8 минут назад, skate777 сказал:
Подскажите партномер датчика скорости - диагностика показала на него (горят обе лампы, пониженная пропала, полный привод включается).
Сначала разъём спрейконтактом или вэдэшкой промойте. Потом датчик искать будете.
1 час назад, skate777 сказал:
Хочется наверняка, чтоб два раза не лазить.
Так лучше два раза не платить, чем два раза не лазить.
4 часа назад, skate777 сказал:
Так не бывает..
Добрый вечер,а подскажите знающие люди,куда и как впаивать резистор для понижайки
11 часов назад, Slavich сказал:
Добрый.Надо зашунтировать резистором 300 Ом провода на 4408640001 Датчик скорости раздаточной коробки. лучше это сделать около Блока управления раздатки. Какие провода на Муссо не знаю, на Тагазе это желтый с зелёной полоской и синий с зелёной полоской. Это провода как-раз на этот датчик.Если понижайка появится и Хайло погаснет, меняй этот датчик.
спасибо,а с резистором что,нельзя ездить,а то я датчик менял около полугода назад и вот опять
1 час назад, Slavich сказал:
Если не дурак то можно, этот датчик от дурака защита.
Сорри что вмешиваюсь к вам ребята,но не могу найти схему блока управления раздаткой на Корандо с мерсокоробкой(722.3).Помогайте пожалуйста......
У меня крышак поехал. На раздатке у меня с датчика скорости на спидометр тянется два провода, с импульсного датчика скорости в ЭБУ раздатки - один провод. Причём эти три провода потом соединяются в один трёхконтактный разъём и уходит в небытиё внутрь машины. Смотрю картинки, читаю форум да и в принципе по логике - с импульсного датчика в ЭБУ раздатки должно выходить два провода, а это четырёхконтактный разъём. Объясните мне, в чём я ошибаюсь? Раньше ПП подключался во всех режимах, но часто появлялась ошибка после долгой дороги. Теперь лампы горят постоянно. По диагностике неисправны:
  1. электродвигатель переключения
  2. синхронизирующая муфта
  3. датчик скорости
  4. датчик положения электродвигателя
Электродвигатель работает, проверял прямым подключением к 12В - крутится во все стороны как ему положено.
Синхронизирующая муфта - не знаю, шо это такое и как оно ломается
Датчик скорости
Датчик положения электродвигателя - это тот самый злосчастный потенциометр. Вроде пересобрал, проверил мультиметром - работает.
Что ему не нравится?
1,2 и 4 это моторчик. Может дорожки кривые,может лапки не контачат.
3 это датчик скорости с ДВУМЯ проводами!
На спидометр другой датчик,расположен выше моторчика с треугольным разъёмом.
Мотор: сопротивление обмотки 1,6 Ом, крутится при подключении к 12В от упора до упора
Датчик положения электродвигателя пересобрал, ножки перегнул, полирнул, по картинке-схеме проверил работоспособность - всё норм.
Блок управления разобрал, ни пылинки, без запаха, визуально ни одного сгоревшего элемента или следов коррозии. Разъёмы на блоке управления девственны.
Ошибки стёр.
Никаких изменений - диагностика показывает всё то же самое.
Когда блок раздатки откручивал, а именно отдельный провод массы - заметно тускнел свет в салоне и отключился блок комфорта. Не по этой теме, но всё же: масса в блок комфорта заносится отдельным проводом что ли?
Спойлер
И ещё вопрос о чтении схемы:
На картинке изображена схема соединений блока раздатки в виде "J1-XX". J1 - это контакт под номером 1 или какое-то условное обозначение? Например, чтобы проверить датчик скорости (Speed Sensor), мне нужно подключаться к контактам 6 и 18?
И как читать соединения мотора (Shift Motor) J1-1/J1-2 и J1-16/J1-17? Типа, два провода по контактам 1 и 2 идут на один полюс мотора, вторые два 16 и 17 на второй полюс?
Со схемой разобрался. Что такое J1, не понял, но сопротивление/напряжение измерить получилось. В общем, датчик скорости, электромагнитная муфта, клапан хабов - обрыв цепи. Обмотка двигателя 2,7 Ом, позициометр прозванивается в положении 2.
Напряжение на клеммах аккумулятора 12,1 В, на контактах разъёма - 11,7 В. Что-то странное получается. И сопротивление обмотки двигателя больше на 1 Ом, чем при измерении напрямую на снятом электроприводе
Изменено пользователем VikluhaVaklay
1 час назад, VikluhaVaklay сказал:
J1-это разъём.
На провод клапана хабов повесь сопротивление,лампы потухнут.
У меня смешнее,всё звонится правильно,но ни хрена не работает. 2 блока,3 мотора,ни чего не меняется,не работает и ошибок не показывает.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
А остальное что, отголоски клапана хабов?
Чудес не бывает, в таком случае замечал, что косяк был в том, в чём больше всего был уверен
Повесь для начала сопротивление на 23 ногу,можешь хоть лампочку,но не меньше 5w,а там видно будет.
Видимо бывает. Плюнул и собрал свою конструкцию,переключается также мотором,лампочки загораются,можно даже на нейтраль переключить.
9 минут назад, kap1972 сказал:
Андрей пускай на поток, желающие будут.
1 час назад, AlexSK сказал:
Саша,поверь,не будут! Это мой ленивый вариант.
25 минут назад, kap1972 сказал:
Поделишся?
12 часов назад, kap1972 сказал:
Могу даже показать.
Покажи, пожалуйста, тут всем. Наверняка многим интересно будет
