5 часов назад, akarachakov сказал:
Доброго времени суток! Подскажите, одним пальцем кручу руль, в стоячем положении. Это норма или нет?
 Торсион в рейке кряк
На ходу ж руль в центральное положение не возвращается?
7 часов назад, akarachakov сказал:
Если на заглушенном моторе - то нет. Скорее, ты очень здоровый.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. На РП 2009 года подойдет ли рулевая рейка Mando  EX4650005750.
19 часов назад, Wiktor сказал:
Если она на все модели Муссо подходит, значит и на РП годится
Ребята забренчала рулевая рейка на тагере. Думаю что делать менять или на ремонт отдать. Новая уж больно дорогая. Может кто что подскажет.
5 часов назад, Alexgrig сказал:
очень ёмкое понятие -забренчала.тяги?наконечники?рулевой карданчик?зубчатая рейка?открутилась вся рейка?
Соединение рулевой рейки и тяги которая на рулевое колесо идёт.
Прям самый близкий карданчик который к рейке подходит, за него берёшь и болтается в том месте где в рейку входит.
опять не понятно .греметь может сам карданчик.и вал рейки на который одет кардан.
скоро мне надоест из тебя тянуть правду клещами.))
2 часа назад, traktorist сказал:
Там крестовина скорее всего разбита.
варик то же.рассупонить соединение и по проверке назначить лечение.хотя мы гадать можем вечно.
Друзья не обежайтесь на меня. Просто ремонтом занимаюсь у товарища в гараже, можно сказать на коленке. Профильного образования по ремонту реек нет. По этому как там че называется внутри фиг его знает. Ладно снему рейку гляну че да как. Ещё момент от кайрона не подходит рейка не знаете? Ото есть момент урвать по хорошей цене.
https://www.drive2.ru/l/576822217824797033/
https://www.drive2.ru/l/10037171/
начни с этого.рейку оставь в покое пока,если она не течёт закажи пыльники тяги и наконечники.что б не занимать гараж неделю и не покупать чечки за дорого.
я рейку даши взял сегодня планирую менять,старая потекла пробег под двушку на ней.
Нашёл это вроде как распределитель называется. В него 4 трубки входят. Вот в нем люфт вверх и вниз и при болтании рулём небольшие закусы.
внизу гайку-заглушку открути и глянь. Может там гайка крепления торсиона открутилась? Если же не она, то тогда печаль... Хотя, может и не быть заглушки, а придется снимать рейку и разбирать, так как половинить придется стакан-распределитель
предпочёл бы заменить рейку в сборе, пока ценник не перевалил за 30т.
  • 11 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, Рейка рулевая (системы TRW) Musso/Korando (MANDO) - 4651005503 на Тагер 2,3 подходит или нет?
8 часов назад, architec сказал:
Все рейки взаимозаменяемые
  • Спасибо! +1 1
если не путаю, то расположение вход-выход магистрали жидкости  немного по другому расположены мандо -трв, не?
Изменено пользователем Злой
10 часов назад, Злой сказал:
И резьба на тягах рулевых разная. Но это частности.
пипец вопросы,ладно злыдень с новосиба ответил нарушая традиции.а тоб я материтца начал.))
  • Ха-ХА +1 1
