3 часа назад, eroha76 сказал:
А то што хабы механические  и трубки заглушены имеет роль, раз'ем электровакуумного клапана
Попробуй блоку ЭБУ на пальцах объяснить про хабы и вакуум,а то он тупой не понимает и постоянно опрашивает этот клапан на предмет подключения!Попробуй почистить и подогнуть контактную группу на разъёме и на самом клапане почисть!
На клапан все должно быть подключено независимо от типа хабов
24 минуты назад, SENYA1168 сказал:
у меня например блоку было пофиг на клапан)))все равно работал!
1 час назад, РОСТО сказал:
При отсутствиии подключения к вакуумному клапану блок уходит в ошибку.
на старых даже диагностики нет! он работал прекрасно! коапан был снять на автозапуск для сигналки)) но все работало!! пока блок не спалил)))
3 часа назад, SENYA1168 сказал:
Вроде подключен если только этот клапан,у меня крепится на впускном коллекторе в резиновом хомуте от него идут две трубки и двойная клема  с проводами.
1 час назад, MaxAlex сказал:
При это лампочки на панели горят? или нет?
6 минут назад, eroha76 сказал:
Не он! Ищи на левом крыле.
3 минуты назад, eroha76 сказал:
У меня этим летом фишка слетела на грейдере,лампочки сразу загорелись.
Спасибо завтра посмотрю
Сперва одна мигает одна горит потом обе горят. Лампы не горели только когда обломился проводов ( черно-полосатый, вроде, не помню) под кузовом
В 27.12.2017 в 20:56, eroha76 сказал:
Всем привет и с наступающим.Прочитал всю ветку ответа на свой вопрос не нашёл   при включении зажигания лампы гаснут как обычно, а при попытке включить ни 4h ни 4l не загорается и не включается . Проводка у раздатки в порядке предохранитель целый ЭБУ раздатки под сиденьем не нашёл,там нашёл вот это блок АБС а где искать   ЭБУ раздатки
корандо 2.3 бензин мкпп Помогите пж
Нашёл ответ на свой вопрос.Снял моторчик,разобрал,магнит в моторчике лопнул,моторчик заклинил вот и вся беда.Поставил новый и всё ок.
В 25.06.2009 в 20:20, Серый 968 150 рус сказал:
Помоему в этой схеме была найдена ошибка, подождите исправленную на днях.
Всем привет! Может кто-нибудь скинуть рабочую схему на реле, картинки что-то не открываются(
Всем здравствовать! Такая проблема :  индикация 4Н и4 L вообще не работает, даже при включении зажигания. 4H работает норм.,но опять же без индикации. 4L не включается.И ещё до кучи: порой пропадают чеки ремня, дверей, подсветка панели, стеклоподьемники- это решается( на некоторое время) снятием клемы АКБ.Подскажите пожалуйста!
Блок раздатки- это под водительским седлом? И ещё проблема вылезла сейчас - загорелся чек двигателя?
10 минут назад, Slavjn сказал:
Читай ошибки, будет хоть понимание, в какую сторону копать. Либо в сервис на диагностику
Изменено пользователем Pashok
Как самостоятельно прочитать ошибки?
15 минут назад, Slavjn сказал:
 С помощью бортового компьютера, а еще лучше съездить на диагностику. Такой движок устанавливается в Кайрон,  Рекстон и т. п. Прочитают без проблем
18 минут назад, Slavjn сказал:
Производители разные, суть одна
Доброго времени, Уважаемые! Вчера катался в лесу, пару раз приходилось передок задействовать. При езде на полном обнаружил - какая-то странная вибрация появилась и потрескивает что то не громко, не могу понять! Как ранее уже описывал - индикаторы раздатки вообще не горят, 4H включается, L вообще не включается.И ещё заметил вчера, что передок после нажатия кнопки отключился только с третьего раза.Подскажите куда глядеть.
4 часа назад, Slavjn сказал:
Глядеть на приборку,как лампочка промигает.
8 часов назад, kap1972 сказал:
Так глядеть то не нечто - индикаторы полного привода вообще не загораются, даже при включении зажигания.
8 часов назад, Slavjn сказал:
Вибрация - скорее всего, передний кардан, трещать может хаб,   смотреть блок управления раздаткой,  датчик,  моторчик...   Тема есть, почитай.
1 час назад, Slavjn сказал:
Ставишь перемычку в диагностический разъём,включаешь зажигание и смотрим на моргание лампочки красного цвета.
