Уважаемые я верро понял прочитав всю тему можно заказать любую из 2-х (мандо/трв) если нп знаешь кааая и она встанпт аак родная? Отличия только в резьбе посадки рулевых наконечников?
1 час назад, swiftserg сказал:
Все верно.
  • 2 года спустя...
Заменил втулку на валу рейки (TRW) которая в место подшипника стоит, за одно подтянул рейку и заменил жидкость. Теперь при быстром врашении руля он идёт рывками и если резко поворачивать налево то сначала "закусывает" как бы, а если на право то такого нет. И на кочках руль сильно болтается как будто эффект шимми.
Добрый день. На РП 2009 год подойдет ли "рулевая рейка musso Mando EX4651005755", сейчас стоит 4651005755. Спасибо.
1 минуту назад, Wiktor сказал:
Любая подойдет
3 минуты назад, Wiktor сказал:
Буквы ЕХ  перед номером вроде бы означают, что деталь - оригинал.
7 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
нет
9 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А вроде бы нет.
10 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
3 часа назад, MaxAlex сказал:
нет
 Был неправ.   ЕХ - восстановленная рейка.
Опять не прав )))
6 часов назад, traktorist сказал:
А EX466600ХХХХ - восстановленный рулевой наконечник?
Есть еще  EAF00060M Фильтр воздушный, восстановленный стиркой ))))
Поискал, не нашел обозначений для мандо.
EX, TS - чтобы это значило ?
Ничего это не значит, просто номера каталога Мандо для амортизаторов,тормозных цилиндров,суппортов,рулевых реек, рулевых наконечников,рулевх тяг начинаются с букв ЕХ 0000000000, и всё., а оригинальный номер  тойже самой детали но продающейся как оригинал санг ёнг, хундай, киа имеет тот же номер но бех ЕХ  и всё)))Возможно ЕХ чтото означает,например детали ходовой,тормозно,рулевой систем хз,это вообще не важно,не стоит выискивать какоето тайное значение)) EX4651005755 -это мандо ,4651005755-это то же самое но  саг ёнг.))
18 минут назад, cubinezz сказал:
БИНГО!
  • 5 месяцев спустя...
Я купил рем.комплект на рул.рейку. Всё разобрал. А из 4 сальников этого комплекта подошли только 2 сальника. Самые нужные которые в рулевой рейки с лева(пассажирское сиденье)  и верхний червяка не подходят по размерам. Машина стоит второй день. Один сальник подходит от какой то тойоты(рул.рейки).
По штудировал инет нашел такую информацию может кому пригодится:
Сальники высокого давления на рулевую рейку Mando.
1.Верхний сальник червяка - 19*32*6/7 ТИПА 1РМ, номер F00779;
2.Нижний сальник червяка -26*38*6,5, номер F-00206;
3.Левый сальник рейки высокого давления-27,7*46*9/10, номер F-00751;
4.Правый сальник рейки высокого давления- 27.7*42*8.5, номер F00914.
Я купил рем.комплект на рул.рейку. Вот этот рем.комплект:
Доброго времени суток! Подскажите, одним пальцем кручу руль, в стоячем положении. Это норма или нет?
9 минут назад, akarachakov сказал:
Похвастался? )))
Ну а чо не похвастаться, когда есть чем.... Или когда больше не чем...
Я вот, уже не могу крутить руль тем пальцем, который еще может принимать стоячее положение. Считаю это нормой...
