Попробуй третье снять и поставить на место первого. Третье отвечает за стеклоподьемники.
А концевик вручную короти на землю. Тестером меряй землю на блоке управления раздаткой (должен появлятся когда концевик коротишь).
Если этого всего нет, то проже кинуть пару проводов заведомо исправных и попробовать...
Но раздатка всеравно у тебя не включится. Там косяки в другом...Знаю точно.
цветные провода :) смешной ты- ты тачку мою не видел, она вообще как ёлка в проводках, джипа охота, а бюджет осень маленький. скрутки обнаружены, реле не понадобилось, раздатка заработала! датчик скорости на раздатке 272оМ рабочий(в холостом режиме) можно заменить просто сопротивлением, НО тогда нужна кнопка чтоб принудительно 14 контакт садила на зеплю! естественно на 14 контакте колодки МИНУСА быть НЕДОЛЖНО, если есть, значит уже упростили систему блокировки, а это ахтунг!(ну так все очкуют :) ) И вот что вот ты,Maks, за человек, Задорнов был бы рад такое услышать, сделай вот эту работу, "устань, замёрзни, и вообще просто зае...бись, но проблема у тебя скрыта в другоооом, а секретик я знаю", да проблема просто в голове, и что тут думать, я тачку последний раз делал 8 лет назад, Волга :).а в Сибири чуть холоднее чем у вас ;) Спасибо огромное за помощ особенно MAKS1978 носом ткнул хорошо подсказал, за схему тебе респект!
Да не вопрос. Обращайся.
Схема не - моя. Родная. Моя лежит в другом месте...
http://korandovod.ru...pic=1681&st=280
пост 283 :biggrin:
С победой!
ПыСы - я не говорил, что знаю где :biggrin: , Я говорил, что не там...
Ошибся... Ну и хорошо!!!
Эт блин, не сотовые делать, всем огромнейшее спасибо! теперь сцепление, и сальники, включительно и на раздатке, ваще прям давно так тачки не делал :)
с этим вообще никаких траблов.все как 2 пальца об асфальт
