Други, если не затруднит скиньте распиновку проводов "кодирующего колесика", не с разъема , а по цветам , потому как разъема нет ((((, а даже лучще не по цветам , а по положению выводов из датчика 1
2 3
4 5
Изменено пользователем dimazz
Следующая ситуёвина. горят две лампы одновременно. Провода/разъемы под днищем/салоне/капоте в порядке (целостность). Подключение передка механика. Полный привод подключается, понижака нет!!! Щелчки при переключении режимов раздатки рукояткой в салоне есть и на полный привод и на понижайку. Может кто занет где найти диагностический прибор в блок управления раздаткой в Челябинске? как он граматно называется этот сканер??? Помогайте :bc:
Можно проверить без прибора, перемыкая контакты диагностического разъема. Описание процедуры здесь было.
Ткните пальцем, с помощью мультиметра проверять???
нет, замыкаются контакты в диагностическом разъеме (кажется 2 и 12, но это в бензинке), включается зажигание и считываются мигания лампы 4wd chek. Лампа мигает сначало 1 импульс на включение, потом коды ошибок -коротко (0.5 сек (примем за 0)или длинно 1 сек(примем за 1)) Коды ошибок блока управления раздаткой:
001 неисправность блока управления ;
010 неисправность мотора раздатки;
011 неисправность электромагнитной муфты синхронизатора;
100 датчик скорости;
101 вакуумный клапан хабов;
11 переключатель;
111 датчик положения мотора раздатки;
  • 5 недель спустя...
на дизеле должно быть 6 контакт на блок управления и 2 это +12.
bur, и как считать на моем разъеме? глянь картинку по ссылке выше? я перевернул ее, так думаешь?
картинку нашел.
Bur, ты уверен в том, что замыкать нужно 2 и 6? скажешь "да" и я пойду замкну))))
Ну если мануал не врет (тоесть провод от 4wd check идет на 6 как на рисунке
у меня вот другая проблема они вообще не горят, предохранитель целый
А переключение работает? Сдох блок, норма.
переключение из салона тоже не работает, можно ли сняв моторчик перевести в 4H и доехать на полном ибо на заднем по такой дороге не доберусь. мастер что делал машину с электрикой не связывавается или до весны там бросить или таки доехать до другого сервиса
Если прям все не работает, проверь хотя бы предохранители.
А что значит "на заднем по такой дороге не доберусь". Машина в лесу чтоли?
Сегодня подключал multitroniks и после этого начали мигать лампочки. hign мигает быстро low медленно. на переключатель не реагируют. multitroniks выдаёт ошибку 650. до его подключения всё работало нормально что это может быть?
видимо перемкнуло цепь диагностики раздатки в разъеме. Поверь, чтобы в колодке провода правильно стояли - k-line 7; +12 на 2й ноге. Остальные лучше обрезать от греха
Ребята - подскажите - на Рекстоне 2002 г.в. 2.9 дизель - возможно без сканера сделать диагностику - путём замыканий контатов диагностического разьёма.Если возможно - подскажите что перемыкать нужно ?Заранее благодарен !!!
Цепь диагностики раздатки это на диагностическом разъёме? как проверить?
замкнул, ошибка 100- датчик скорости. будем пристально смотреть проводку до него, потом и сам датчик. Есть у кого опыт ремонта данного датчика?
почти, поселок , до трассы 30 км
Сегодня подключал multitroniks и после этого начали мигать лампочки. 4h мигает быстро 4l медленно. на переключатель не реагируют. multitroniks выдаёт ошибку 650. до его подключения всё работало нормально что это может быть. передок тоже не работает.
Включить-то можно, сняв мотор и повернув валик в 4H.
Но куда деавть моторчик? Оставить висеть? В него кал набъется. Снять? Кал набьется в разъемы проводки. В любом случае потом их чистить, иначе глюки станут постоянными.
все в пакеты, каждый пакет еще в пакет и потом все пакеты изолентой, изолентой)))))
А если мультик отключить - мигает?
