23 минуты назад, AlKri сказал:
Только цена этой рыбы как у парной говядины высшей категории...😉
Даже если не ловить а купить :селедка донская-200р,рыбец-150-200,шемая-250р.-1кг.Почем говядина не знаю,не едим.
22 минуты назад, fiksa56 сказал:
Индус? 😁😁😁
  • Ха-ХА +1 1
Про рыбу понял, хотя у нас такая и не водится. Но,  дико извиняюсь, все -  таки,  что у нас с раздаткой - то?  Можно ставить ручное переключение или нет?
P. S.  Пассатижами не предлагать, я умею.
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Народ делали,было несколько разных вариантов. Но повторюсь,все переключения раздатки на полностью остановившейся машине.
46 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
У НАС все нормально с раздаткой. Проверяй (переключай) раз в год - и будет вечный узел. Хочешь быть маргиналом - ваяй "рэлэйное" устройство....
У кого свербит в жопах - продолжают флудить далее и мечтать о коврах-самобранках....
36 минут назад, fiksa56 сказал:
Как на старом уазике
На старом уазике ПП подключается рычагом на ходу на скорости до 60км/час. Но там неразрезной передний мост и хабы лочатся заранее.
19 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
С выключением  сцепления!
Менял датчик на раздатке мне понравилось исполнение проводки  каждый провод имеет резиновое уплотнение как и сами разьемы .
35 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Закручиваешь трещётки и влючаешь сразу передок, на ходу без рыпа,только если скорость маленькая и с сцеплением,у меня была скорая,покупал с новья,больше не хочу,лучше тогда нива.
На старых Nissan Patrol, с механической раздаткой, 4WD легко включался рычагом на ходу. В раздатке стоял синхронизатор, обычный - с блокирующим кольцом. Ступичные муфты либо автоматические, либо ручного включения.
У меня после смены масла в раздатке, и коробки и после закрепления болтающихся разъемов на раздатке тоже светит High/Low. И явно нет полного привода и пониженных.
Решил заниматься диагностикой начиная от контактов ЭБУ.
А есть фото места с ЭБУ ? Там что сиденье и коврики снимать для этого нужно ?
Ведь тут должно быть ЭБУ ? Это Корандо 2005 года.
А мне его под ковриком где-то искать теперь нужно. 🙄
Изменено пользователем Vov76x
уточнение модели авто
Никто не ответил, но я уже достал свой TCCU.
Может кто подскажет все же...
Лампочка Check 4wd никак не светится. Соединяю контакт 6 и 2 а также 6 и 1 на разъёме диагностики, включаю зажигание и никакой реакции. Но постоянно горят лампы 4wd low u 4wd High.
Подскажите на блоке 38510-05031 какой цвет провода идет на вакуумный электромагнитный клапан хабов, ошибка соленоид ступицы, хабы ручные, где предыдущий владелец обманку запрятал я не нашел
1 час назад, docentdoc сказал:
Для начала профиль не мешало бы полностью заполнить!
А по вопросу, какая обманка? Сопротивление вместо клапана? А может просто для начала проверить сам клапан (обычно его ни кто не снимает) и разъём на нём.?
Что даст заполнение профиля?
Обманка - резистор, клапанов нет (физически нет), и концов нет (нашел только конец на управление егр), поэтому думаю проще на выходе из блока или лампу или резик воткнуть. Печально только что схемы в инете и форуме от других блоков, на них отмечен - зеленый с черной полосой GB у меня нет такого
В прошлые выходные в горах обнаружил отказ.
Зелёная лампа загорается штатно, через 2 сек загорается жёлтая. Грешу на датчик скорости.
Пошёл, подкинул другой блок раздатки.
Ведёт себя не постоянно, то включается, то включится, и не выключается.
Видимо, контакты под днищем надо тонким слоем спирта смазать.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
3 часа назад, docentdoc сказал:
...шифрумся? А вроде с Еката...
3 часа назад, Tigra74 сказал:
Я так делал в самом начале, когда машину купил, и пп искал.
Втыкал простое универсальное реле. Ноги, которые на катушку.
Работает.
4 часа назад, docentdoc сказал:
Так вот для этого профиль и заполняют.
Тут тебе на форуме не гадалки сидят. Схемы на форуме и в инете есть все, только их ещё и читать уметь надо правильно.
А ты клапан ЕГР с Клапаном хабов различить не можешь. Тогда о чём речь или ты бот периодический?
1 час назад, daf1971 сказал:
Ага с Екб, короче нашел я, у меня колодка (блок управления раздаткой)  на 26 контактов в 2 ряда, оказался зеленый 24, поставил резистор на 32 ом (5вт), ошибка пропала
45 минут назад, Tigra74 сказал:
Как ты к этому пришел?
34 минуты назад, docentdoc сказал:
А что у тебя с половой принадлежностью?  В аватарке - женщина, а пишешь от мужского имени...
