В Sunday, April 15, 2018 в 18:27, kap1972 сказал:
Ставишь перемычку в диагностический разъём,включаешь зажигание и смотрим на моргание лампочки красного цвета.
Не могу найти этот разьем, где он наРП 2008г?
2 часа назад, Slavjn сказал:
Ну это я точно не скажу,вроде где-то на левой стойке.
Так и не смог найти этот разьем, ничего похожего в моторном отсеке нет.
Всем привет! Нужна помощь, утопил блок управления раздаткой, перегорели контакты. Нашел по номеру такой-же 38510-05031 от рекстона, но при при детальном рассмотрении выяснилось что второй номер на наклейке все-таки отличается у тайгера 44-50-000-054-K, у рекстона 44-50-000-054-G. Что вообще означает этот номер, подойдет этот блок на тагер? В остальном блоки идентичны. Попробовал подключить, после пуска зажигания лампочки 2WD 4WD быстро моргают как будто где-то плохой контакт, на крутилку не реагируют, проводку пока не смотрел, вот думаю теперь либо блок не подходит либо что-то проводкой, помогите пожалуйста)
Вот снял свой с РП.Чем можно пчтстить всё это г-о и имеет ли смысл?
3 часа назад, Slavjn сказал:
В салоне.
Спиртом промой,только чтоб это всё смылось.
Это надо было делать сразу после утопления. А теперь не думаю.
21 час назад, neon416 сказал:
Блоку пипец, ищи новый.
Есть в наличии? Цена?
В Thursday, April 19, 2018 в 19:25, neon416 сказал:
Понял, спасибо! Буду иметь ввиду. А пока вид, данный момент - промыл спиртом, просушил.Результат: работают оба режима 4 вд, но индикация по прежнему не работает.
Может индикаторы на панели сгорели? Или всеже блок глючит?
В 19.04.2018 в 16:04, ff348 сказал:
Кто-нибудь знает подходит ли блок 38510-05031 44-50-000-054-G от рекстона на тайгер 38510-05031 44-50-000-054-K?
16 минут назад, ff348 сказал:
Интуитивно понимаю, что не подходит. Спроси у Неона родной, доработанный - проще будет.
Привет всем! Столкнулся с этой проблемой  загорелись оба индикатора 4h 4l, ничего не включалось соответсвенно. После поездки в горы/грязь, во время которой все работало беупречно, оставил машину  с выключенным 4l. На следующий день завел  и индикаторы не погасли. Стал читать тему, всю не осилил конечно, но понял что диагностического разъема не Тагере нет. Осмотрел всю проводку, разъемы возле раздатки, на блоке управления - ничего подозрительного не нашел. Позвонил в автосервис записался на диагностику. На след день поехал в горы и завис на бугорке как раз тем местом где расположена раздатка. Съехал с бугра смотрю индикаторы потухли. Проверил все включается и работает. Сканирование никаких ошибок не показало. Теперь возникает вопрос как выяснить какой именно компонент этой системы заглючил, чтобы не столкнуться еще раз с этой проблемой в сложных условиях? Посоветуйте пож-ста как можно это выяснить?   Спасибо.
8 минут назад, Archibald сказал:
Если зацепил моторчик раздатки - сам моторчик,  его датчик, провода...
6 минут назад, Archibald сказал:
Найти диагностический разъём,на Тагере он точно есть!И прочитать ошибки.
И ничего он там не увидит. Ошибок не будет. Если сейчас все в норме. Ошибок в мозгах раздатки нет. Они не хранятся в памяти.
6 часов назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
11 часов назад, kap1972 сказал:
Как это не хранятся? Кто их стёр?
Какой разъем вы имеете ввиду. Тот кот должен быть под капотом и показывает ошибки посредством мигания 4WD check на приборной панели?  В этой теме я не смог найти инфу как его найти на Тагере. Видел только посты где пишут что его нет. Я нашел только вот этот разъем с крышкой, но это вряд ли он на нем только 4 контакта. Если кто-то знает как выглядит этот диагностический разъем под капотом на Тагере запостите фото пож-ста.
OBD-2 он называется, находится выше левой ступни водителя (по стойке).
Изменено пользователем Nike12
гоняете дедушку....
1 час назад, Archibald сказал:
Вот кстати про этот разъём, через который можно читать ошибки раздатки по лампочке, я тоже нихрена за всё время чтения форума так и не понял, тем более в приложении к РП/Тагеру. Буду очень благодарен, если кто-нибудь пояснит, где конкретно он находится и какие конкретно клеммы там надо перемыкать? А то пишут разное, но вот только это не та область, где эксперименты возможны...
В 5/4/2018 в 09:40, Nike12 сказал:
Спасибо. Меня ввели в заблуждение вот эти слова на самой первой странице этой темы:
"Стер код неисправности соеденив штыри 1 и 6 служебного разьема (находящегося в отсеке двигателя возле каробки предохранителей) и повернув ключ зажигания в "включено" на 5 сек."
Тут речь идет о разъеме под капотом. Видимо речь идет о старой машине в которой нет OBD2. Но тогда возникает вопрос: Если на приборной панели Тагера тоже есть лампочка 4WD check то как она используется?
В 5/3/2018 в 20:52, Archibald сказал:
Вчера заехал в реку, провалился в яму выше порога, машина в воду ушла левой стороной в салон натекло немного воды через дверь. Вытащил лебедкой. Когда провалился было включено 4wd включил пониженную. После того как вытащил никакие лампочки не горят  даже при включении зажигания. Как будто там нет никаких лампочек)). Соотв ничего не работает. Что  делать подскажите? Попробовать снова сканировать?
